Hi, ich habe ein MeanWell RSP-150 Netzteil und würde das gerne montieren. Löcher sind ja jede Menge dran, um es irgendwie zu montieren - siehe hier: http://www.meanwell.com/mw_search/rsp-150/RSP-150-SPEC.PDF Was ich dachte: an den Seiten sind je 2 M4 Gewinde. Da würde ich gerne einen Winkel dranschrauben, und das andere Ende des Winkels auf einem Brett befestigen. Leider weiß ich nicht, wo ich einen Winkel herkriege, das zB auf einem Brett zu befestigen. Kann mir jemand helfen? Gruß
Baumarkt? Andererseits: Warum Winkel? Warum nicht mit passenden langen Schrauben durch das Brett hindurch befestigen? Das Netzteil hat nämlich auch auf der Unterseite Befestigungslöcher.
Das Brett ist ziemlich dich. hab bis jetzt noch keine M4 Schrauben gefunden, die länger, als 2cm sind. Außerdem finde ich Löcher im Brett nicht so hübsch... Legt man es irgendwo ab, dann verkratzt die Schraube die Oberfläche darunter.
Rufus Τ. F. schrieb: > Das Netzteil hat nämlich auch auf > der Unterseite Befestigungslöcher. ...und wenn man nicht die genau passenden Schrauben benutzt, die zum Netzteil UND der damit zu beglückenden Chassiswand passen, dann landet man damit gnadenlos irgendwo auf der Leiterplatte. Also bloß nicht. Zu Meanwell-SNT gibt es passende Haltewinkel, ebenfalls von Meanwell. Allerdings sollte man das Zeugs nach Erhalt und Montage der Winkel selbst ausmessen, denn die Montage-Zeichnungen dazu sind buggy. W.S.
Baumarktwinkel + Schlüsselfeile + große Scheibe. Im Baumarkt findet man keine mit passenden Löchern. Da muss man noch 1/2 Stunde Bohren, Sägen und Feilen.
mw schrieb: > Legt man es irgendwo ab, dann verkratzt die Schraube die Oberfläche > darunter. Man könnte die Schraubenköpfe versenken. W.S. schrieb: > ...und wenn man nicht die genau passenden Schrauben benutzt, die zum > Netzteil UND der damit zu beglückenden Chassiswand passen Im Datenblatt ist die zulässige Eindringtiefe mit 4mm angegeben; ich bin davon ausgegangen, daß man in der Lage ist, mit solchen Informationen umzugehen (oder wenigstens darüber nachzudenken).
mw schrieb: > Leider weiß ich nicht, wo ich einen Winkel herkriege, das zB auf einem > Brett zu befestigen. Kann mir jemand helfen? https://www.elpro.org/de/montagezubehor-fur-schaltnetzteile/32923-mhs-012.html ...könnte passen.
Noch einer schrieb: > Da muss man noch 1/2 Stunde Bohren, Sägen und Feilen. Aber nur, wenn Du in der Zeit die Winkel noch selber schmieden willst. Zwei kleine Stuhlwinkel nehmen und zwei Löcher bohren geht ohne Feilen und sägen und sollte in fünf Minuten erledigt sein. btw Traco liefert passende Winkel mit. Ich montiere auch lieber auf einer Ebene statt durch eine Grundplatte zu Schrauben, ist immer handlicher wenn man mal wieder ran muß.
Rufus Τ. F. schrieb: > ich bin > davon ausgegangen, daß man in der Lage ist, mit solchen Informationen > umzugehen (oder wenigstens darüber nachzudenken). Ja. Aber da hast du die Rechnung ohne unsere Kunden gemacht, von denen ich schon angebliche "Garantiefälle" gesehen habe, wo dir vermutlich die Haare zu Berge stehen würden. W.S.
MHS-012 ist genau sowas, was ich gesucht habe. Danke! Kommen die im Set, oder muss ich 4 davon kaufen?
