Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Vibration mit Piezoelement messen. Verstärkung?
von Dire T. (dire)
Ich habe zur Vibrationsmessung ein Piezoelement an einen Arduino gehängt
und die Daten auf SD Karte gespeichert. Ich würde aber gerne feinere
Vibrationen aufzeichnen. Genügt es dafür das Signal vom Piezo zu
verstärken, oder brauche ich dafür einen anderen Sensor?
Falls verstärkung, ich habe einen BC546 A Transistor und ein paar
wiederstände. (Und neuerdings auch ein Multimeter)
Grüße
von Sascha (Gast)
Damit kann man einen Class-A Verstärker aufbauen.
Multimeter ist für Arbeitspunkteinstellung sehr gut.
Ohne die Eigenschaften des Piezoelementes zu kennen:
Class A Verstärker: NPN in Emitterschaltung mit Basisstromeinspeisung
und Spannungsgegenkopplung. Arbeitspunkt um die 10mA Kollektorstrom.
Spannung vom Piezo über Koppelkondensator an die Basis einspeisen und am
Kollektor über Koppelkondensator verstärktes Signal rausziehen.
Der ADC vom AVR hat übrigens einen Modus wo der ADC einen 10x Gain
Verstärker davorgesetzt hat, guck mal ins Datenblatt.
von Frank E. (Firma: Q3) (qualidat)
Wie sieht denn dein Piezo-Element aus?
Normalerweise erzeugen sie rel. hohe Spannungen, die manchmal beinahe zu
groß sind für hochohmige (!) ADC-Eingänge. Montiere mal eine kleine
Masse an dein Piezo-Element, etwa so wie in diesem Bild:
http://www.watterott.com/de/Piezo-Vibrationssensor-klein-horizontal
von Klaus (Gast)
Er hat keine Kondensatoren, nur Widerstände und ein BC546.
von Dire T. (dire)
Ja, einen 0,5mF Kondensator hätte ich auch. Brauche ich die auch bei DC?
Class A verstärkung kenn ich noch nicht. Emitterschaltung so wie hier:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/schalt/02043021.gif
sollte ich können. Aber wo kommt das Piezo hin? Ich hätte es in dem Fall
als R2 eingesetzt. Macht das Sinn?
Gewicht montieren ist auch eine gute Idee.
von Sascha (Gast)
Bei Ue kommt dein Piezo hin, bei Ua holst du dein Signal raus.
50.000µF? 10-100µF tuns auch.
von Dire T. (dire)
Es sind natürlich nur 0,5µF. Yes und zwei mal 10µF aus meinem
Geschirrspüler.
Ich rechne mir die schaltug mal durch und frag dann nochmal ob es
stimmt. :-)
Danke einstweilen!
Grüße
von oszi40 (Gast)
Wir kennen Deinen Sensor nicht. Aber mit ein Piezo-Feuerzeug kann auch
hunderte Volt erzeugen, die ein µC nicht vertragen könnte. Daher ist ein
"Opfertransistor davor" durchaus zu überlegen. Allerdings würde ich
evtl. eine hochohmige Kollektorschaltung wählen, um den hochohmigen
Piezo nicht zu sehr zu belasten.
von Sascha (Gast)
Bei einer Kollektorschaltung ist die Stromverstärkung etwa 1, wenn der
TE sehr kleine Vibrationen messen will, muss die ggf. über 1 liegen.
Emitterschaltung bekommt man mit nem Eingangswiderstand auch hochohmig.
von oszi40 (Gast)
Daß bei der Kollektorschaltung die Spannungsverstärkung=1 ist, war
bekannt. Aber wenn die hochohmige Quelle unter niederohmiger Last (10k)
zusammenbricht, wird die nutzbare Spannung auch nicht viel größer.
von Sascha (Gast)
Deswegen kann man die Emitterschaltung nutzen und durch die hohe
Spannungsverstärkung ist es möglich, den Basiswiderstand stark zu
vergrößern was den Eingangswiderstand der Schaltung stark erhöht.
