Kann man mit einem Frequenzgenerator,der über zwei Kanäle verfügt, eine AM - Amplitudenmodulation durchführen. Kann man auf Kanal A eine Trägerfrequenz von 3 MHz und auf Kanal B ein Informationssignal von z.B. 300 KHz einstellen und zusammenführe?
Da muss man im Datenblatt des gewünschten Funktionsgenerators nachschauen ob eine externe Modulation möglich ist (AM intern/extern). Z. B. haben die Funktionsgeneratoren 33210, 33220, 33250 von Keysight intern/extern AM und FM. Der Modulationseingang ist bei diesen Generatoren auf der Rückseite.
Danke für die schnellen Antworten. Ich habe auch schon einige Modelle gefunden (DDS- Funktionsgenerator PKT-4035). Wenn das jedoch durch multiplikative Mischung geht, könnte ich dann auf den externen Eingang verzichten? Dann würde ich einfach auf Kanal A die 3 MHz als Trägersignal generieren und auf Kanal B die 300 KHz und die beiden Ausgänge dann miteinander verbinden, wenn ich das richtig verstanden habe?
Und wo soll dann der Mischer herkommen. Multiplizieren kann man nicht in
dem man zwei Ausgänge miteinander verbindet. Dafür benötigt man einen
Multiplizierer-IC und den hast du nicht. Außerdem hat so ein
Multiplizierer-IC garantiert keinen 10V/50Ohm Ausgang. Außerdem wolltest
du doch gerade das Selberbasteln vermeiden.
Es gibt allerdings auch Generatoren mit zwei Kanälen, die man intern so zusammenschalten kann, daß der eine den Träger liefert und der andere die Modulation. Dazu muß man im Handbuch schauen, ob da die Möglichkeit einer Modulation besteht. Oft haben die auch nicht nur AM und FM, sondern eine ganze Reihe von Modulationsarten eingebaut.
Ok, das habe ich verstanden. Also gehe ich schön über den externen Eingang. Muss ich dabei noch etwas beachten? Wenn ich also hinten 300 KHz reingebe, 3 MHz als Trägersignal einstelle, dann moduliere ich also die 300 KHz auf dem Trägersignal?
Das wäre eine Option: http://www.mikrocontroller.net/articles/Demo_Gilbertzelle Alternativ als fertiges IC: http://www.linear.com/product/LT5512 Wenn ich mich nicht irre, könnte man auch eine IQ Modulation machen. Gibts auch fertig als IC. ist aber für AM leichter Overkill xD
Klaus J. schrieb: > Ok, das habe ich verstanden. Also gehe ich schön über den externen > Eingang. Muss ich dabei noch etwas beachten? Wenn ich also hinten 300 > KHz reingebe, 3 MHz als Trägersignal einstelle, dann moduliere ich also > die 300 KHz auf dem Trägersignal? Ja. Im Datenblatt dann noch nachschauen ob der Modulationseingang mindestens 300kHz Banbreite hat.
Das kann ich leider nicht bauen, ich bin Arzt. Ich kaufe lieber einen zweiten Funktionsgenerator. Geht dieser: https://www.reichelt.de/Funktionsgenerator-Frequenzzaehler/PEAKTECH-4035/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=90705&GROUPID=4025&artnr=PEAKTECH+4035
Ich sehe gerade, hier ist eine Anleitung bei, müsste gehen, ich brauche Signalfrequenzen bis max. 20 KHz. https://www.pce-instruments.com/deutsch/messtechnik/messgeraete-fuer-alle-parameter/funktionsgenerator-peaktech-pruef-und-messtechnik-gmbh-dds-funktionsgenerator-pkt-4035-det_270817.htm?_list=kat&_listpos=8
Jeder bessere Funktionsgenerator kann auch direkt AM oder FM. Oft ist sogar schon bei den einkanaligen Funktionsgeneratoren ein interner Modulationsgenerator eingebaut dessen Frequenz und sogar Kurvenform frei wählbar ist. Meist ist auch ein externer Modulationseingang vorhanden. Aber wie der Vorredner schon geschrieben hat, in den Datenblätter nachschauen ob die AM Modulation auch bis 300KHz geht. Hier wird es dann meistens schon eng. Dafür muss man dann glaube ich schon ziemlich tief in die Tasche greifen. Ralph Berres
