Hallo, habe eine kleine Platine mit KiCad erstellt. Um Kosten zu sparen würde ich diese gerne mehrfach auf einem größeren Nutzen platzieren. Angeblich geht das mit dem Gerber-Viewer ... aber ich finde nicht raus wie. Hat jemand einen Tip / ein Tutorial dafür?
Hallo, ich habe das immer direkt im Layout-Modul gemacht. Erst Save-As mit "namex8" oder was auch immer und dann Copy und Paste. Raster vorher relativ grob einstellen.
Hallo Doedel. doedel schrieb: > habe eine kleine Platine mit KiCad erstellt. Um Kosten zu sparen würde > ich diese gerne mehrfach auf einem größeren Nutzen platzieren. Angeblich > geht das mit dem Gerber-Viewer ... Theoretisch ja, und unterscheided sich von dem unten erwähnten Weg nur darin, dass man die Gerberdaten nach PCBnew exportiert. Das ist aber nur nötig, wenn man keine original KiCad Board Daten hat. Aber die hast Du ja. Der Weg ist hier beschrieben: http:Beitrag "Kicad: kleine Platine zum Ätzen auf einer Europlatine verteilen" . Das geht natürlich genauso, wenn man verschiedene Platinen so zu Nutzen zusammenfügen möchte, oder halt kleinere Teillayouts zu einem Gesamtboard. Wenn in PCBnew "append Board" oder "save as" ausgegraut sind, so schliesse KiCad Eeschem und PCBnew komplett und starte PCBnew direkt ohne über KiCad zu gehen. Das ist in neueren KiCad Versionen so vorgesehen. Zu dem Weg mit den Gerber Daten: Gerber Daten nach PCBnew exportieren klappt auch nur mit Gerber Daten, die im "Dialekt" denen entsprechen, die KiCad selber erzeugt. Du kennst http://www.mikrocontroller.net/articles/KiCAD ? Dort die Suchfunktion des Browsers mit <ctrl>-f verwenden. Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.l02.de
super ... funktioniert Beides (sowohl copy/paste als auch über das Hinzufügen). Wobei das mit dem deaktivierten Menü-Punkt echt nervig ist. Da finde ich die Copy/Paste-Methode einfacher. Auch ein ich ein wenig gebraucht habe, bis ich geschnallt habe, dass nach dem Markieren erst alles in einen freien Bereich schieben muss bevor ich im Kontext-Menü "Gruppe kopieren" aufrufe. Andersherum scheint er die Kopie deckungsgleich auf das bestehende Layout einzufügen ohne Möglichkeit, das nachher noch vernünftig verschieben zu können. Suchfunktion hatte natürlich vorher genutzt ... aber ich hab immer nach Nutzen gesucht :-(
