Hallo liebe Forenbesucher :) Ich hätte eine Frage bezüglich Eagle insbesondere Vias setzen. Stimmt es, dass man bei Leitungen, bei denen der Strom 1A übersteigt, man 2 Vias setzen soll? Wenn ja wie ist das möglich oder ist das überhaupt möglich? Mit freundlichen Grüßen Johannes K.
Johannes K. schrieb: > Stimmt es, dass man bei Leitungen, bei denen der Strom 1A übersteigt, > man 2 Vias setzen soll? Wo hast du das gehört? Und wohin sollen die Vias ggf. führen?
Wolfgang schrieb: > Wo hast du das gehört? Und wohin sollen die Vias ggf. führen? Also gibt's sowas nicht oder wie?
Johannes K. schrieb: > Also gibt's sowas nicht oder wie? Wenn du dir den Umfang einer Via-Bohrung, genauer den Leiterquerschnitt der Durchkontaktierung ausrechnest, wirst du feststellen, dass der deutlich größer als der der Leiterbahn ist, sofern die Vias einen vernünftigen Durchmesser haben. Frag mal deinen Leiterplattenhersteller, wie groß die Cu-Stärke innerhalb eines Vias ist.
Ja, "gibt's". Man drückt einfach mehrmals auf die linke Maustaste, während man Vias setzt.
Johannes K. schrieb: > Ich hätte eine Frage bezüglich Eagle insbesondere Vias setzen. Stimmt > es, dass man bei Leitungen, bei denen der Strom 1A übersteigt, man 2 > Vias setzen soll? So einfach ist das nicht. Wie viel Strom ein Via abkann, hängt von einigen Faktoren ab: Durchmesser der Bohrung, Dicke der Metallisierung, Länge des Vias, ggf Nachbehandlung (Füllen mit Metallpaste). Hier gibts einen Rechner: http://circuitcalculator.com/wordpress/2006/03/12/pcb-via-calculator/ Und natürlich lässt Du reichlich Sicherheitsabstand. Plus: Es gibt noch weitere Gründe, mehrere Vias zu verwenden. Induktivität ist ein Grund, Zuverlässigkeit an kritischen Stellen ein anderer. Natürlich müssen auch die Leiterbahnbreiten passen. fchk
Frank K. schrieb: > Hier gibts einen Rechner: > > http://circuitcalculator.com/wordpress/2006/03/12/pcb-via-calculator/ Und was schließt du aus den Rechenergebnissen bzgl. der Frage des TO?
Johannes K. schrieb: > Wenn ja wie ist das möglich oder ist das überhaupt möglich? Klar kannst du das machen. Das einzige, was du beachten mußt, daß die Vias alle den gleichen Netznamen haben müssen wie die Leiterzüge. Das erste Via setzt du ganz normal, indem du beim Routen den Layer wechselst. Geht auch während des Routens mit der mittleren Maustaste. Jetzt hast du ein normales Via. Um weitere zu erzeugen, ist es das beste, du klickst auf "copy", dann auf das erste Via und dann dorthin, wo das zweite erscheinen soll. Damit kannst du beliebig viele erzeugen. Durch das "copy" haben alle automatisch den gleichen Netznamen. Wenn du mit dem Symbol "Via" ein neues erzeugst, mußt du anschließend den richtigen Netznamen setzen. Geht auch, ist aber umständlicher. Deshalb der Tipp mit dem "copy".
