Hallo, Ich habe soeben eine "Intelligente LED" entdeckt, die sich bei unterschreiten von 2.3V einschaltet. Also eine LED mit eingegossenem IC der diese Funktion ermöglicht. http://www.voelkner.de/products/29277/LED-5mm-Rot-3mcd-60.html http://files.voelkner.de/175000-199999/185787-da-01-en-WARN_LED_2_4V_5mm.pdf Nun würde ich so eine LED gerne für einen 12V Akku verwenden, weiss aber nicht genau wie man das anstellen kann. Sollte also bei 10-11V einschalten. Ein Spannungsteiler dürfte zu einer arg ehöhten Stromaufnahme führen, normal braucht die LED 5µA im Standby. Aus dem gleichen Grund wird auch ein Vorwiderstand nichts brauchbares bringen. Hat da jemand eine schlaue Idee? Oder gibt es solche LED auch für andere Spannungen? Danke!
Blöde Frage. Warum nicht ein Spannungsteiler mit hohem gesamt Widerstand. Denn Spannungsteiler stellst du so ein, das die Gatespannung eines Mos-Fets dann unterschritten wird, wenn die Spannung des Akkus auf 11V, oder welche Spannung du überwachen willst, fällt. Du hast dann einen HIGH Pegel wenn der Akku voll ist und einen LOW Pegel wenn der Akku leer ist. Mit einem zweiten Transistor der bei LOW durchschaltet, steuerst du eine ganz simple rote LED.
volksvorg schrieb: > Blöde Frage. Zweite blöde Antwort. Ich habe nicht nach einer alternativen Akkuwächterschaltung gefragt. Genial an diesem Forum, dass man auf eine präzise gestellte Frage hin erstmal für "blöd" gehalten wird und dann mit Vorschlägen beglückt wird, nach denen man nicht gefragt hat. Es geht mir schlicht darum, mit absolut minimalem Bauteil- und auch Platzbedarf eine solche Akkuanzeige zu bekommen. "Baugruppen" oder womöglich Kemo-Klötze kommen einfach nicht in Frage. Und jetzt bitte keine Diskussiun darüber dass man das ja mit SMD Transitoren noch viiiiiiel kleiner als auf der Grundfläche einer 5mm LED hinbekommen kann. Das war schlicht nicht die Frage.
volksvorg schrieb: > Blöde Frage. > Warum nicht ein Spannungsteiler mit hohem gesamt Widerstand. > Denn Spannungsteiler stellst du so ein, das die Gatespannung eines > Mos-Fets dann unterschritten wird, wenn die Spannung des Akkus auf 11V, > oder welche Spannung du überwachen willst, fällt. Du hast dann einen > HIGH Pegel wenn der Akku voll ist und einen LOW Pegel wenn der Akku leer > ist. > Mit einem zweiten Transistor der bei LOW durchschaltet, steuerst du eine > ganz simple rote LED. Blöde Antwort. Theoretisch wäre das mit einem P-Kanal Mosfet, Spannungsteiler am Gate und einem hohen Widerstand zwischen Drain und GND machbar, aber der FET sperrt ja nicht spontan beim unterschreiten der Gate-Source Spannung (eigentlich hier überschreiten...). Es gibt damit kein scharfes Ein- und Abschalten der LED. Hysterese würde auch fehlen. Wenn du 1mA Stromaufnahme verkraften kannst, kommst du mit einer Standard Spannungsreferenz und einem Komparator (mit Hysterese) hin. Viele Komparatoren haben einen Open-Collector Ausgang, da kannst du deine LED mit Vorwiderstand an die 10,xxV dranhängen. Alternativ: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps3847.pdf 380nA Stromaufnahme, find ich nicht schlecht. 2mA am Ausgang reichen für eine Low-current LED Kollektive Grüße
Batteriewächter schrieb: > Ich habe soeben eine "Intelligente LED" entdeckt Restposten von 2001. volksvorg schrieb: > Warum nicht ein Spannungsteiler mit hohem gesamt Widerstand. Weil die LED ihn normal nur mit 5uA belastet, aber wenn sie einschaltet mit 10mA, und dann darf die Spannung nicht weiter zusammenbrechen. Das geht mit keinem hochohmigen Spannungsteiler, und ein niederohmiger würde die Batterie schneller leersaugen. Weißalles schrieb im Beitrag #4467792: > Dazu gibts dutzende Schaltungen mit demm 555 oder änlichen Ics. Na, gerade der 555 ist eher ungeeignet. Ein TL431 tut es besser, braucht aber mehr als 5uA, ein ICL7665 kommt mit 5uA aus:
1 | +----------+--------+--3k3--+ |
2 | | | | | |
3 | | | 400k | |
4 | | +---------+ | 2mA | |
5 | | --|Out1 Out2|---)--|<|--+ |
6 | | | | | LED |
7 | + | --|Hys1 Hys2|---+ |
8 | Akku | | | |
9 | - | | ICL7665 | 5M |
10 | | | | | |
11 | +-----|Set1 Set2|---+ |
12 | | +---------+ | |
13 | | | 600k |
14 | | | | |
15 | +----------+--------+ |
Eine Z-Diode + Diode + Vorwiderstand würde es schon tun... Je nach Werten...
Ich muss gestehen, dass ich ein Problem mit dem Zweck der LED habe. Sobald der Akku leer ist, geht sie an, verbraucht zusätzlichen Strom und gibt ihm den Gnadenschuss. Wäre da nicht eine Schaltung sinnvoller, die bei hinreichender Spannung alle 2s kurz eine LED aufblitzen lässt und bei Unterspannung bleibt sie aus? Das ist mit einer mittleren Stromaufnahme im 10uA Bereich machbar.
Batteriewächter II schrieb: > Batteriewächter II (Gast) Das Posten in einem Thread unter verschiedenen Identitaeten ist unerwuenscht. wendelsberg
Tja, kommt halt immer auf den Einsatzzweck an. Manchmal will man ja einfach nur wissen, ob eine Batterie LEER ist und die Schaltung ohnehin bald versagt. Im Rauchmelder z.B. Ausserdem fällt die Spannung vieler Batterien oder Akkus eh steil ab, so dass man bei unterschreiten einer Spannung schnell wechseln kann.
Hallo, das würde auch nicht gescheit funktionieren: Da wird von der Akkuspannung die temperaturabhängige feste Z-Dioden-Durchbruchsspannung abgezogen. Z-Diode mit 10,7 V, Akku mit 14V Anzeige = voll. Akku auf 13,5V, anzeige Akku = leer.... Es blebt ein low-power Operationsverstärker, und hochohmiger Beschaltung für eine aktive Spannunggsteilung. z.B. mit LM358.
Mani W. schrieb: > Eine Z-Diode + Diode + Vorwiderstand würde es schon tun... Wie willst du denn damit eine lED einschalten, wenn die Spanung zu weit sinkt, und den Strom, wenn die LED aus ist weil die Spannung noch hoch genug ist, auf 5uA begrenzen ?
Batteriewächter schrieb: > Hat da jemand eine schlaue Idee? Dieses ASIC (Anwendungsspezifischer Integrierter Schaltkreis) kann einfach nur mit 2,3V als Schaltschwelle umgehen, weil er für diese Anwendung gemacht ist. Wenn du eine andere Anwendung mit einer anderen Schaltschwelle hast, brauchst du einen anderen ASIC... Und beachten: nur 1 Name pro Thread!!
Batteriewächter schrieb: > Nun würde ich so eine LED gerne für einen 12V Akku verwenden, weiss aber > nicht genau wie man das anstellen kann. Sollte also bei 10-11V > einschalten. Wo liegt das Problem mit Z-Diode, Diode, R,...?
