Hey Ich hab auf meinem Motherboard ( Billig MSI Ding von einem Medion-PC) nur einen 4-PIN-PWM Header aber min. 3 Gehäuselüfter die nur 3-Pin haben, also 12+, Ground, tachosignal. Ich hatte erst an den Phanteks Lüfter-Hub gedacht aber 20 Euro für sowas auszugeben fand ich dann etwas übertrieben. Ich würde also gerne das PWM-Signal des Motherboards benutzen um die 3-Pin-Lüfter zu steuern. Theoretisch müsste das doch wie bei einem 555 oder ähnlichem sein, der ein pwm signal ausgibt und dann wird ein MOSFET benutzt, damit das ganze mit 12 volt und ausreichend Leistung läuft. Nun kenn ich mich aber mit Schaltplänen nicht so gut aus und will nichts falsch machen. Ich vermute auch dass ich die Spannungsversorgung des Motherboard nicht komplett ignorieren kann, sonst wird vermutlich kein PWM Signal ausgegeben, weil kein widerstand vorhanden ist. Aber einfach die 12-Volt von einem Molex dazuhauen kann auch nicht richtig sein, das wäre ja zu einfach ? brauche ich da Dioden damit die 12 volt des molex nicht den fan-header bzw. das motherboard grilen ? Ihr merkt ich hab echt nicht viel Ahnung :D aber hab so ziemlich alle Komponenten die man brauchen könnte, dank nem Automations-Ingenieur-Schwiegervater der den Keller voller Elektronikteile hat ^^ Also ich will echt kein poti mit 555 oder arduino nehmen weil ich das automatisch vom motherboard steuern lassen will.
Jan-Christopher Estelmann schrieb: > das wäre ja zu einfach ? Und warum willst Du es unbedingt kompliziert machen? > brauche ich da Dioden damit die 12 volt des molex > nicht den fan-header bzw. das motherboard grilen ? Du brauchst zuerst einmal einen Deutschkursus!
