Besitze zeit 1 Woche den Vertex 8400 mit einen Extruders. Der Zusammenbau ging recht zügig. Jetzt aber mein Problem! 1. Der Y Motor dreht hin und wieder durch, so das der Druck in Y verschoben wird. 2. Das Drucken über den PC geht auch nicht, Verbindung wird hergestellt, aber er druckt nicht. 3. Beim Update der Firmware, kommt zum Schluss immer ein Fehler « Memory . Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen?
Holger O. schrieb: > 1. Der Y Motor dreht hin und wieder durch, so das der Druck in Y > verschoben wird. Dann musst Du den Treiber für diesen Schrittmotor korrekt justieren, und/oder die Spannung des Zahnriemens prüfen. Ansonsten findest Du vermutlich mehr Leute, die die gleichen Probleme haben/hatten hier: http://forum.velleman.eu/viewforum.php?f=56
Hi >1. Der Y Motor dreht hin und wieder durch, so das der Druck in Y >verschoben wird. Das Problem hatte ich am Anfang mit der X-Achse. Da hat kräftiges Fetten der Achsen und Wellen geholfen. Etwas Ballistol in den Deckel gesprüht und mit einem Pinsel auftragen. >2. Das Drucken über den PC geht auch nicht, Verbindung wird >hergestellt, aber er druckt nicht. Was versuchst du zu Drucken? >3. Beim Update der Firmware, kommt zum Schluss immer ein Fehler « >Memory . Da kann ich nicht Helfen. Ich habe den K8400 mit zwei Extrudern. Da läuft die aufgespielte Software. MfG Spess
> >>2. Das Drucken über den PC geht auch nicht, Verbindung wird >>hergestellt, aber er druckt nicht. > > Was versuchst du zu Drucken? > > MfG Spess Habe über FreeCad eine Datei in 3d erstellt. Lade ich sie auf einer SD-Karte kann ich über die SD-Karte drucken, die gleiche Datei möchte ich aber über das Programm von "Vertex 3d Printer Host" drucken, leider kann ich nur die Verbindung machen, aber wenn ich den Druckbefehl gebe, passiert gar nichts. Danke, MFG holsen
Hi >Habe über FreeCad eine Datei in 3d erstellt. Lade ich sie auf einer >SD-Karte kann ich über die SD-Karte drucken, ... Kann Free-Cad den G-Code erstellen? Also ich erstelle mit TurboCad eine STL-Datei und öffne die im Repetier-Host. Dann wird mit dem Slicer der G-Code erstellt und über Drucken gedruckt. Funktioniert problemlos Analog dazu kann der G-Code auf die SD-Karte gespeichert werden. MfG Spess
