Ich habe hier einige Vaccum fluorescent displays hier liegen. Da ich nun endlich was damit bauen möchte, stelle ich mir gerade eine Schaltung zusammen. Laut Noritake (ein VFD Hersteller) sollten VF-Displays mit einer AC-Heizung betrieben werden. Problematisch nur wenn die Schaltung schon mit DC versorgt wird, und kein Platz für ein Trafo ist. Nun kam mir die Idee einfach eine "pseudo"-AC-Spannung zu produzieren, denn ich glaube kaum das Sinus oder Nichtsiuns relevant ist. Nun habe ich diesen Motortreiber gefunden ... http://ch.farnell.com/on-semiconductor/lb1909mc-bh/motortreiber-2ch-16v-10soic/dp/2216987 Der funktioniert bereits ab 2.5V, meine Heizung wird mit 2.8V betrieben. Der Motortreiber polt ja den Motor um, wenn man nun eine hohe Schaltfrequenz anlegt, kommt ja an den Ausgängen eine AC-Spannung. Das würde eigentlich so funktionieren, oder?
Ja, aber mach dir Gedanken darüber welche Leistung gebraucht wird. 2,8V AC sind vermutlich Effektivwert.
Sascha schrieb: > Ja, aber mach dir Gedanken darüber welche Leistung gebraucht wird. > > 2,8V AC sind vermutlich Effektivwert. Naja das modul ist mit 220mA spezifiziert. Leider kann ich nicht genug russisch um zu identifizieren ob Effektivwert oder nicht... nur B(V) = 2.4 - 3.1V
@Johnny SGT (sgt_johnny) >Laut Noritake (ein VFD Hersteller) sollten VF-Displays mit einer >AC-Heizung betrieben werden. Wo steht das? >Problematisch nur wenn die Schaltung schon mit DC versorgt wird, und >kein Platz für ein Trafo ist. Welchen Nachteil sollte eine DC Heizung haben?
Johnny S. schrieb: > Das würde eigentlich so funktionieren, oder? Ja, macht man mit Rechteckwechselspannung per Vollbrücke. Johnny S. schrieb: > Leider kann ich nicht genug russisch um zu identifizieren ob > Effektivwert oder nicht... Immer Effektivwert, bei Rechteck leicht berechenbar ... Falk B. schrieb: > Welchen Nachteil sollte eine DC Heizung haben? Daß sonst die Stellen links dunkler sind als rechts (oder umgekehrt).
Falk B. schrieb: > Welchen Nachteil sollte eine DC Heizung haben? Da bei VFDs die Kathode direkt geheizt ist, addiert sich die Heizspannung zum wirksamen Kathodenporenzial. Bei DC-Heizung leuchtet also die Seite mit dem negativeren Kathodenpotenzial heller. Bei AC Heizung gleicht sich das im Mittel aus und führt nur zu einem leichten Flimmern. Dies reduziert man üblicherweise noch dadurch, dass man den Heiztrafo mit Mittenanzapfung baut und diese auf das gewünschte Kathodenporenzial legt.
@Thorsten S. (thosch) >> Welchen Nachteil sollte eine DC Heizung haben? >Da bei VFDs die Kathode direkt geheizt ist, addiert sich die >Heizspannung zum wirksamen Kathodenporenzial. >Bei DC-Heizung leuchtet also die Seite mit dem negativeren >Kathodenpotenzial heller. OK. >Bei AC Heizung gleicht sich das im Mittel aus und führt nur zu einem >leichten Flimmern. Auch Mist. Wenn der OP nur DC hat, kann er das mit einem einfachen Leistungstreiber mit ausreichend hoher Frequenz von 100Hz++ digital ansteuern. Kein wirklicher Bedarf an 50 Hz Sinus.
Falk B. schrieb: > @Johnny SGT (sgt_johnny) > >>Laut Noritake (ein VFD Hersteller) sollten VF-Displays mit einer >>AC-Heizung betrieben werden. > > Wo steht das? > >>Problematisch nur wenn die Schaltung schon mit DC versorgt wird, und >>kein Platz für ein Trafo ist. > > Welchen Nachteil sollte eine DC Heizung haben? https://www.noritake-elec.com/display/vfd_operation.html Bei der DC Heizung wird die eine Seite des Displays dunkler. "This shows brighter luminance at one side of the display due to the DC voltage drop"
