Hallo, ich möchte diese Schaltung bauen: http://www.synthfool.com/docs/Oberheim/sem2sch.pdf Gibt es eine Möglichkeit diesen handgezeichneten Schaltplan in ein Platinenlayout Programm zu übertragen? Ich habe schon mal ein kleineres Projekt mit Kicad realisiert, hier möchte ich aber ja bloß stupide nachbauen, der Schaltplan existiert ja schon. Gibt es die Möglichkeit die Schaltung irgendwie zu scannen und daraus eine Platine zu erstellen? Das in Kicad nachzuzeichnen finde ich so mühselig ... Habt ihr sonst einen anderen Tip, wie ich mir die Arbeit erleichtern könnte? Es gibt auch 70er Jahre Bestückungspläne im Netz .... http://www.synthfool.com/docs/Oberheim/sempartsplacement.jpg Danke )
Nein, gibt es nicht. Aber echt, wenn Du schon einen Schaltplan hast ist es doch kein Ding den schnell in Kicad reinzuklicken.
Eine OCR-Software für Schaltpläne wäre mir jetzt nicht bekannt. Wie soll das auch gehen. Du hast ja keine Infos wie Bauform der Bauteile oder dergleichen im Schaltplan. Wird dir also wohl leider nichts anderes übrig bleiben, als selbst abzuzeichnen.
fauli schrieb: > Gibt es eine Möglichkeit diesen handgezeichneten Schaltplan in ein > Platinenlayout Programm zu übertragen? Ich hoffe es genuegt Deinen Anspruechen.....
fauli schrieb: > Hallo, > ich möchte diese Schaltung bauen: > http://www.synthfool.com/docs/Oberheim/sem2sch.pdf Hallo Fauli, mache Dir bitte Gedanken darüber wie Du die bereits abgekündigten Bauteile beschaffen kannst und ob Du damit leben kannst dass die sicher nicht besser beschaffbar werden. Ansonsten bleibt Dir wie auch den vielen anderen Bastlern und Profis der steinige Weg über die Schaltplaneingabe bis zum Layout. Und beim Layout ist dann Analogkenntnis gefragt und KEIN Autorouter. rgds
> Gibt es die Möglichkeit die Schaltung irgendwie zu scannen und daraus > eine Platine zu erstellen? In diesem Falle wuerde man in der Industrie jemanden beauftragen, der es fuer einen in KiCAD abmalt. Entweder einen Schueler als Ferienjob oder eben eine lokale Elektronikentwicklerbude. Aus den Scans ueber den Weg Vektorisierung -> Formatwandlung -> Bauteilbeschreibung nachtragen wird mindestens ebenso viel Handarbeit bedeuten wie die Sachen gleich in KiCad zu malen. Wenn Du keine Lust darauf hast, frag den Nachbarsjungen, ob er es fuer nen 50er fuer dich macht.
Andi M. schrieb: >> Gibt es die Möglichkeit die Schaltung irgendwie zu scannen und daraus >> eine Platine zu erstellen? > > In diesem Falle wuerde man in der Industrie jemanden beauftragen, der es > fuer einen in KiCAD abmalt. Entweder einen Schueler als Ferienjob oder > eben eine lokale Elektronikentwicklerbude. In der Industrie würden sicher die wenigsten KiCAD benutzen. Und normalerweise ist es mit "mal schnell abmalen" nicht getan. Du musst die Bauteile erst mal haben, sprich erst muss man die Lib aufbauen. Dann willst du "in der Industrie" Metadaten an diese Bauteile, wie Hersteller, Distri, Preis, Bestellnummer, SAP-Nummer, Werknorm usw. Dann hast du Ansprüche an die Footprints, das die alle nach IPC sind, sonst zahlst beim Fertiger drauf. Und das sind nur ein paar Beispiele. Einfach irgendwelche halb passenden Bauteile, aus dubiosen Libs in einem Frickelprogramm zusammenklicken bringt einen auch fürs Hobby nicht weiter, aber wie kommst du auf das schmale Brett, jemand würde das im Prof. Umfeld so machen?
