Hallo, Ich hab eine relativ neue Lötspitze und da ist jetzt schon nach ziemlich kurzer Zeit viel braunes bisschen schwarzes Zeugs drauf. Hab ich zu heiß gestellt, oder ist das normal? Hab so bei 270°C bleihaltiges Zinn Sn60Pb40. Sieht nämlich ziemlich bescheiden aus aber gut. Danke, mfg
Vielleicht taugt das Flussmittel nicht so gut. Kann man mit einer alten Plastik-Kreditkarte abkratzen, wenn der Lötkolben erkaltet ist.
Stefan U. schrieb: > Vielleicht taugt das Flussmittel nicht so gut. Kann man mit einer alten > Plastik-Kreditkarte abkratzen, wenn der Lötkolben erkaltet ist. Ok, danke. Dann probier ich nächste mal 'n anderes. Bin noch in der Lernphase. :D
Hast du einen Schwamm (z.B. so einen https://www.reichelt.de/Loetspitzenreingung/SCHWAMM/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=4133&ARTICLE=16984&OFFSET=16&)? Dann mach den nass und streife die Lötspitze im heißen Zustand darauf ab. Das hilft.
Ja, hatte mir noch n dickeren Schwamm zugeholt, als dabei war. Das hilft schon etwas. Aber das ging jetzt damit nicht runter. Das braune Zeugs geht auch schon teilweise bis auf den Kolben. Ich schätz mal dass das da so eingedasmpft ist oder so. Sieht halt son bisschen blöd aus, wenn ein neuer Kolben so angegammelt wirkt. Aber wo gehobelt wird, fallen Spähne. ^^ Edit: Das meiste hab ich jetzt vorsichtig runtergekratzt, läuft. Danke!
Michael L. schrieb: > Hast du einen Schwamm (z.B. so einen > https://www.reichelt.de/Loetspitzenreingung/SCHWAM...)? > Dann mach den nass und streife die Lötspitze im heißen Zustand darauf > ab. Das hilft. Oder noch besser ist der hier: http://www.reichelt.de/CLEANER-460A/3/index.html Der nasse Schwamm bringt der Lötspitze unheimlich viel thermischen Stress. Ständiges Abkühlen und wieder aufheizen ist nicht gut für die Lebensdauer. Da ist der Cleaner viel besser...
npn schrieb: > Der nasse Schwamm bringt der Lötspitze unheimlich viel thermischen > Stress. Ständiges Abkühlen und wieder aufheizen ist nicht gut für die > Lebensdauer. Ja, ich leide auch schon Jahrzehnte immer mit meiner Lötspitze mit und finde aus psychologischer Sicht eine andere Methode alternativ.
Zum Reinigen und Verzinnen eignet sich folgendes: http://at.rs-online.com/web/p/flussmittelentferner-reiniger/6142122/
rührmichnichtan schrieb: > npn schrieb: >> Der nasse Schwamm bringt der Lötspitze unheimlich viel thermischen >> Stress. Ständiges Abkühlen und wieder aufheizen ist nicht gut für die >> Lebensdauer. > > Ja, ich leide auch schon Jahrzehnte immer mit meiner Lötspitze mit und > finde aus psychologischer Sicht eine andere Methode alternativ. Den Schwamm trocken lassen und etwas Stoff (100% Baumwolle) drüberwickeln und wieder in den Halter reinstecken. Vielleicht ein Stück von ausgeleierter Unterhose dafür verwenden? (Es geht aber auch mit 'ner neuen!) Zwischen zwei Stofflagen die Lötspitze abstreifen (vielleicht noch den Finger zuhilfe nehmen...sauberer geht nicht! Messingwolle würde ich der Dauerlötspitze zuliebe nicht nehmen.
spackes schrieb: > Vielleicht ein Stück von > ausgeleierter Unterhose dafür verwenden? (Es geht aber auch mit 'ner > neuen!) Eine gebrauchte hat aber bereits die richtige Farbe!
Nasser Schwamm empfiehlt eigentlich keiner mehr zum Reinigen. Es gibt überall billige Stahlwolle als Topfreiniger in Supermärkten und Haushaltswarengeschäften (so um die 1 Euro), die funktionieren genauso als Lötspitzenreiniger. Einfach mit der Spitze ein paar hineinstochern und drehen, dann geht der meiste Dreck weg. Stahlwolle siehe: http://us.123rf.com/400wm/400/400/rvlsoft/rvlsoft1111/rvlsoft111100090/11308196-stahlwolle-topfreiniger-auf-weissem-hintergrund.jpg
Stahlwolle (vor allem diese groben Topfreiniger) würde ich nicht nehmen. Damit zerkratzt man die Oberfläche der Lötspritze und dann verschleisst sie noch schneller. Aus dem selben grund putze ich meinen Fahrradlenker nicht mit Stahlwolle - auch wenn er etwas rostig ist. Ich bevorzuge auch ein Stück Baumwoll-Stoff.
Stefan U. schrieb: > ...Lötspritze und dann verschleisst > sie noch schneller. > Irgendwie habe ich den Eindruck, daß sich die Standzeiten der Lötspitzen von Weller in der letzten Zeit verringert haben. Früher hielten sie durchaus mal ein halbes Jahr, in der letzten Zeit mußte ich aber alle 3 Monate eine neue kaufen. Vielleicht liegt es an meiner Lötstation? Ich habe umgerüstet von WTCP auf Sensorfühler. Jedenfalls sind dann immer 5 Euro fällig. Dann habe ich was ausprobiert: In eine defekte Lötspitze ein Loch reingebohrt und darin ein Stück von einer Hartlötelektrode eingefügt und angespitzt. Das ging 3 Wochen lang sehr gut, aber dann hatte sich auch hier das Material zersetzt. Dann mußte eine Kuchengabel (835er Silber) dran glauben. Sie hat einzigartig gut das Lötzinn angenommen, war allerdings aber schon nach einer Woche am Ende. Das nächste Objekt war ein Stück von einem 333er Armreif. Den habe ich versucht passend auf rund zu dengeln. Das ist mir aber nicht besonders gut gelungen, sodaß die Spitze nach einer gewissen Zeit wieder rausgefallen ist. Über die Standzeit kann ich daher nichts weiter sagen, aber das Löten selber mit der Goldspitze war hervorragend. Leider habe ich kein Autogen-Schweißgerät, um die Materialien zu verbinden. Das bräuchte man wohl für ein derartiges Vorhaben? Das war jetzt zwar ein wenig am Thema vorbei, aber für Meinungen dazu wäre ich dankbar. Eine "echte" Dauerlötspitze wäre doch eine schöne Sache??
Sagt mal, lötet ihr im 24h-Dauerbetrieb? Da kann ich solchen Lötsptzenverschleiß ja noch verstehen, aber im Hobbybereich?? Meine Lötspitze ist jahrelang durch gar schreckliche Temperaturschocks gequält worden, wodurch die Oberfläche Risse bekommen und das Innenleben dann durch eindringendes Irgendwas zersetzt hätte werden müssen. Da das aber nicht geklappt hat, ist sie nun schon wieder einige Monate der grausamen Schmirgelwirkung abrasiver Metallwolle ausgesetzt, wodurch sie bleistiftdünn und völlig ohne Oberflächenbeschichtung dahinvegetieren müsste. Aber die Lötspitze weiß das alles nicht und funktioniert einfach weiter. Und an der Station seht noch nicht mal Weller oder Ersa dran.
Danke für den Tip. Dann werde ich mir bei Gelegenheit mal eine Billiglötstation zulegen. Bei meinen Weller-Lötspitzen, wenn die Beschichtung einmal ab ist, also das blanke Kupfer erscheint, dann nimmt die Spitze kein Lötzinn mehr an.
