Hallo, ich verwende seit kurzem die 4.0 Release-Version von KiCad (Bzr 63xx irgendwas). Was mich seit einigen Releases etwas stört ist, dass EEschema beim Zoomen und Scrollen extrem ruckelt. Bei jedem Zoom- oder Scroll-Schritt tickert einmal die Festplatte, dann verändert sich erst die Ansicht. Gleiches geschieht auch unter PCBnew, wenn ich nicht im OpenGL-Modus bin. Im OpenGL-Modus ist alles butterweich. Dieses Problem besteht schon seit den 5000er Releases, aber es scheint mir aktuell deutlicher aufzufallen. Bei den alten 4000er Releases war das Problem nicht vorhanden und ich konnte flüssig arbeiten. Leider kann ich den Darstellungsmodus von EEschema nicht verändern. Gibt es eine Möglichkeit, den Arbeitsfluss in EEschema zu entruckeln? So wie es jetzt ist, ist es echt anstrengend. Vielleicht ist die Lösung ja ganz einfach. MfG Schmidt
Ich möchte meine Frage noch einmal pushen in der Hoffnung, dass es eine Lösung für dieses Problem gibt. MfG Schmidt
Hallo Schmidt. Schmidt schrieb: > Was mich seit einigen Releases etwas stört ist, dass EEschema beim > Zoomen und Scrollen extrem ruckelt. Panning/Scroll geht bei mir sehr gut, das Zoomen hat ein leichtes Delay. Ich verwende hier Application: kicad Version: 4.0.0~rc1a-stable release build wxWidgets: Version 3.0.2 (debug,wchar_t,compiler with C++ ABI 1009,GCC 5.3.1,wx containers,compatible with 2.8) Platform: Linux 4.3.0-1-amd64 x86_64, 64 bit, Little endian, wxGTK Boost version: 1.58.0 USE_WX_GRAPHICS_CONTEXT=OFF USE_WX_OVERLAY=OFF KICAD_SCRIPTING=OFF KICAD_SCRIPTING_MODULES=OFF KICAD_SCRIPTING_WXPYTHON=OFF USE_FP_LIB_TABLE=HARD_CODED_ON BUILD_GITHUB_PLUGIN=OFF und auf einem anderen Rechner noch Application: kicad Version: (2015-03-14 BZR 5513)-product Release build wxWidgets: Version 3.0.2 (debug,wchar_t,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.9.2,wx containers,compatible with 2.8) Platform: Linux 3.16.0-4-686-pae i686, 32 bit, Little endian, wxGTK Boost version: 1.54.0 USE_WX_GRAPHICS_CONTEXT=OFF USE_WX_OVERLAY=OFF KICAD_SCRIPTING=OFF KICAD_SCRIPTING_MODULES=OFF KICAD_SCRIPTING_WXPYTHON=OFF USE_FP_LIB_TABLE=HARD_CODED_ON BUILD_GITHUB_PLUGIN=ON KICAD_USE_WEBKIT=OFF > Bei jedem Zoom- oder Scroll-Schritt > tickert einmal die Festplatte, dann verändert sich erst die Ansicht. Das könnte etwas mit der Hardware zu tun haben. Den Festplattenzugriff sehe ich aber auch. Aber der "Ruckel/Verzögerungseffekt" ist wohl so gering, dass er nicht stört. > Gleiches geschieht auch unter PCBnew, wenn ich nicht im OpenGL-Modus > bin. Im OpenGL-Modus ist alles butterweich. Bezüglich des Scrollens und Zoomens in PCBnew ist hier auch openGL besser als die anderen Modi. Aber die anderen Modi sind hier nicht so katastrophal schlechter, wie Du es beschreibst. Da ich an meinen Layouts viel manuell herumzupfe, verwende ich sehr heufig den default Mode. > Leider kann ich den Darstellungsmodus von EEschema nicht verändern. Gibt > es eine Möglichkeit, den Arbeitsfluss in EEschema zu entruckeln? So wie > es jetzt ist, ist es echt anstrengend. > > Vielleicht ist die Lösung ja ganz einfach. Hast Du mal in https://groups.yahoo.com/neo/groups/kicad-users/info nachgefragt? Du solltest dort dann auch direkt den Typ Deiner Grafikkarte angeben. Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.l02.de
