Hallo an alle, ich bin recht neu was das Programmieren angeht. Daher stehe ich nur vor einem Problem und hoffe das ich hier Hilfe bekomme. Es geht darum, das ich eine List in txt form haben. In dieser Liste stehen 83000 7-Stellige Nummern untereinander. Ich habe mit meinem derzeitigen Programm, bereits das Programm eingelesen in einer Textbox mit multiline. Ich habe das eingelsenen Textfile in eine Stringarray gewandelt. Nun möchte ich gerne, dass das Programm das STringarray nach Nummern (strings) duchsucht die kleiner 7 Stellen sind, und die erste gefundenen in einer einzeiligen zweiten Textbox ausgibt. Ich habe nun leider kein ansatz wie ich das bewerkstelligen soll. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. viele Grüße Sebastian
Moin, http://www.completecsharptutorial.com/articles/csharp-string-function.php und gucke mal nach .length Schönen Tag noch
Das finden der Wörter ist mit Linq recht einfach:
1 | var words = from s in source where s.Length < 7 select s; |
Dabei ist source dein string-Array. In dem IEnumerable<string> words sind dann alle Elemente aus deinem Array, die weniger als 7 Stellen haben.
Hallo und schonmal vieln Dank für die Hilfe. Eine Frage dazu. Bedarf es dann keiner for schleife für den Durchlauf durch das Array?
Nain, dafür ist LINQ da. Das ist eine Abfragesprache "ähnlich" wie SQL
Falls du nur den ersten Wert haben möchtest empfiehlt sich die ElementAt-Methode:
1 | string firstWord = words.ElementAt(0); |
Falls du alle Elemente mit einer Schleife durchlaufen willst, solltest du eine foreach-Schleife verwenden:
1 | foreach(string word in words) |
2 | {
3 | //Dein Code für jedes Wort
4 | }
Fuzzi59 schrieb: > var words = from s in source where s.Length < 7 select s; Dieser code stellt doch dann aber alle Nummern im Arry dar, die weniger als 7 Zeichen haben oder? Wie bekäme man es hin nur den ersten Treffer darzustellen? Macht man das dann mit firstname? Grüße Sebastian
Alternativ zum Erhalten des ersten Worts mit einer Länge kleiner als 7, kannst du auch folgenden Code nehmen:
1 | string firstWord = source.First(word => word.Length < 7); |
Hier erhälst du nur einen Wert zurück.
Fuzzi59 schrieb: > Alternativ zum Erhalten des ersten Worts mit einer Länge kleiner > als 7, > kannst du auch folgenden Code nehmen:string firstWord = > source.First(word => word.Length < 7);Hier erhälst du nur einen Wert > zurück. Das klingt für mich nach dem was ich suche, ergibt nur leider folgenden fehler: Ein Ausnahmefehler des Typs "System.InvalidOperationException" ist in System.Core.dll aufgetreten.
Ich habe das nun so gemacht: string firstWord = textarray.First(word => word.Length < 7); FreePN.Text = firstWord; textarray = Das Array mit den 83000 Nummern (alphanumerische nummern) FreePN = EInzeilige Textbox die nur die erste nummer mit kleiner 7 Zeichen ausgeben soll
Hallo, alles gut der code klappt. es lag daran das ich bis dato nich keine Nummer kleiner 7 chars habe. aber jetzt geht es wunder bar. Danke
Dein Fehler entsteht dadurch, dass entweder dein source-Array keine Elemente enthält oder kein Element in deinem Array eine Länge kleiner als 7 hat.
Fuzzi59 schrieb: > Dein Fehler entsteht dadurch, dass entweder dein source-Array > keine > Elemente enthält oder kein Element in deinem Array eine Länge kleiner > als 7 hat. Jupp, daran lag es :-D. Nun läuft alles wie es soll. VIelen Danke für die Hilfe euch allen
Hallo, als kleine Ergänzung kannst du auch statt First FirstOrDefault benutzen. Dann bekommst du statt einer Exception ein null als Rückgabewert.
