Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Lötzinnzusammensetzung mit Silber oder Blei
von Anfänger (Gast)
Hi, es gibt Lötzinne mit Blei und mit Silber. Kann man mit Silber
genauso gut löten wie mit Blei (SnPB60)?
von Peter D. (peda)
Muß man die Geräte nicht verkaufen, ist Sn60Pb38Cu2 deutlich besser
geeignet, gerade für Anfänger.
Es benetzt viel besser (ältere Bauteile lötbar) und die Qualität der
Lötstelle ist viel besser zu erkennen (glänzend, keine Perle, keine
Bruchkante).
von Hans (Gast)
Silber wäre Ag; Sn ist Zinn und damit kann man genauso gut löten wie mit
bleihaltigem. Gab vor kurzen einen Fred dazu, bestimmt sucht du ihn grad
eh über SuFu...
von Daniel V. (danvet)
Nein.
Wenn nicht unbedingt Silber notwendig ist, solltest du bei Blei bleiben.
von U. C. (Gast)
Das liegt ein bisschen daran, was man löten möchte.
Man haut ja auch keinen Nagel mit einem Schraubendreher in die Wand....
Verwende angepasstes Werkzeug!
von Carsten R. (kaffeetante)
Du benötigst eine gute Lötstation. Das ist aber auch generell eine gute
Investition. Billige Stationen mit Poti regeln nicht die Temperatur,
sondern man stellt oft nur die Leistung fix ein. Außerdem erreichen sie
oft nicht die nötige Temperatur. Da wird in den Datenblättern gelogen
daß sich die Balken biegen.
Angebliche temperatur"geregelte" Stationen mit frech gelogenen 48 Watt
sind dann nur in der Leistung einstellbar / gesteuert und haben dann
auch mal nur 36 Watt bei voller Leistung. Die Temperatur schwankt dann
je nach Umgebungsbedingungen, bzw fällt sobald man zu löten beginnt.
Damit erreeicht man nicht die nötige Temperatur. Eventuell schafft man
es damit in warmen Räumen die Spitze in Lötpausen so warm zu bekommen,
daß das Lot gerade so schmilzt. Es fehlt die Energiereserve die man
sonst in der Temperatur über dem Schmelzpunkt hätte. Das behindert die
Arbeit und macht sie teilweise nahezu unmöglich.
Litze verzinnen geht vielleicht gerade so. Kupferlackdraht freibrennen
und verzinnen kann man vergessen. Platinen mit viel Kupfer, z.B. für
Masseflächen, leiten die Wärme ab und man fällt unter den Schmelzpunkt.
Die Lötstellen sehen dann aus wie Frikkadellen. Mit Bleilot hat man Dank
des niedrigeren Schmelzpunktes etwas bessere Karten, auch wenn es
inzwischen bleifreie Lote gibt, die nicht mehr so viel mehr Hitze
benötigen wie die ersten Lote ohne Blei.
von Peter R. (pnu)
Der Zusatz an Silber ist notwendig, wenn an versilberten Oberflächen
gelötet werden muss, also nur für Spezialfälle (manche SMD-Bauteile)
notwendig.
Das bleihaltige Lot ist dasjenige der einfachen Lote mit dem niedrigsten
Schmelzpunkt und bezüglich der optimalen Löttemperatur recht großzügig.
Bei den bleifreien Loten ist die Lottemperatur deutlich höher und
zwischen erster Löttemperatur und Verbrennen ist der Abstand deutlich
niedriger. Man braucht eigentlich einen temperaturgeregelten Lötkolben
dafür.
Da das Lot mit einer matten Oberfläche erstarrt, ist die Sichtkontrolle
auf gute Lötqualität deutlich schwerer.
> gelötet werden muss
Wie kommst du darauf?
von Peter R. (pnu)
Jörg W. schrieb:
>> gelötet werden muss
Hat mit der Lösbarkeit von Ag im Blei-Zinn-Lot zu tun. In der
Röhrentechnik gab es Keramik-Lötleisten mit versilberten Lötkerben (
Tektronics-Scopes ).
Auch Keramik-Siebdruck musste mit silberhaltigem Lot (wenige Prozent Ag)
gelötet werden.
Es gab auch schon immer versilberten Kupferdraht, aber der wurde doch
in aller Regel trotzdem mit ganz normalem Blei-Zinn-Lot gelötet.
Im heutigen Zusammenhang steht der Silberanteil eher für das am
meisten verbreitete bleifreie Lotsystem (SAC - Sn Ag Cu).  Das ist
nun keineswegs nur dafür gedacht, versilberte Bauteile zu löten.
von Andrew T. (marsufant)
> gelötet werden.
Exakt so ist das korrekt.
Es lag (früher..) in den Tek Scopes z.b. der 500er Röhrengeneration
sogar immer ein kleiner Wickel mit ca. 50 cm Lötdraht bei.
Im Handbuch von Tektronix zu den Scopes findet sich exakt obige
Erklärung, und der Hinweis bitte schön nur mit DIESEM Lot zu reparieren.
Ebenso, wie man die versilberten Kermaiklötleisten korrekt erwärmt um
keine Heiß-Risse zu erzeugen.
Vergleichbar den keithley Nanovoltmetern, die ein cadmiumhaltiges
low-EMF Lot benötigen, da lagen ebenfalls ein paar Zentimeter bei.
>> gelötet werden.
Das dürfte wohl eher damit begründet sein, dass man auf diese Weise
verhindert wollte, dass zu viel von der Silberschicht ins Lot
diffundiert (genau so, wie die Zugabe von Cu zum klassischen SnPb-Lot
das Abdiffundieren der 08/15-Lötspitze ins Lot verringern soll).
Mit der Frage des TE hat das allerdings nicht viel zu tun.  Ich vermute
mal, dass das damals beigelegte Lot trotzdem SnPb war, nur eben mit
Silberzusatz.
von Soul E. (Gast)
Bei dem ist es aber relativ wurst, wenn das Silber mit der Zeit ins Lot
diffundiert. Da ist Kupfer drunter, und das leitet immer noch gut genug.
Bei Keramikträgern (Dickschicht-Hybride) mit Silberlack führt diese
Diffusion hingegen zu Rissen im Leitlack und zu Ausfällen der Bauteile.
Daher müssen diese Kacheln mit silberhaltigem Lot gelötet werden.
von Axel S. (a-za-z0-9)
Danke. Das ist endlich mal eine vernünftige Erklärung. Dürfte dann 99%
der Hobby-Elektroniker nicht betreffen.
von Harald W. (wilhelms)
> Bruchkante).
ACK. Man sollte nur daran denken,
das Blei giftig ist. Deshalb:
"Nach dem Löten, vor dem Essen:
Händewaschen nicht vergessen"
Und das völlig problemlos.
