Hallo Leute! Ich habe im Internet gesucht und gefunden, dass ein Masseschluss ein Kurzschluss auf das Gehäuse ist. Ich verstehe aber nicht ganz genau was, dass heißen soll ich denke mal das heißt eine leitende Verbindung eines aktiven Leiters wie zum Beispiel die Phase oder der Pluspol einer Batterie mit dem Gehäuse. Könnt ihr mir bitte sagen ob meine Überlegung richtig ist und wenn nicht ,was dann richtig ist. Ich wäre euch für eure Hilfe sehr dankbar. Beste Grüße Pavky
Ivan P. schrieb: > zum Beispiel die Phase Die Phase besser nicht. Aber den PE Leiter ( grün/gelb ) schon. Im Prinzip also richtig. Beim Auto ist der Minuspol der Batterie mit der Karosserie verbunden. Auch das ist ein Masseanschluss.
Stefan M. schrieb: > Masseanschluss Masseschluss != Masseanschluss Ein Masseschluss ist einfach nur ein Kurzschluss gegen Masse.
Jan H. schrieb: > Masseschluss != Masseanschluss Oh, sorry. Da hatte ich Matsch auf den Augen... Dann ist die Annahme des TO richtig. So kann man einen Masseschluss beschreiben.
Stefan M. schrieb: > Oh, sorry. > Da hatte ich Matsch auf den Augen... Ist aber auch eine fiese Ähnlichkeit :-)
Ivan P. schrieb: > heißt eine leitende Verbindung eines > aktiven Leiters wie zum Beispiel die Phase oder der Pluspol einer > Batterie mit dem Gehäuse. Signal, Sensor- und Steuerleitungen können auch Masseschlüsse haben. Sogar Leitungen mit Erd- bzw. Groundpotential können unerwünschte Masseschlüsse haben. Im Audiobereich führt das regelmäßig zu Brummschleifen. Aktive Leiter ist also der korrekte Oberbegriff.
Also ich kenne Masseschlüsse eher aus der Welt der IT-Netze (Isolated Terra). Das wird gerne in sicherheitsrelevanten Bereichen bei Wechselspannung (Operationssäle) oder gerne auch im Schienenfahrzeugbau (Gleichspannungsnetze) angewendet. Der Vorteil hier ist eine zusätzliche Betriebssicherheit, da ein einzelner auftretender Fehler nicht zum Ausfall der Anlage führen kann. Dafür gibt es dann auch extra Überwachungseinrichtungen, sogenannte Isolationsüberwachungen (Beispiele: Fa. Bender) Eine ungewünschte Verbindung zwischen einem Leiter, egal ob Phase oder N-Leiter (Wechselspannung) oder L+ bzw. L- (Gleichspannung) jeweils gegen Gehäuse ist dann der sogenannte "Masseschluss".
Was ist eigentlich wenn ich mein Gehäuse nicht erde aber es kommt zu einer leitenden Verbindung zwischen Pluspol einer Batterie oder Phase mit dem Gehäuse habe ich dann auch einen Masseschluss ?
Ivan P. schrieb: > Was ist eigentlich wenn ich mein Gehäuse nicht erde aber es kommt zu > einer leitenden Verbindung zwischen Pluspol einer Batterie oder Phase > mit dem Gehäuse habe ich dann auch einen Masseschluss ? Ja, natürlich!
Ivan P. schrieb: > Was ist eigentlich wenn ich mein Gehäuse nicht erde aber es kommt zu > einer leitenden Verbindung zwischen Pluspol einer Batterie oder Phase > mit dem Gehäuse habe ich dann auch einen Masseschluss ? Ja, die Folgen können fatal sein, z.B. für den der das Gehäuse berührt. Kurt
