Letzten Sommer habe ich im Zuge einer Rabattaktion bei BG zwei Bausätze mit 1602-Display abgegriffen. Letztes WE habe ich sie endlich mal zusammen gelötet. Der AVR-DDS bereitet dabei Probleme, das Display zeigt nur weiße Klötzchen auf blauem Grund: http://www.banggood.com/DDS-Function-Signal-Generator-Module-DIY-Kit-Pulse-Sine-Wave-p-958215.html Das Display selbst ist ok, im Tausch hat es einwandfrei gefunzt. Ein Auslesen der Fuses zeigte völlig falsche falsche Einstellungen, eine Korrektur nach Gutdünken auf 16MHz brachte keine Besserung. Als "Vorlage" für den Bausatz habe ich folgende Seiten identifiziert: 1. http://www.electronics-lab.com/project/dds-function-generator 2. http://www.scienceprog.com/avr-dds-signal-generator-v20 Im nächsten Schritt wurde die dort entdeckte Hexe galaden sowie die dort genannte Fuse-Kombi gesetzt... selbes Bild. Auch eine Neuübersetzung mit aktueller toolchain brachte keine Besserung. Eine Überprüfung des Ausgangs sowie der Displayanschlüsse zeigte, dass der Generator prinzipiell arbeitet und sich im Blindflug steuern lässt. An den Displayports sind allerdings keine gescheiten Signale erkennbar, einige liegen dauerhaft auf high, die anderen auf low. Kennt jemand diesen Bausatz und hat eine Idee, wo das Problem liegen könnte? Ich kenne weder den ATMega16 noch 4bit Characterdisplays und werde damit aller Voraussicht nach auch nicht wieder zu tun haben.
akt. Fuses lt. electronic.labs: CF 59 -> JTAGEN=1 -> unprogrammed. Wenn ich JTAGEN auf 0 setze, verschwinden die Klötzchen in der 2. Reihe, soweit ich mich recht erinnere.
akt. Fuses lt. electronic.labs: CF 59 -> JTAGEN=1 -> unprogrammed. Wenn ich JTAGEN auf 0 setze, verschwinden die Klötzchen in der 2. Reihe, soweit ich mich recht erinnere. Welcher Port wann genau low oder high ist, weiß ich nicht mehr.
bianchifan schrieb: > Kennt jemand diesen Bausatz und hat eine Idee, wo das Problem liegen > könnte? Kontrast runterdrehen?
Lötfehler? Stromversorgung zu schwach? bianchifan schrieb: > Das Display selbst ist ok, im Tausch hat es einwandfrei gefunzt. Was meinst Du damit?
Pete K. schrieb: > Lötfehler? Stromversorgung zu schwach? Welcher Lötfehler lässt den AVR anlaufen, die Tastereingaben abgesehen vom Prellen wie gewünscht auswerten und die gewünschten Signale zusammen pfriemeln aber gleichzeitig sämtliche 7! Ausgabeports fürs Display unbeachtet? Pete K. schrieb: > bianchifan schrieb: >> Das Display selbst ist ok, im Tausch hat es einwandfrei gefunzt. > > Was meinst Du damit? Ganz einfach, wie ich oben schrieb.. bianchifan schrieb: > zwei Bausätze mit 1602-Display Bei meiner Suche im Netz habe ich mehrere Fehlerberichte mit exakt dem gleichen Problem gefunden, aber leider keine Lösung. :(
