Hallo, Ich habe folgendes Problem: Ich habe hier eine Aufgabe mit folgenden Werten: Ein RC-Glied mit einer Zeitkonstante T=36ms hat bei f=1kHz einen Scheinwiderstand Z = 5kOhm Wie bestimme ich nun R und C für jeweils einer Reihenschaltung (a) und einer Parallelschaltung (b)? Die zweite Aufgabe: Ein RCL-Reihenschwingkreis mit C = 5µF L = 5mH und R=5Ohm ist an eine Sinusspannung U= 5V angeschlossen. Bei welcher Frequenz f1 fließt ein Strom I= 1A? Bestimmen Sie die beiden Frequenzen f2 und f3, bei denen der Strom 0,8A beträgt. Meine Ansätze: Aufgabe 1. Z=R+1/jwc C=36ms/R Passt hier der Ansatz? Stehe ab hier auf dem Schlauch für Aufgabe 1. Aufgabe 2. Hier wäre mein Ansatz, als erstes Z auszurechnen: 5Ohm Z=R+1/jwc+jwL Dann die Formel nach w umstellen und w ausrechnen? Könnt ihr mir hier schnellst möglich helfen? Über schnelle Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Moin, Z=| R+1/(jwC) | <- Der Betrag ist wichtig. also ist Z=sqrt(R²+(1/(wC))²) Gruss WK
Du hast für die Aufgabe 1 nur |Z| Die Vorgehensweise über Z = sqrt(R² + Xc²) ist hier sinnvoller. Dann fügst du in diese Gleichung noch den C = tau/R ein und hast eine Gleichung, die nur noch den R unbekannt enthält...
Orginalernichtskönner schrieb: >Ein RCL-Reihenschwingkreis mit C = 5µF L = 5mH und R=5Ohm ist an eine >Sinusspannung U= 5V angeschlossen. >Bei welcher Frequenz f1 fließt ein Strom I= 1A? Bei der Resonanzfrequenz.
Günter Lenz schrieb: > Orginalernichtskönner schrieb: >>Ein RCL-Reihenschwingkreis mit C = 5µF L = 5mH und R=5Ohm ist an eine >>Sinusspannung U= 5V angeschlossen. > >>Bei welcher Frequenz f1 fließt ein Strom I= 1A? > > > Bei der Resonanzfrequenz. Z = U/I = 5V/1A = 5Ohm Da R allein schon 5Ohm hat müssen sich Xc und Xl aufheben. Das ist bei der Resonanzfrequenz der Fall. Die Resonanzfrequenz beträgt f=1/(2*pi*Wurzel(L*C))
und wie sieht das mit 0.8A aus? hier entfällt ja xc und xl nicht?
Orginalernichtskönner schrieb: > und wie sieht das mit 0.8A aus? > hier entfällt ja xc und xl nicht? Z = 5V/0,8A = 6,25Ohm Z=Wurzel(R^2+(Xl-Xc)^2) Z^2 = R^2 + (Xl-Xc)^2 (Xl-Xc)^2 = Z^2-R^2 Xl-Xc = +/-Wurzel(Z^2-R^2) w*L -1/(w*C) = +/-Wurzel(Z^2-R^2) w^2*LC -/+wC*Wurzel(Z^2-R^2) -1 = 0 w^2 -/+ (w/L)*Wurzel(Z^2-R^2) -1/(LC) = 0 Von 4 möglichen Lösungen sind 2 positiv. w1 = 6710,6629/s w2 = 5960,6629/s f1=w1/(2*pi) = 1068Hz f2 = 948,7Hz
