Hallo ich habe in Eagle eine 4-lagige Platine entworfen: Layer Setup: (1+2*3+16) Auf der Innenlage 2befindet sich GND Potential und auf Innenlage 3 VCC. Ich würde mit jetzt gerne mit dem CAM Job die Gerber Daten ausgeben lassen. Hierfür habe ich mir den Job RS274x - 4Layer ausgesucht, wobei ich Innenlage Layer 15 "%N.l15" durch "%N.l3" ersetzt habe, da ich nicht Innelage 15, sondern 3 verwende. In der Beschreibung des Jobs steht jetzt foglendes: " Erzeugt Extended-Gerber-Format (RS274X) für eine 4-Lagen-Platine Dieser CAM-Job besteht aus zehn Schritten und erzeugt Fertigungsdaten für eine vierlagige Platine. Achtung: Die Innenlagen werden als normale Innenlagen, nicht als Supply-Layer behandelt! " Was genau ist hiermit gemeint? Die Innenlagen sind bei mir eben doch Supply- Layer!!! Kann ich dies trotzdem so verwenden? Wie generiere ich mir für meinen obigen Fall die Gerber Daten korrekt?
@ Eagle Eye Cherry (Gast) >Achtung: Die Innenlagen werden als normale Innenlagen, nicht als >Supply-Layer behandelt! >" Bei einigen CAD-Systemen gibt es die Option, eine Lage komplett und ausschließlich als Supply zu verwenden. Dann muss man nicht extra ein Polygon reinlegen, das macht das System automatisch. Bei Eagle gibt es diese Option AFAIK nicht. Darum ist der Hinweis ein wenig verwirrend. >Was genau ist hiermit gemeint? Die Innenlagen sind bei mir eben doch >Supply- Layer!!! Alles OK, siehe oben. >Kann ich dies trotzdem so verwenden? Ja. >Wie generiere ich mir für meinen obigen Fall die Gerber Daten korrekt? Einfach per Gerber_RS274X ausgeben lassen.
Eagle Eye Cherry schrieb: > Kann ich dies trotzdem so verwenden? Hat Falk schon beantwortet - du solltest dir aber das Ergebnis unbedingt mit einem Gerber Viewer ansehen, ob die Innenlagen auch so aussehen wie du dir das vorstellst. Eine solche Kontrolle ist IMMER empfehlenswert (ich würde sogar sagen unumgänglich). Georg
Falk B. schrieb: > Bei einigen CAD-Systemen gibt es die Option, eine Lage komplett und > ausschließlich als Supply zu verwenden. Dann muss man nicht extra ein > Polygon reinlegen, das macht das System automatisch. Bei Eagle gibt es > diese Option AFAIK nicht. Darum ist der Hinweis ein wenig verwirrend. Bis einschließlich V5 gab es das sehr wohl. Erst ab V6 gibt es das nicht mehr, und daher kommt auch der Hinweis.
Falk B. schrieb: > Bei einigen CAD-Systemen gibt es die Option, eine Lage komplett und > ausschließlich als Supply zu verwenden. Dann muss man nicht extra ein > Polygon reinlegen, das macht das System automatisch. Ja, das war früher mal eine einfache Lösung, hat aber massive Nachteile: weil die Lage meistens erst bei der Ausgabe erzeugt wird, kann man sie nicht ansehen, und z.B. missgebildete Wärmefallen werden daher nicht bemerkt und können auch nicht ohne weiteres vermieden werden. Eine gerendertes Polygon dagegen ist normaler und sichtbarer Bestandteil des Layouts und kann sogar noch nachträglich bearbeitet werden, auch wenn das i.A. keine gute Idee ist. Damit hat der Layouter alles im Griff, hoffentlich. So veraltete Methoden rauszuschmeissen ist durchaus eine gute Idee der Eagle-Programmierer. Georg
@Georg (Gast) >So veraltete Methoden rauszuschmeissen ist durchaus eine gute Idee der >Eagle-Programmierer. Stimmt. Selbst auch großen, teueren CAD-System haben unsere Layouter keine Supply-Layer genutzt. Zu unflexibel.
Danke für die ganzen Antworten
