Bei der Klimatisierungsberechnung von Kleinverteilern (die es so für Baustrom-Kleinverteiler mit Kunststoffgehäuse kaum gibt) gemäß der folg. Formel habe ich ein Verständnis-Problem: Q= U*A*(Ti - Ta) Q Wärmeabgabe Schrankoberfläche U: Wärmedurchgangskoeffizient (3,5 W/(m²*K)) Kunststoff A: Effekt. Schrankoberfläche (0,44 m²) Ti: Innentemperatur (40 °C) Ta: Außentemperatur (30 °C) Bei max. Ti von 40 °C und Ta von 30° C komme ich auf etwa 16 Watt max Gesamtverlustleistung. Jetzt bauen die da aber z.B. 4 Stück komb. FI/LS-Schalter mit jeweils 11 Watt Verlustleistung ein. Selbst bei einer max. Außentemperatur von 20 °C komme ich so nicht hin.
Danilo schrieb: > Jetzt bauen die da aber z.B. 4 Stück komb. FI/LS-Schalter mit jeweils 11 > Watt Verlustleistung ein. > > Selbst bei einer max. Außentemperatur von 20 °C komme ich so nicht hin. muss man eventuell noch den Gleichzeitigkeitsfaktor berücksichtigen? Die 11Watt sind ja nur beim Maximalstrom, wie ist der Schrank abgesichert?
Peter II schrieb: > Danilo schrieb: >> Jetzt bauen die da aber z.B. 4 Stück komb. FI/LS-Schalter mit jeweils 11 >> Watt Verlustleistung ein. >> >> Selbst bei einer max. Außentemperatur von 20 °C komme ich so nicht hin. > > muss man eventuell noch den Gleichzeitigkeitsfaktor berücksichtigen? > > Die 11Watt sind ja nur beim Maximalstrom, wie ist der Schrank > abgesichert? Danke für die Rückmeldung. Das ist richtig, für Baustellen ist gemäß DIN VDE 0100 ein Gleichzeitigkeitsfaktor von 0,2 - 0,4 anzusetzen. Damit wäre dann der Nachweis möglich. Abgesichert ist die Zuleitung im Hauptverteiler mit 100 A (NH-Sicherung gL) also für die 32 A FI/LS-Schalter eigentlich auch zu hoch.
Danilo schrieb: > Abgesichert ist die Zuleitung im Hauptverteiler mit 100 A (NH-Sicherung > gL) also für die 32 A FI/LS-Schalter eigentlich auch zu hoch. wie kommst du darauf das das zu hoch ist?
