Hallo habe mal eine Frage gibt es einen Mikrokontroller der so Leistungsstark ist einen Stromzähler auszulesen per Ocr. Habe auf Kompf . de gesehen das dort das ganze mit Opencv und einem Raspi mit Webcam gelöst wurde. Meine Frage gibt es Boards die ähnliche Rechenlesitungen bereitstellen? Erste überlegung war ein Arduino Bord an das ich einen Netzwerkanschluss implementiere und eine Webcam um den Zähler "zu beobachten" was mich ein wenig stört ist die Spannung von 9V hat jemand vielleicht einen Tipp mit welchem Controller es klappen könnte oder weiß vielleicht wo es bereits ein Projekt in dieser Form gibt? Ich habe gesehen das das " Stromauge" auch mit einem Raspi betrieben wird und die neueren Modelle nur noch eine Kiste sind, da wird ja wahrscheinlich auch nur ein Mikrokontroller den Job machen. Gruss Rene
Mit einem AVR wird das eng werden... Wäre es nicht einfacher, mit LED als Beleuchtung und Phototransistor o.ä. die Markierung am Rad zu detektieren und mit zu zählen? Ich glaube, da gibt es hier schon mindestens einen Thread dazu.
Hallo ich will aber am liebsten absolute Werte und das ganze soll auch für Wasser bzw Gaszähler mit entsprechendem Netzwerkanschluss umgesetzt werden. Die Überlegung mit der Markierung besteht bzw bestand ist aber verworfen weil es Zähler gibt wo die Zählerrollen hinter einer Blende laufen und die Rändel dann nicht sichtbar sind. Auch hier ist der Anreiz das das grosse Ganze Sortiment ausgelesen werden kann. bei der Auflösung von Phototransistoren bin ich mir auch nicht so sichter da man MeinerMeinung nach jede Zahl ähnlich einer 7Fach digitalanzeige in 4 Segmente teilen müßte um einen genauen Wert zu erhalten bzw den genauen Wert. Für die eigentliche Genauigkeit würde ja das auslesen der letzten (ganz rechts) Zahl ausreichen Gruss Rene
Rene G. schrieb: > habe mal eine Frage gibt es einen Mikrokontroller der so Leistungsstark > ist einen Stromzähler auszulesen per Ocr. > > Habe auf Kompf . de gesehen das dort das ganze mit Opencv und einem > Raspi mit Webcam gelöst wurde. > > Meine Frage gibt es Boards die ähnliche Rechenlesitungen bereitstellen? Man braucht gar nicht so viel Rechenleistung, wie sie die universellen OCR Pakete bereitstellen bzw. verbrauchen. Erstens dreht der Stromzähler sehr langsam (falls er überhaupt noch dreht und nicht elektronisch arbeitet, aber dann hätte er eh eine auslesbare Schnittstelle). Zweitens ist der Zeichensatz sehr begrenzt. Drittens ist die Lage der Ziffern im Bild immer identisch. Man kann also problemlos ein speziell auf diesen Anwendungszweck erstellte Programm schreiben. Der grösste Aufwand wird es sein, das Bild von einem CMOS Sensor einzulesen als Bitmap, und weil es dafür begrenzten Speicher gibt, sollte man gleich beim Einlesen alle unrelevante Information wegschmeissen. Dann bleiben bloss einige wenige Stellen (sagen wir bei 8 Ziffern je 10 Flecken dunkel oder hell) und aus diesem 80 bit lässt sich die dargestellte Zahl schlussfolgern. Während eine Stelle einen Übertrag abarbeitet, ist dann halt keine Zählerstandssuskunft möglich. Ein simpelster AVR wie ATmega8 wäre also sicher ausreichend, WENN man sich nicht zu blöde beim programmieren anstellt sondern die richtigen Algorithmen anwendet.
Rene G. schrieb: > ich will aber am liebsten absolute Werte und das ganze soll auch für > Wasser bzw Gaszähler mit entsprechendem Netzwerkanschluss umgesetzt > werden. NATÜRLICH wird die Hälfte erst wieder zu spät nachgeliefert. Wer Netzwerkanschluss will, sollte sich mit einen uC anfreunden, der das schon kann.
Wenn es auch WLAN sein darf, könnte man ein uC mit einem ESP-8266 koppeln. Dann die die Werte per Http get auf einen Webserver schmeißen und mit PHP in eine Datenbank eintragen. Visualisierung dann mit highcharts, rrdtool o.ä.
Hallo danke erstmal soweit, habe jetzt durch die antworten nicht weniger Fragen. Hat jemand Erfahrung mit dem koppeln von Mikrokontrollern und dem Cmos? Reicht dort einer oder braucht man für jeden Buchstaben einen? wie empfindlich sind die Cmos kann man damit zum Beispiel ein Bild durch einen Spiegel machen? Das hätte den Vorteil das man den Zähler selbst sehen kann. Kann man diesen Controller verwenden http://www.exp-tech.de/nodemcu-v2-lua-based-esp8266?gclid=CNW08vyZ_MoCFa0W0wodfHoPVw oder gibt es Leistungsstärkere Modelle Gruss Rene
Rene G. schrieb: > Hat jemand Erfahrung mit dem koppeln von Mikrokontrollern und dem Cmos? Dieses hier ist so ein CMOS Sensor beispielsweise http://www.seeedstudio.com/wiki/images/3/3c/Ov5647_full.pdf Du siehst, recht komplexes Datenblatt. > Reicht dort einer oder braucht man für jeden Buchstaben einen? Einer für alle. > wie empfindlich sind die Cmos kann man damit zum Beispiel ein Bild durch > einen Spiegel machen? Sicher, alles eine Frage wie gut du die Optik bauen kannst. > Das hätte den Vorteil das man den Zähler selbst sehen kann. > Kann man diesen Controller verwenden Sorry, den github-Rotz guck ich mir nicht an, die beschreiebn nicht mal welcher Prozessor denn nun neben dem 2$ ESP8266 drauf ist. Wenn es ein ATmega328 sein sollte wie beim Arduino, reicht er aus, WENN man gut programmieren kann. D.h. nicht LUA-Skripte schreiben muss, sondern Assembler beherrscht.
Du könntest auch versuchen, einen SmartMeter vom Netzbetreiben zu bekommen. Die haben eine optische Schnittstelle und geben direkt Zählerstände aus.
Pete K. schrieb: > Du könntest auch versuchen, einen SmartMeter vom Netzbetreiben zu > bekommen. Die haben eine optische Schnittstelle und geben direkt > Zählerstände aus. Aber nur wenn es der Versorger zulässt.
Hallo Danke nochmal für die Rückmeldung. Also werde ich mal schauen wie ich das am geschicktesten mit dem Atmega328 anfange. Bin in dem Bereich vollkommen neu habe ein wenig mit einem Rasperry rumgespielt und die Kompf Lösung nachgebaut. Mir geht es jetzt um eine Weiterentwicklung des ganzen, dies dann möglichst klein und Preiswert da die Lösung mit Raspi und Webcam doch kompliziert vom Handling ist. habe mir jetzt überlegt eine Plantine zu designen und mich an die Programmierung zu wagen. bei weiteren Fragen werde ich euch auf dem laufenden halten Wegen der Smartmeter geschichte es geht um eine Möglichkeit das Gerät universal einzusetzen an den Stellen wo kein Abgreifen am Zähler möglich ist Gruss Rene
Auf http://www.volkszaehler.org/ wirst Du auch noch Interessantes finden. Mit OCR experimentieren dort auch schon welche. Siehe deren Mailliste.
