Hat schon mal jemand eine Patch-Antenne für z.B. ein Hobbyprojekt auf Standard-FR4-Trägermaterial in China produzieren lassen? Ich weiß ja z.B. nicht, welche Permittivität für das angegebene Material tatsächlich vorliegt (Annahme: 4,3; könnte vielleicht aber auch 4,7 oder 5 sein). Ist so etwas überhaupt empfehlenswert? Falls es Erfahrungen dahingehend gibt, wäre ich für Hinweise dankbar.
Welche Frequenz soll's denn werden? Für den typischen Frequenzbereich einer Patch-Antenne hat FR4 zu viel Verlust. Und das epsilon-r ist, wie du schon bemerkt hast, nicht genau genug definiert. Wenn es eine der Standard-Frequenzen (GPS,WLAN, etc.) ist, schau doch mal ob du was fertiges bekommst.
Zwar nicht in China aber @Home hab ich schon 3-4 Patches gemacht für ~2300MHz. Funktioniert ganz ansehnlich mit der Toner-Transfer Methode, jedoch wunder darf man keine erwarten. Mittlerweile sind die Chinesen aber auch in Punkto Rogers Laminat auch schon ein bisschen interessanter für die Hobbyisten geworden. Klar ein PCB >150€ ist ein Haufen Asche, jedoch wenn es darauf ankommt hätte man zumindest eine Alternative. Was ich aber schon bei ITEAD fertigen hab lassen war ein Antennenschalter bis 3 GHz mit Coplanar Waveguid + GND und gefühlte 1000 Vias für den Via-Fence. Hat erstaunlicherweise echt gut funktioniert und Return- und Insertionloss entsprachen ziemlich genau der Simulation. Grüße, Lukas
asd schrieb: > Welche Frequenz soll's denn werden? 4 bis 4,5 Ghz Lukas M. schrieb: > Toner-Transfer Methode Ich vermute, @Home schaffe ich die gewünschten Abmessungen nicht mit akzeptabler Toleranz.
Markus schrieb: > asd schrieb: >> Welche Frequenz soll's denn werden? > > 4 bis 4,5 Ghz > > Lukas M. schrieb: >> Toner-Transfer Methode > > Ich vermute, @Home schaffe ich die gewünschten Abmessungen nicht mit > akzeptabler Toleranz. Also ich würde mich konkret mit dem Problem/Wunsch an den PCB Hersteller wenden. Auch wenn die für fast nichts PCBs produzieren sind sie meistens doch gewillt auch auf Sonderlösungen einzugehen.
Lukas M. schrieb: > Markus schrieb: >> asd schrieb: >>> Welche Frequenz soll's denn werden? >> >> 4 bis 4,5 Ghz >> >> Lukas M. schrieb: >>> Toner-Transfer Methode >> >> Ich vermute, @Home schaffe ich die gewünschten Abmessungen nicht mit >> akzeptabler Toleranz. > > Also ich würde mich konkret mit dem Problem/Wunsch an den PCB Hersteller > wenden. Auch wenn die für fast nichts PCBs produzieren sind sie meistens > doch gewillt auch auf Sonderlösungen einzugehen. Werde es probieren, danke. Wenn es noch Tipps/Erfahrungen gibt, immer gerne.
Markus schrieb: > Wenn es noch Tipps/Erfahrungen gibt, immer gerne. Pack mehrere Designs für verschiedene Permittivitäten auf das Layout und danach weißt du mehr.
