Hallo, wenn bei einem LED Trafo "dimmbar" dabei steht, dann meinen die doch sicherlich immer, man kann sekundär dimmen. Die 230V dimmen würde ja bei einem Schaltnetzteil keinen Sinn machen. Richtig? Das würde weiter bedeuten das alle LED Trafos dimmbar sind. Richtig? https://www.reichelt.de/LED-u-Halogentrafos/KO-ET-0-150/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=145687&GROUPID=3310&artnr=KO+ET+0-150
Dimmer schrieb: > dann meinen die doch > sicherlich immer, man kann sekundär dimmen. Nö, primär. Steht auf dem Trafo selber auch drauf > 'dimmbar mit Phasenabschnittdimmer' und der sitzt auf der Primärseite.
Hallo, okay, im Text steht es. Habe nun auch gesehen das sekundär 12V AC rauskommen, kein Gleichspannung. Vielleicht meinen die doch sekundär dimmbar. Das es die wilde Dimmerei Lastmäßig stand hält, sekundär. Denn ich überlege mir, wie will man ein Schaltnetzteil primär dimmen? Geht doch nicht.
Dimmer schrieb: > Denn ich überlege mir, > wie will man ein Schaltnetzteil primär dimmen? Geht doch nicht. klar geht da. Sonst würde es keinen Dimmbaren LED und Leuchtstofflampen geben.
Dimmer schrieb: > Schaltnetzteil primär dimmen Dimmbare "E-Trafos" haben meist keinen Gleichspannungs-Zwischenkreis, sondern "zerhacken" (schnelleres Wechselrichten) direkt die eingehende AC. Weshalb der Ausgang dann auch ein "Abbild" des gedimmten Eingangs ist. Nur halt nochmal mit ein paar zehn Kilohertz zusatz-zerwechselt... Bei diesen primär dimmbaren E-Trafos ist also folglich sekundäres Dimmen so nicht möglich.
Dimmer schrieb: > Denn ich überlege mir, > wie will man ein Schaltnetzteil primär dimmen? Geht doch nicht. Doch, klar geht das. Diese Dinger sind ungeregelt und haben kein Feedback vom Ausgang zum Eingang. Der Ausgang ist einfach nur proportional runtertransformiert zum Eingang. Ist auch, wie man an der Beschriftung sieht, kein Weitbereichsnetzteil, sondern nur für 230V~, passt also alles zusammen.
Wenn es ein Konstantstromnetzteil für LEDs wäre (ist es ja nicht) gibts die Teile auch in dimmbar. Da wird die Eingangsspannung gemessen und der Strom entsprechend angepasst. http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/ANDLV5026MC-D.PDF Ist natürlich kein PC-Netzteil oder so aber die funktionieren auch etwas anderes und da geht das mit nem Dimmer natürlich nicht.
Ich frag mich nur, wie der ohne Regelung an variabler Last 11,5V ausgibt.
Hallo, okay Leute. Soweit verstanden. Ich wollte meine LED Deckenlampe, wo ein LED Konstantstrom Treiber drin sitz umbauen auf dimmbar. Wenn der oben zufällig ausgewählte nun 11,5V Wechsel raus gibt, dann wird mit dem eh nix. Zumal LEDs ja heftig auf Spannungsänderung reagieren. Man also nicht schön gleichmäßig dimmen könnte. In der Lampe sitzen 4 große LEDs. Auf dem KST steht was von 30-42V= sekundär und eben 500mA. Jetzt dachte ich nun, die 4LEDs haben einzeln knapp unter 12V. Müßte man nochmal ausmessen. Die alle mit Vorwiderstand jeweils versehen und parallel schalten an einen 12V= LED Trafo. Und dieses sekundär an der Lampe dimmen. Gibts sowas?
batman schrieb: > Ich frag mich nur, wie der ohne Regelung an variabler Last 11,5V > ausgibt. Vielleicht die minimal erreichbare Ausgangsspannung? Für die Lektüre des Datenblatts reicht mein Polnisz leider nicht: http://www.elektrykon.pl/pdf_datasheet.php?products_id=18
Ich erinnere mich an die Beschreibung eines ICs, weiß leider keine Bezeichnung mehr, das den Phasenanschnitt des Eingangssignals misst und auswertet und daraus die Steuerung der LEDs ableitet. Das Ziel sollte sein, direkt gedimmte Glühlampen durch LEDs zu ersetzen. MfG Klaus
batman schrieb: > Ich frag mich nur, wie der ohne Regelung an variabler Last 11,5V > ausgibt. Die Last interessiert diesen 'elektronischen Trafo' nur insoweit, als das eine Überlast ihn zum Kochen bringt. Die Kiste läuft ungeregelt und immer auf Anschlag. Das Dings ist eigentlich ein Halogentrafo, der zufällig auch mit MR16 LED läuft, die ja steckkompatibel zu GU5,3 Halogenlampen sind. Normale LED dürften beim Dimmen (mit Phasenabschnitt nicht -anschnitt) recht stark flimmern.
