Hallo zusammen, kann mir evtl. jmd. eine zuverlässige anlernbare (Festcode) 433/434Mhz Empfänger Platine empfehlen? Aktuell nutze ich folgende Teile: Handsender: http://www.ebay.de/itm/131261850989?_trksid=p2060353.m1438.l2649&var=430541026312&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT Empfänger: http://www.ebay.de/itm/433Mhz-Lernfahiger-4-Kanal-Funk-Empfangerbaustein-ZW21-J-Modul-Empfanger-Platine-/111701670490?hash=item1a01f03a5a:g:4r8AAOSw-vlViG7Y Die Ausgänge der Empfängerplatine wertet ein Mikrocontroller aus, dies funktioniert auch wunderbar. Allerdings bekomme ich damit nur eine sehr geringe Reichweite hin. Ich hoffe mir kann hier jmd helfen :) Grüße Kevin
Kevin S. schrieb: > Die Ausgänge der Empfängerplatine wertet ein Mikrocontroller aus, > dies funktioniert auch wunderbar. > > Allerdings bekomme ich damit nur eine sehr geringe Reichweite hin. > Da kann man auch nichts weiter erwarten, schau dir die Antennen an. Kurt
Kevin S. schrieb: > Allerdings bekomme ich damit nur eine sehr geringe Reichweite hin. Das ist merkwürdig. So 2..3 Meter sollten damit eigentlich zu machen sein.
Kurt B. schrieb: > Da kann man auch nichts weiter erwarten, schau dir die Antennen an. > > Kurt Hallo Kurt, warum erreiche ich dann mit http://www.exp-tech.de/shields-module/wireless/funk/simple-rf-m4-receiver-315mhz-momentary-type eine Reichweite von 20m ? Ist ja die selbe Antenne. Kann ich nur nicht verwenden weil ich die FFB nicht anlernen kann. Kannst du mir alternativen zeigen ? Ich muss zugeben ich habe im Funk Bereich keine Ahnung das einzige was ich noch behalten hab das eine Antenne eine max. Länge haben darf. Werner schrieb: > Kevin S. schrieb: >> Allerdings bekomme ich damit nur eine sehr geringe Reichweite hin. > > Das ist merkwürdig. So 2..3 Meter sollten damit eigentlich zu machen > sein. Sind auch 4..5m drin reicht mir aber nicht ;)
Kevin S. schrieb: > eine zuverlässige anlernbare (Festcode) 433/434Mhz > Empfänger Platine empfehlen Versuch erstmal folgendes: Empfänger Antenne abwickeln, gerade von Platine (u. anderen Metallteilen) weg, bei 174mm kürzen. GND / Masse flächig (als Gegenpol zur Ant) ausführen.
Kevin S. schrieb: > > Sind auch 4..5m drin reicht mir aber nicht ;) Die Reichweite hängt von mehreren Faktoren ab u.A. von der Sendeleistung und der Empfangsleistung der Module, hierbei ist insbesondere wichtig dass die zur Verfügung gestellte Leistung mit Hilfe der Antennen in "die Luft" und auch wieder zurückgebracht werden kann. Und dazu sind die Mikrigantennen nur bedingt geeignet. Wenn das alles passt dann kommt es noch darauf an wie die Auswertung arbeitet, ob sie in der Lage ist kleine Störungen auszubügeln oder nicht. Du kannst mit 10 mW 100 Km kommen, es können aber auch nur zwei Meter sein. Kommt immer darauf an was verwendet wird. Kurt
Kurt B. schrieb: > Du kannst mit 10 mW 100 Km kommen, es können aber auch nur zwei Meter > sein. Allerding wirst du die 100km nicht mit 10mW ERP und einem so breitbandigen Empfänger erreichen, es sei denn, du verwendest als Empfangsantenne ein deutlich größeres Geschütz.
Werner schrieb: > Kurt B. schrieb: >> Du kannst mit 10 mW 100 Km kommen, es können aber auch nur zwei Meter >> sein. > > Allerding wirst du die 100km nicht mit 10mW ERP und einem so > breitbandigen Empfänger erreichen, es sei denn, du verwendest als > Empfangsantenne ein deutlich größeres Geschütz. Natürlich, ordentlicher Gewinn und einen rauscharmen (Vor)Verstärker direkt am Antennenanschluss. Kurt
