Hallo Ich beabsichtige einen handelsüblichen TV Samsung, Philips etc. so was halt gerade in Mediamarkt zu kaufen gibt auf irgendeine Weise zu steuern. Ich will eigentlich das Gerät ein/ausschalten, die Quelle und Lautstärke einstellen. Über welche Schnittstelle es erfolgt ist eigentlich egal. Die Möglichkeit über IR scheidet aus dem Grund aus, da man nicht abfragen kann, wo man sich gerade befindet. Das Gehäuse kann notfalls aufgeschraubt werden Falls jemand da schon Berühtungspunkte gehabt hat, wäre für Tips dankbar. Gruss
Rolf R. schrieb: > Die Möglichkeit über IR scheidet aus dem Grund aus, da man nicht > abfragen kann, wo man sich gerade befindet. > Das Gehäuse kann notfalls aufgeschraubt werden Kannst du das mal erläutern, was du damit meinst? Wer soll was abfragen und warum?
Ich meinte wenn man Fernseh mir IR Diode steuert, so kann man nicht genau sagen wo man sich gerade im Menü befindet, oder ob es an oder aus ist.
Die modernen TV kannst du per LAN/WLAN ins Heimnetz bringen und jeder Hersteller hat auch Smartphone Apps um die zu steuern.
Jojo S. schrieb: > Die modernen TV kannst du per LAN/WLAN ins Heimnetz bringen und > jeder > Hersteller hat auch Smartphone Apps um die zu steuern. Ja dafür muss es aber von Hand bedient werden. Ich will aber es z.B. mit Raspberry Piansteuern. Folgendes Szenario ist erforderlich, man schaltet TV an Stromnetz und der Script in Raspberry Pi schaltet es ein, stellt die benötigte Quelle und Lautstärke ein.
lautstärke geht ja ohne "menu". alles andere ist nur eine frage der programmierung. auch in menus ist ja die abfolge immer gleich. "quelle" ist ja meist auch immer die gleiche taste ein paar mal hintereinander...
alternative: fernseher dauerhaft an lassen und quelle vor dem eingang umschalten (auf "schwarzbild generator")
Joe F. schrieb: > lautstärke geht ja ohne "menu". > alles andere ist nur eine frage der programmierung. auch in menus ist ja > die abfolge immer gleich. "quelle" ist ja meist auch immer die gleiche > taste ein paar mal hintereinander... Habe schon ausprobiert. Die Methode klappt meistens aber nicht immer, weil die Menüführung etwas träge reagiert, es gibt kein einheitliches Timing für z.B. ein Punkt weiter. Kommt wahrscheinlich daher, wie das TV Betriebssysem momentan ausgelastet wird. So was wie DOS Windows vergleich. Bei DOS würde das gehen nicht bei WIndows.
Joe F. schrieb: > alternative: fernseher dauerhaft an lassen und quelle vor dem > eingang > umschalten (auf "schwarzbild generator") Geht nicht. TV wird vom Kunde vom Stromnetz getrennt und später verbunden.
dann mache das timing halt so laaaangsaaaam dass es 100%ig funktioniert
Joe F. schrieb: > dann mache das timing halt so laaaangsaaaam dass es 100%ig > funktioniert Geht nicht. Wenn man zu lange drauf bleibt, dann springt man zwei oder mehr Menüpunkte weiter.
Rolf R. schrieb: > Ja dafür muss es aber von Hand bedient werden. Ich will aber es z.B. mit > Raspberry Piansteuern. was man 'von Hand' übers Ethernet schicken kann geht normalerweise auch per Programm. Kurzes googlen ergibt das 'JointSpace' ein Projekt dazu ist: http://jointspace.sourceforge.net/
Rolf R. schrieb: > Wenn man zu lange drauf bleibt, dann springt man zwei oder mehr > Menüpunkte weiter. eine handfernbedienung sendet mehrmals, wenn man die taste hält. ein wlan<->ir umsetzer sollte in der lage sein einen code nur 1x zu senden. die pausen dazwischen bestimmt der host. selbst mit einer modifizierten handfernbedienung musst du die taste ja nicht halten, sondern nur kurz triggern und dann eine pause einlegen.
Dieses Jointspace scheint alt zu sein, MyUremote sieht besser aus. Ist wohl eine App, aber es gibt auch ein Windows Tool das Commandos protokolliert. Damit sollte es möglich sein die nötigen Daten zu bekommen um selber eine Kommunikation mit dem Gerät aufzubauen. http://www.myuremote.com/website/myuremote-for-windows/
Wenn es sich um ein Samsung Smart-TV handelt, gibts hier eine Erklärung wie man den via Netzwerk fernsteuern kann: http://sc0ty.pl/2012/02/samsung-tv-network-remote-control-protocol/
Viele LGs hatten (haben?) ein RS232 Interface, in der Betriebsanleitung sind alle Kommandos aufgelistet. Ich weiß nicht wie es heute ausschaut, aber mein LG - etwa 6 Jahre alt, hat solchen Anschluss. Es gibt da noch Consumer Electronics Control, damit kann man ja die Geräte über HDMI ansteuern - bei LG heißt es Simplink. So kann ich z. B. den Rpi über die TV Fernsteuerung ansteuern, wenn dieser über HDMI angeschlossen ist.
Für mich ist das ein klarer Fall für Logitechs Harmony. Da kann man auch Verzögerungen einbauen
Wenn das Gerät nach dem Einschalten eine Standardkonfiguration einnehmen soll, kann der sogenannte "Hotelmodus" interessant sein.
Die Default Eingangsquelle und Lautstärke bei Power Up kann man üblicherweise im TV einstellen. Steuerung über Netzwerk scheidet aus, da dieses Interface in Stdby üblicherweise abgeschaltet ist. Sonst würde das TV zu viel Strom verbrauchen (Öko-Designrichtlinie). Könnte aber eventuell auch bei einigen TVs deaktivierbar sein. Zeigt aber, dass universell mit "handelsüblichen TV ... so was halt gerade in Mediamarkt" nicht möglich ist. Auch schalten viele TVs nach einiger Zeit automatisch ab (wieder Öko-Designrichtlinie!) und damit auch das Netzwerkinterface. Es gibt aber einige Typen von manchen Herstellern (Philips, Samsung, ...) welche RS232 oder CMOS Schnittstelle haben. Bidirektionale Kommunikation ist da möglich. Üblicherweise als Hotel-TV oder Hotel Mode bezeichnet. Aber auch hier kocht jeder sein eigenes Süppchen. Selbst verschiedene Serien des gleichen Herstellers sind da nicht gleich. Und das Protokoll zur Steuerung ist praktisch nie öffentlich zugänglich. Universelles Ein-/Ausschalten geht am ehesten über Pin 8 am Scart-Eingang. Ansonsten über CEC Commands am HDMI. Setzt aber auch voraus, dass der HDMI Eingang in Stdby mithorcht, was wiederum auch nicht selbstverständlich ist. Dass du IR kategorisch ausschließt, finde ich gar nicht dumm. Dies wäre ohnehin nur eine schlechte Krücke. Aber wie du siehst, wirst du über eine Einschränkung deiner Anforderungen (sprich einschränken auf ein spezielles Modell bzw. Modellserie eines einzigen Herstellers), nicht rumkommen.
Wenn das LAN abgeschaltet wird würde ich eine Kombination aus LAN und IR machen. Im Topfield Forum machen die das mit alten Sat Recivern die noch kein WOL können. Eine LAN Box mit IR senden das Power On Kommando und überprüft den Erfolg mit Ping an den TV. Die weitere Steuerung erfolgt direkt übers LAN
und warum muss es unbedingt ein TV-Apparat sein? "Quelle einstellen" tönt nicht nach Tuner, also könnte auch ein Computerbilschirm mit passendem Anschluss eingesetzt werden?
