Hallo, Ich bin leider nicht fündig geworden bei der Suche nach einem "schönen" Dreh- Druckschalter. Also von der Bedienung her wie ein iDrive beim BMW. Ich benötige das für ein kleines privates Bastelprojekt. Daher sollte es auch nicht nach Industriegebrauch aussehen. Habt ihr eine Idee wo ich so etwas finde? Oder kann ich mir sowas selber bauen? Gruß
Highii H. schrieb: > Ich bin leider nicht fündig geworden bei der Suche nach einem "schönen" > Dreh- Druckschalter. Du meinst einen Inkrementalgeber mit Schalter? Die gibts eigentlich massenhaft. Für die "Schönheit" ist da eher der Drehknopf verantwortlich. Den kann man sich je nach Schönheitsempfinden auch selbst auf der Drehmaschine drehen.
Harald W. schrieb: > Du meinst einen Inkrementalgeber mit Schalter? Ja wahrscheinlich meine ich das. Also den man beliebig lange in die ein oder andere Richtung drehen kann.
Highii H. schrieb: > Ja wahrscheinlich meine ich das. Ja das meinst du! Jetzt musst du noch klären ob der Drehencoder einen Schalter oder Taster haben soll.
so mal als erster Ansatz: https://www.conrad.de/de/encoder-5-vdc-001-a-360-alps-stec11b03-1-st-700697.html Jetzt kommt die Feinarbeit: kannst du das Signal so gebrauchen bzw. auswerten, passt das mit den Schaltkontakten, kannst du mit der Achse was anfangen, passt die Mechanik, usw.
Handelsübliche "normale" Inkrementalgeber können nur Drehen und Drücken in axiale Richtung auswerten. Das BMW-Ding kann soweit ich weiß zusätzlich seitlich wie ein Joystick betätigt werden. Falls Du das brauchst: Für Grayhill 60C (Digikey etc.) gibt es einen ästhetisch vertretbaren Knopf, der nicht nach Mentor aussieht.
