Hallo zusammen: Ich habe einen Projekt von einen Kollegen übernommen. Dieses Projekt beinhaltet leider keine Dokumentation. Ich bin auf einen Codeabschnitt gestossen, die ich nicht verstehe: #define pmaGetAClass() ((AClass *)m_pvAClass) Was passiert eigentlich? Ist dieses Macro nötig? Kann ich das anders schreiben? Was bekomme ich, wenn ich pmaGetAClass() aufrufe? Der zweite Abschnitt sieht so aus: #define pmaGetBClassBySlot(a) (&((CBClass *)m_pvBClassPool)[static_cast <int>(a)]) Hier ist auch das gleiche. Was passiert? Ist das nötig? Kann ich das anders schreiben?
Sami schrieb: > Ist dieses Macro nötig? Wenn es benutzt wird: ja, natürlich. > Was passiert eigentlich? Na, das steht doch da. Die Membervariable m_pvAClass wird in einen Pointer auf AClass gecastet. Welchen Typ hat m_pvAClass?
Rufus Τ. F. schrieb: > Welchen Typ hat m_pvAClass? Das wird vermutlich ein void * sein. Das ist aber nur eine Vermutung. Grüsse, René
Macros sind nie absolut "nötig", man kann den Code auch direkt x-fach kopieren und hinschreiben - was aber ziemlich nervig ist. Bei C++ gibt es in vielen Fällen auch bessere Alternativen zu Macros, z.B. Templates. Soviel zur Sinnfrage - die Macros "nötig" sein oder auch nicht. Ansonsten sind das sehr einfache C++-Konstrukte. Bist du sicher, dass du C++ kannst und Casting verstehst? Zu eigentlichen Code kann man nicht viel sagen, also da wo die Macros verwendet werden, da du den Code nicht gezeigt hast. Man kann vermuten, dass man insgesamt den Code vernünftiger aufbauen kann, z.B. in dem von vorne herein auf Typkompatibilität geachtet wird. Vielleicht bietet sich auch ein Operator-Overloading von [] an, und zur Not Templates.
Jay schrieb: > Ansonsten sind das sehr einfache C++-Konstrukte. Bist du sicher, dass du > C++ kannst und Casting verstehst? Ja das verstehe ich. Dieses Casten ist aber c-spezifisch sollte man vielleicht nicht c++ spezifisch casten? --> Das ist eigentlich der saubere Weg denke ich
Sami schrieb: > Dieses Casten ist aber c-spezifisch sollte man vielleicht nicht c++ > spezifisch casten? > > --> Das ist eigentlich der saubere Weg denke ich Natürlich sollte man. Man sollte aber auch void* vermeiden ;-). Das lässt sich garantiert besser implementieren. Grüsse, René
Sami schrieb: > Dieses Casten ist aber c-spezifisch sollte man vielleicht nicht c++ > spezifisch casten? Man sollte es so umschreiben, dass man keinen Cast braucht. In C++ braucht man eigentlich nur selten Casts - oder Makros.
Sami schrieb: > Dieses Casten ist aber c-spezifisch sollte man vielleicht nicht c++ > spezifisch casten? Allerdings; dieser "C++"-Code ist aus C++-Sicht ziemlicher Pfusch und bei sauber geschriebenem C++ so auch absolut unnötig.
Rene H. schrieb: > Das > lässt sich garantiert besser implementieren. Könnte man. Aber im geerbten Projekt erstmal alles "aufzuräumen", ist vielleicht etwas für Menschen, die etwas erfahrener sind. Wenn es läuft: so lassen. Wenn man es nicht ganz versteht: so lassen. Wenn man es irgendwann sowieso anfassen muss oder wenn Zeit für Refactoring ist: besser machen, falls man verstanden hat, wie es besser geht.
Sami schrieb: > #define pmaGetBClassBySlot(a) (&((CBClass *)m_pvBClassPool)[static_cast > <int>(a)]) Interessant ist allerdings dass hier einmal "C-Style" gecastet wird und einmal "C++-Style". Da hat wohl ein C-Programmierer C++ Code schreiben wollen oder müssen.
Rene H. schrieb: > Man sollte aber auch void* vermeiden ;-) zu verstehen: Warum sollte es einen void* vermieden werden? Danke
Man sollte void pointer vermeiden, weil man nicht weiss auf welchen Datentyp er zeigt. Es gibt sinvolle Anwendungsfälle dafür, wie z.B. bei functionen wie memset, memcpy wo der Datentyp keine rolle spielt. Für alles andere muss man den void pointer in den eigentlichen Datentyp casten, und wenn man den falchen erwicht ist man aufgeschmissen. In C++ kann man die meisten void pointer vermeiden, indem man den möglichen Typen die selbe Basisclasse für ein einheitliches Interface hat oder Templates einsetzt.
>weil man nicht weiss auf welchen >Datentyp er zeigt. das verhindert man mit: >indem man den möglichen >Typen die selbe Basisclasse verwendet aber auch nicht automatisch d.h. man sollte einen CAST immer nur mit dynamischer TypPrüfung machen..
@Robert L. (lrlr) Das mag ja sein, dennoch entfällt durch eine Basisklasse mit sauberem Interface und einigen virtuellen Methoden meistens die Notwendigkeit den eigentlichen typ zu kennen. Ansonsten traue ich den Dynamic cast geschichten nicht wirklich und versuche solche Situationen immer zu vermeiden.
> Ansonsten traue ich den Dynamic cast > geschichten nicht wirklich und versuche solche Situationen immer zu > vermeiden. ?? Robert L. schrieb: > d.h. man sollte einen CAST immer nur mit dynamischer TypPrüfung machen.. ???
