Suche für das bessere löten von Lochrasterplatinen Einadriges-Eindrahtiges-Kabel aus Kupfer mit Umantelung, es sollte sich biegen lassen und seine Form behalten.
Trafo-Draht --> ich verwende 0,5mm Durchmesser
Hannes H. schrieb: > Suche für das bessere löten von Lochrasterplatinen > Einadriges-Eindrahtiges-Kabel aus Kupfer mit Umantelung, es sollte sich > biegen lassen und seine Form behalten. Also isolierter Schaltdraht? Den sollte eigentlich jeder beliebige Elektronikversender im Programm haben.
Hallo Hannes H. , ich verwende seit vielen Jahren Lochrasterplatinen. Zur Verdrahtung nehme ich goldfarbenen , lötfähigen Draht . Den habe ich beim Schlachten von älteren PC-Netzteilen gewonnen . Da waren die Übertrager noch nicht so vergossen und lackiert . Den Ferrit-Kern zerschlage ich , weil man den kaum unbeschädigt ab bekommt . Über die Spannungsfestigkeit des Lackdrahtes habe ich mir keine Sorgen gemacht , weil ich so nur bis 40V arbeite . Dieser Draht ist in verschiedenen Stärken bis zu 1,5mm eingesetzt. Wenn es farbiger sein soll , macht es auch Schaltdraht 0,5mm oder Litze 0,14 qmm von Pollin . Gruß Opa Manfred
Danke für die vielen Antworten :).
Ist schon komisch, dass es bei Reichelt seit Jahren keinen Schaltdraht in 0,5mm oder dünner gibt.
opamanfred schrieb: > Den Ferrit-Kern > zerschlage ich Etwas OT aber als kleiner Tip an Rande: Wenn man die kompletten Übertrager gut durch kocht, also etwa eine halbe Stunde im kochenden Wasser badet, löst sich der Kleber, mit dem die Kerne und die Wicklungen verklebt sind in den meisten Fällen. Dann kann man Kerne und Wickelkörper nachher weiter verwenden, wenn man sowas mal braucht. Frank
Hannes H. schrieb: > es sollte sich biegen lassen und seine Form behalten. Warum selber biegen. Das machen Maschinen viel sauberer. Fertig in verschiedenen Längen im 100mil Lochrastermaß, dazu noch farbcodiert, damit man gleich die richtige Länge greifen kann. z.B. ebay 400354973427
