Hallo, bei meiner Frage geht es darum, das ich die elektrische Feldstärke E und die damit zusammenhängende Arbeit W = F*s erklären soll. Das kann ich auch, nur kann ich nicht erklären, wo es in der Praxis zu einer verschiebung der Probeladung in elektrischen Feld vom Punkt 1 zum Punkt 2 kommt. Wo in der Praxis kommt so eine Verschiebung vor, dass z.B. eine Probeladung entgegen des elektrischen Feldes verschoben wird? Ich danke euch! MfG
Verschoben durch Moderator
Jedes Mal, wenn du dich mit deiner Jeans auf einem Bürostuhl mit Baumwoll oder Synthetikbezug räkelst und dann aufstehst. zumindest bei trockener Luft und bei Schuhen mit Gummisohle. Solange du sitzt kannst du ein geerdetes Metallteil anfassen und es passiert nichts, stehst du auf, kannst du einen 5mm Funken ziehen. Ladungstrennung -> Spannungserhöhung.
Helpme91 schrieb: > bei meiner Frage geht es darum, das ich die elektrische Feldstärke E und > die damit zusammenhängende Arbeit W = F*s erklären soll. > Das kann ich auch, nur kann ich nicht erklären, wo es in der Praxis zu > einer verschiebung der Probeladung in elektrischen Feld vom Punkt 1 zum > Punkt 2 kommt. > Wo in der Praxis kommt so eine Verschiebung vor, dass z.B. eine > Probeladung entgegen des elektrischen Feldes verschoben wird? Hier kommt dann immer eine weitere elektrische/magnetische oder eine mechanische Kraft ins Spiel. Gruß
Praktisches Beispiel: Influenzmaschine Da werden "Kondesatörchen" auf zwei gegeneinander rotierenden Scheiben mir Bürsten statisch aufgeladen,und dann die "Kondensatörchen" auseinender gezogen! Die dazu notwendige Kurbel-Kraft führt zu einer Spannungserhöhung bei gleicher Ladung => Hohe Spannung => Mehr Energie
> Wo in der Praxis kommt so eine Verschiebung vor, dass z.B. eine > Probeladung entgegen des elektrischen Feldes verschoben wird? In einer Gewitterwolke, Durch die Aufwinde werden Gebiete mit unterschiedlicher Ladung auch auseinander gezogen...
Also wäre ein praktisches Beispiel eine Kondensator entladung?
Dann tritt sowas, wenn ich es richtig verstanden habe nicht beim Entladen des Kondensators, sondern beim aufladen des Kondensators auf?
Oszi-Bildröhre mit elektrostatischer Strahlablenkung(?)
Mechanisches Auseinanderziehen von geladen Kondensatorplatten
