Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Digital Isolator bzw. Optokoppler für bidirektionale Leitung?
von Ludger (Gast)
ich habe folgende Schaltung:
SPI Master <--SPI--> µC <--SWD--> Programmer
3.3V                 5V           5V
Eine µC-Schaltung (Slave, 5V) kommuniziert via SPI mit einem Master
(3.3V). Gleichzeitig wird die µC-Schaltung mit dem Programmer verbunden,
der ebenfalls mit 5V arbeitet.
Die µC-Schaltung muss galvanisch von den beiden anderen Schaltungen
getrennt sein. Bei der SPI-Schnittstelle ist mir das klar, entweder nen
Optokoppler oder einen digitalen Isolator (ISO7341 o.ä.)
dazwischenschalten.
Nur was mache ich mit der SWD-Schnittstelle? Das Ding ist ja 2-wire,
d.h. das CLK-Signal ist unidirektional, die SWDIO-Leitung hingegen
bidirektional. Krieg ich das Ding irgendwie galvanisch entkoppelt?
Ludger
von Axel S. (a-za-z0-9)
> 3.3V                 5V           5V
> getrennt sein.
Es gibt isolierte SWD-Adapter. Da man davon sowieso nur einen braucht,
ist das auch wirtschaftlich vernünftig.
von Ludger (Gast)
Hallo Axel,
die Lösung kann manchmal so einfach sein - danke für den Tipp! Ich werde
mich mal danach umschauen.
Ludger
