[c++] vector mit pointern von template klasse
OP #4471055
Ich habe folgendes Problem, welches ich nicht weiss wie elegant zu lösen
ist.
In meinem Programm exisitert eine Template Klasse, welche als int,
double oder bool instanziert wird. Wie ist es möglich, auf diese
verschiedenen Klassen zuzugreifen, ohne jeweils einen cast machen zu
müssen?
Als Beispiel folgender dummy code
template<class T>
class Item
    T Data;
public:
    Item() : Data( T() )
    void sync()
        // sync algo
int main (){
    Item<int> itemI;
    Item<double> itemD;
    Item<bool> itemB;
    std::vector< ?* > v;
    v.push_back(&itemI);
    v.push_back(&itemD);
23
    v.push_back(&itemB);
24
25
    v[0].sync();
26
Meine Lösung bisher war immer eine abstrakte Klasse zu erzeugen, welche
diese Funktionen zur Verfügung stellt. Dann enthält der Vector eben
pointer dieser abstrakten Klasse. Dabei geht aber immer viel
Schreibarbeit einher und es müssen zwei Klassen von Hand gepflegt
werden.
Gibt es dazu eine Lösung in der C++ Sprachwelt?
OP #4471081
Ja, wie gesagt so habe ich es bisher gemacht. Gemäss obigem Beispiel
sähe das so aus:
class BaseItem {
public:
  virtual ~BaseItem() = 0;
  virtual void sync() = 0;
protected:
  inline BaseItem() {};
template<class T>
class Item
    T Data;
public:
    void sync()
        // sync algo
24
25
std::vector< BaseItem* > v;
26
Nur dachte ich halt dass es sich hier im ein standardproblem handelt,
mit welchem ich sicher nicht alleine dastehe. Und darum wollte ich
nachfragen, ob es irgendwie möglich ist einen generischen pointer auf
die templateklasse zu erhalten. Denn typunabhängig ist durch die
templateisierung gegeben, dass alle Objekte diese Funktion implementiert
haben. Nichts anderes wird durch eine abstrakte Klasse erreicht.
Gast #4471086
Nein, das geht nicht. Die Klassen Item<int>, Item<double>, Item<bool>
haben nichts miteinander zu tun und sind völlig unabhängig
voneinander. Die Standardlösung ist, wie du schon erkannt hast, das
Ableiten von einer gemeinsamen Basisklasse.
> haben.
Richtig, aber C++ ist keine dynamische Sprache. Die drei Funktionen
haben drei unterschiedliche Adressen im Programmspeicher, und beim
Aufruf auf der Instanz im Vektor muss diese Adresse irgendwie
herausgefunden werden. Das geht eben z.B. über virtuelle Funktionen und
die gemeinsame Basisklasse. Einfach nur eine Funktion eines bestimmten
Namens in einer beliebigen Klasse aufrufen geht nicht.
Die einzigen Container, die völlig unterschiedliche Klassen (wie eben
Item<int>, Item<double> ... ) aufnehmen können sind std::tuple und
std::pair, aber die haben feste Größe.
Gast #4471098
Falsch, die gemeinsame abstrakte Klasse lässt den Compiler eine vtable
anlegen, über die die Adresse der aufzurufenden Funktion gefunden wird.
So super viel Schreibarbeit ist die gemeinsame Klasse doch auch nicht:
#include <memory>
#include <vector>
class BaseItem {
public:
  virtual ~BaseItem() {} // Destruktor nicht definieren führt zu undefined-reference-Error
protected:
template<class T>
class Item : public BaseItem
    T Data;
public:
    Item() : Data {} // <- das reicht so auch
    virtual void sync() override // <- klarer so
        // sync algo
23
24
25
26
int main () {
27
  std::vector<std::unique_ptr<BaseItem>> v;
28
  v.emplace_back (new Item<int>);
29
  v.emplace_back (new Item<double>);
30
31
  for (auto& item : v) {
32
    item->sync ();
33
34
  // Freigabe erfolgt automatisch dank unique_ptr, kein delete nötig
35
OP #4471156
Danke für die Antworten, ergibt schon Sinn, dass die Klassen nicht
dieselben sind.
Naja, aber sie ist halt da, obwohl dies auch automatisch erzeugt werden
könnte. Und ein template setzt man in erster linie ein, um
Doppelspurigkeiten zu vermeiden, ansonsten könnte man auch gleich die
Klassen überladen statt ein template zu schreiben ;-)
In meinem Fall handelt es sich um ca 5-8 template Klassen mit je 2-10
Methoden welche ich in abstrakte Klassen packen muss.
#4471365
Oliver S. schrieb:
> Ich meine damit: Wenn die Struktur sich am besten durch virtuelle
> Klassen darstellen lässt, dann soll man die auch nutzen, und keine
> Templates dafür missbrauchen (sofern es keine anderen guten Gründe für
> den Einsatz von Templates gibt).
was sind denn virtuelle Klassen? Ich kenne nur virtuelle Vererbung und
virtuelle Methoden.
Wenn der Code in der Sync-Methode bis auf den Datentyp der gleiche ist,
ist doch das Template das mittel der Wahl. Auch eine gemeinsame
Basisklasse ist ist doch üblich.
Nur Vectoren von Raw-Pointern sind mehr als hässlich. Aber auch da hat
Dr. Sommer einen guten Weg gezeigt.
