Hey, ich will mit einem Drehgeber, der zwei phasenverschobene Rechecksignale ausgibt die Drehrichtung erkennen. Ich habe leider nur einen externen Interrupt zur Verfügung und würde mich mit einer "Sparmaßnahme" zurfrieden geben und immer nur wie in diesem tut Drehgeber unter 4.1 bei einer steigenden Flanke von A den Pin von Phase B auslesen und somit die Drehrichtung rausfinden.
1 | #include <stdint.h> |
2 | #include <avr/io.h> |
3 | #include <stdio.h> |
4 | #include <avr/interrupt.h> |
5 | |
6 | volatile unsigned long counter256 = 0; |
7 | ISR( TIMER0_OVF_vect ){ // Overflow Interrupt Vector Timer0 |
8 | counter256++; |
9 | }
10 | |
11 | volatile uint8_t flagUmdrehung3 = 0; |
12 | volatile unsigned int counterUmdrehung3 = 0; |
13 | volatile int flagRichtung = 0; |
14 | ISR(INT1_vect){ |
15 | //Externer Interrupt 2
16 | counterUmdrehung3++; //Eine Umdrehung wurde registriert |
17 | flagUmdrehung3 = 1; |
18 | counterAtExtIsr = counter256; |
19 | counter256 = 0; |
20 | //Phase B überprüfen
21 | if ( PINA & (1<<PINA7) ) { |
22 | flagRichtung = 1; |
23 | } else { |
24 | flagRichtung = 0; |
25 | }
26 | }
27 | |
28 | int main(void){ |
29 | TCCR1B |= (1<<CS12); |
30 | TCCR1A |= (1<<WGM10); |
31 | TCCR1B |= (1<<WGM12); |
32 | TCCR1A |= (1<<COM1A1) | (1<<COM1B1); |
33 | DDRD |= (1<<PD4) | (1<< PD5); |
34 | DDRD &= ~(1<<3); //PD3 als Eingang |
35 | PORTD|= (1<<3); //Pullup aktivieren |
36 | GICR|=(1<<INT1); //INT1 enable im General Interupt Control Register |
37 | MCUCR|=(1<<ISC11)|(1<<ISC10); //Steigende Flanke löst aus INT1 |
38 | //MOTOR = 255;
39 | TIMSK |= (1<<TOIE0); |
40 | TCCR0 = (1<<CS00); |
41 | int myCounter = 0; |
42 | int flagMyRichtung = 0; |
43 | DDRA &= ~(1<<PA7); // Pin PA7 als Eingang hier liegt Phase B an |
44 | PORTA |= (1<<PA7); //Pullup aktivieren |
45 | sei(); |
46 | while(1){ |
47 | if (flagUmdrehung3 == 1){ |
48 | flagUmdrehung3 = 0; |
49 | cli(); |
50 | myCounter = counterAtExtIsr; |
51 | flagMyRichtung = flagRichtung; |
52 | sei(); |
53 | printf("%d\n",flagMyRichtung); |
54 | }
55 | }
56 | }
flagMyRichtung soll also je nach Drehrichtung entweder 1 oder 0 ausgeben. Blöderweise gibt mein µc immer 1 aus für flagMyRichtung. Ist meine Abfrage nach Phase B falsch? So dass nie der else Teil eintreffen kann?
