Hallo , Ich habe ein kleiner Probleme wo ich nicht weiter komm :P . Ich benutz ein PWM Ventilator (12V) um Led zu kühlen , Mein Probleme ist wenn ein Ventilator Kaput geht und die led's nicht mehr gekühlt werden , können die led brennen . Das wegen wie kann ich es machen das wenn ein Ventilator defeckt ist das die led'S aus gehen ? ICh habe auf internet gesucht aber leider keine lösung gefunde :( Grüsse Flodio :)
Flodio schrieb: > Das wegen wie kann ich es machen das wenn ein Ventilator defeckt ist das > die led'S aus gehen ? Zwei Möglichkeiten: - Strom des Ventilators überwachen. Wenn er zu hoch wird (Kurzschluß) oder auf 0 geht (Unterbrechung), dann LEDs abschalten - Temperatur der LEDs überwachen, wenn Temp. zu hoch wird, rechtzeitig abschalten
Flodio schrieb: > Hey , > > Danke > > Aber binn leider nie zu hause um des zu "messen" Dafür gibts ICs, die das messen können. Den Strom als auch die Temperatur. Such mal nach "Stromsensor" oder "Temperatursensor". Oder nach "Übertemperaturschalter". Da gibt es viel Möglichkeiten.
FANtastic schrieb: > Die Schaltung ein wenig ummodeln ... > > http://www.modding-faq.de/index.php?artid=807 Stimmt, wenn ein Tachosignal rauskommt, dann ist das am einfachsten. Ich ging von einem einfachen Lüfter aus, nicht von einem PC-Lüfter.
?!? schrieb: > Stimmt, wenn ein Tachosignal rauskommt, dann ist das am einfachsten. Ich > ging von einem einfachen Lüfter aus, nicht von einem PC-Lüfter. Ich hab es auch einfach mal angenommen ... PWM Lüfter 12V (keine Ahnung was das ist) hört sich zumindest so an.
Hey Super ! Ich gehe langsame weiter aber ich habe ins gesamt 9 Ventilator un mein driver ist Dimmbar von 0% bis 100% Cu
Hi , CPU-Kühler mit Lüfter Arctic Alpine 11 GT Mehr info habe ich leider nicht ..
?!? schrieb: > FANtastic schrieb: >> Die Schaltung ein wenig ummodeln ... >> >> http://www.modding-faq.de/index.php?artid=807 > > Stimmt, wenn ein Tachosignal rauskommt, dann ist das am einfachsten. Ich > ging von einem einfachen Lüfter aus, nicht von einem PC-Lüfter. Ja und wie Gernau :P
Flodio schrieb: > Ja und wie Gernau :P Eine Möglichkeit (von vielen) wäre, daß du mit dem FET ein Relais schaltest, welches beim Stillstand des Lüfters anzieht und mit einem Öffner die Stromversorgung des Lüfters unterbricht.
Man kann auch eine Temperatursicherung an den Kühlkörper schrauben und in Serie mit den LED schalten. Soll ja nur für den Notfall sein: http://www.pollin.de/shop/suchergebnis.html?S_TEXT=Temperatursicherung&log=internal&recommend=true https://www.reichelt.de/LED-u-Halogentrafos/KO-ET-0-150/3/index.html?ACTION=2;GROUPID=3304;SEARCH=Temperatursicherungen
Flodio schrieb: > Aber binn leider nie zu hause um des zu "messen" Aber PWM kannst du. Machst du die von Hand ? Die PWM wird doch wohl die mittlere Spannung und damit die Geschwindigkeit des Lüfters nach der Temperatur der LED regeln. Schliesslich geht es nicht darum, ob sich irgendwas dreht und Krach macht, sondern daß die LEDs nicht zu heiss werden. Also misst man sowieso die Temperatur mit einem Temperatursensor und regelt die PWM passend. Und sollte man dabei merken, daß es zu heiss wird, dann schaltet man eben ab. Das ist doch nicht so schwer. Das kann elektronisch doch ein Komparator machen.
