Hallo Leute, ich bin auf der Suche nach dem Stecker und der passenden Buchse dazu. Könnt ihr mir helfen diese zu finden? hab schon google befragt aber das gibt nix aus wo ich sie kaufen kann. Ich weis nur das die von der Firma ODU sind aber ich finde die nicht mehr auf deren Homepage. Bin über jeden Tip und Hilfe sehr dankbar! MfG Erik
Kai-Erik H. schrieb: > Bin über jeden Tip und Hilfe sehr dankbar! Erster Tip: Gib ein paar markante Maße von deinem Stecker an. Ist da auf dem Bild ein O-Ring zu sehen? Kennst du die Schutzart?
Also der Außendurchmesser des Steckers is 5mm, innen 3,35mm, Höhe 8,3mm. Er Hat einen dünne Messing Pin in der Mitte. Befestigt wird es mit einer Mutter. Jep is ein O-Ring
Hallo, sieht aus, wie ein Koaxialstecker mit einer hohen IP-Schutzart, z.B. IP67 oder mind. IP65. Wird evtl auch als "wasserdicht" beworben. Wofür brauchst du das? Muß es genau diese Bauform sein oder kann es auch was äqivalentes sein? Gruß Öletronika
https://www.odu.de/kontakt/standorte.html "Über 70 Jahre Erfahrung" so auf die Schnelle finde ich den Stecker nicht
Christoph K. schrieb: > "Über 70 Jahre Erfahrung" > so auf die Schnelle finde ich den Stecker nicht Vielleicht solltest Du nach "150 Jahre Erfahrung" suchen. Davor gab es definitiv keine genormten Stecker, und ueberhaupt, gab es damals schon Stecker ? Ich persoenlich denke, das Firmen mit n-Jahren Erfahrung werben, eigentlich nur Firmen sind, wo sich der Geschaeftsfuehrer seit n-Jahren damit beschaeftigt. Und dann kommt ja noch dazu, das "Erfahrung" sehr subjektiv ist. Gruss Asko
