Hallo Leute, hab hier den OPV ua741CP. Das Datenblatt: http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/151527-da-01-en-UA_741_CP_TID.pdf Ist ist eine Verständnisfrage. Es geht darum ob dieser OPV für meinen Eingangsspannungsbereich passend ist. Ich will eine Spannung von 1V bis 23V anlegen und durch einen Fensterkomparator aus 2 mal ua741 vergleichen lassen. Die Versorgungsspannung ist 24V. 1.Frage: Im Datenblatt Seite 4 steht: VCC+/- = 18V, also darf ich 36V DC als Versorgung anlegen, richtig? 2.Frage: NOTE 3: "The magnitude of the input voltage must never exceed the magnitude of the supply voltage or 15 V, whichever is less." Die Eingangspannung darf niemals die Versorgungsspannung oder 15V überschreiten. Hab ich das so richtig verstanden? Wenn ich das richtig verstanden habe, dann kann dieser OPV garnicht im Bereich von 1-23V vergleichen, sondern maximal 1-15V. Ich habe mich schon nach Alternativen umgesehen, aber irgendwie ist meistens bei 15V Schluss. Eventuell hat jemand einen Vorschlag für einen besseren OPV? Beste Grüße
Angelo M. schrieb: > Ich habe mich schon nach Alternativen umgesehen, aber irgendwie ist > meistens bei 15V Schluss. Eventuell hat jemand einen Vorschlag für einen > besseren OPV? Wenn du ihn sowieso als Komparator einsetzen willst, warum nimmst du dann überhaupt einen OPV und nicht gleich einen echten Komparator? Da gibts reichlich viele, die mit deinen Spannungen klarkommen (z.B. LM393). Außerdem kannst du mit dessen Open Collector Ausgang den Pegel des Ausgangssignals gleich passend für die folgende Schaltung wählen.
Angelo M. schrieb: > Wenn ich das richtig verstanden habe, dann kann dieser OPV garnicht im > Bereich von 1-23V vergleichen, Richtig. Bei 0/24V Versorgung misst der uA741 sowieso nur von 3 bis 21V, und zudem nur Differenzen bis maximal 15V. Man muss auch 2016 nicht unbedingt Schaltung mit dem allerersten intern kompensierten OpAmp aufbauen den es gab, Ein single supply wie LM324 kann bei 24V auch nicht bis 23V messen, also braucht man einen Rail-Top-Rail OpAmp. Die meisten halten nur wenige Volt aus, aber z.B. AD823, OPA170, OP184 können das schon.
Achim S. schrieb: > Da gibts reichlich viele, die mit deinen Spannungen klarkommen > (z.B. LM393). Häh ? Bei 24V bis 23V messen ? Wohl kaum.
Angelo M. schrieb: > enn ich das richtig verstanden habe, dann kann dieser OPV garnicht im > Bereich von 1-23V vergleichen, sondern maximal 1-15V. Bei Vcc=24V würde er auch z.B. +18V vergleichen können. Lediglich die untere Grenze ist nie 1V bei single supply wie Du es benutzt. Ca. 3V sind da machbar. Wie die Vorposter schon schreiben, ist der 741 für Deine Anwendung nicht die beste Wahl - er ist eher ungeeignet .-)
Michael B. schrieb: > Häh ? Bei 24V bis 23V messen ? Wohl kaum. Na gut: der input common mode range reicht nur bis 22,5V, nicht bis 23V. Wenn die obere Schwelle des Fensterkomparators tatsächlich über 22,5V liegen sollte, dann muss sich Angelo einen anderen Chip suchen. Liegt sie darunter, dann kann das Signal, das verglichen werden soll, bis an die geforderten 23V gehen und der Komparator funktioniert. Und vor allem geht der Chip nicht kaputt, auch wenn die Differenzspannung am Eingang der vollen Versorgungsspannung entspricht. Das ist das eigentliche Problem von Angelo: beim LM741 darf auch mit einer höheren Versorgung die Differenzspannung am Eingang nicht größer 15V werden, weil die Spannungsfestigkeit der Eingangsstufe das nicht hergibt.
Danke für die hilfreichen Vorschläge! Ich hab mal ein wenig bestellt und probiere es heute aus.
