Hallo an euch alle. Auch wenn ich schon quer durch das Forum gelesen habe, find ich nichts, was mir derzeit hilfreich erscheint. Ich hab da mal ein Problem. Ich suche einen möglichst einfachen Lader, der mit festen Werten lädt. Was ich damit meine ist, dass ich damit nur einen Akkutyp (4S Li-Po) mit einem festen Maximalstrom (ca 2 A) laden möchte. Es geht darum, dass ich ne Schaltung brauche, die in einem Gerät verbaut wird, dass transportabel sein wird. Während ich unterwegs bin, soll selbiges über den Akku versorgt werden, wenn ich an einem Ort bin, soll das System über Netz versorgt werden und gleichzeitig der Akku laden. Ich hab mir zwar schonmal die MAX serie angesehen, werde daraus aber nicht schlau. Ich muss dazu sagen, dass ich in ner Technikerfortbildung bin, aber noch nicht fertig. Bin also nicht vollkommen doof, aber manches ist derzeit für mich noch undurchsichtig.. ;-) Ich hoffe ihr könnt mir helfen. LG Fabian
Gibt doch fertige Li-Ion Lader zu kaufen, Ebay oder Hobbyking. Bei so einfachen Anforderungen lohnt der Selbstbau nicht. Wenn es doch unbedingt selbstgebaut sein muss: Ladeschlussspannung von Li-Ion ist 4,2V. Lebensdauerverlängernd 4V. Sind bei 4S 16V. Brauchst du also ein Netzgerät das mindestens 16V bereitstellt. So, und dahinter kommt dann eine Konstantspannungsquelle 16V mit Strombegrenzung 2A. Lässt sich linear aufbauen oder per Schaltregler. Wirkungsgrad wichtig? Oder nach uns die Sintflut? Da ist dann die trickle-charge Funktion nicht eingebaut, aber wenn man auf 4V einstellt ist die nicht so krass wichtig. Fertiges Ladegerät kann das alles.
Danke Sascha Das Problem, möglichst klein und vollkommen automatisch.. Das System muss autark agieren, ohne dass da irgend wer dran rumfummelt, deswegen soll es auch fest eingebaut und dicht gemacht werden. Und derzeit kommt mir keine Idee, die das zulässt und gleichzeitig die Zellen überwacht und ausbalanciert. Zudem habe ich noch das Problem, dass mir nicht ergeben will, wie ich ne automatische Umschaltung ohne unterbrechung erstelle. Sprich, laden und gleichzeitig Verbraucher versorgen, oder Akkubetrieb. LG
Fabian M. schrieb: > Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Wichtig ist die Frage, ob dein Akkupack aus nackten Zellen besteht, oder Schutzschaltung PCB ist. Denn die Schutzschaltung vereinfacht die Ladeschaltung, ein L200 (mit Netzteil) reicht dann schon, mit LM317 (Strombegrenzung) und TL431B (Spannungsreferenz) geht es sogar genau. Und dann wäre die Frage ob du deinen Akku randvoll aufladen willst um auch die vom Hersteller versprochene Maximalkapazität zu bekommen, oder ob du etwas drunter bleiben willst in der Hoffnung, ein längeres Akkuleben dafür zu bekommen. http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.21.3
Ganz speziell dachte ich an folgendes Beispiel. https://www.cmc-versand.de/LRP/ANTIX-by-5400-14-8V-45C-LiPo-Car-Hardcase-arnr-15-430404.html Also nen konfektioniertes Pack, mit Balancer-Anschluss. Ich würde auch nen fertigen Balancer dazwischen klemmen, welcher die Zellen stabilisiert. Dann gehts quasi nur um ne Sinnvolle Schaltung, die den passenden Strom und Spannung sicher zur Verfügung stellt. Komisch, finde keine separaten Balancer.. Dann wäre sowas ne alternative: https://www.akkuteile.de/lithium-ionen-akkus/18650/trustfire/4x-original-trustfire-18650-3000mah-3-7v-geschuetzte-li-ion-akku-flame/a-600116/ LG
Fabian M. schrieb: > Ganz speziell dachte ich an folgendes Beispiel. Also nackte Zellen ohne alles, man muss sich um alles selber kümmern, auch das Balancen. Du brauchst also einen Ladecontroller (z.B. LTC4007) und einen Balancer (z.B. LTC6802) oder kaufst dir das gleich fertig http://www.powerstream.com/lithium-ion-charger-4-cell-3a.htm > Dann wäre sowas ne alternative: TrustFire, gehen sicher in Flammen auf, alte Notebookzellen. Entalten aber eine Protection, lassen sich also einfach laden. Balanciert sind sie dann immer noch nicht.
