Mal eine kurze Frage an die Amateurfunker unter uns. Wie betreibt ihr o.g Messungen an euren Transceivern etc.? Bzw wie verbrät/koppelt ihr die Leistung ? Ich für meinen Teil würde bei einem 100W TRX einen Richtkoppler mit 40dB Auskoppelung nehmen der 100W aushält und mit einer Dummyload terminiert. Oder als Alternative einen Attenuator mit 40dB der aber auch 100W aushält. Ich hab mal gelernt, dass man IMD nur bei voller Leistung messen soll, da es bei z.B. 5 Watt so ist, dass die IMD niedriger ist. Meine Frage an euch: Wie stellt ihr das an und von wo bezieht ihr das Equipment? Gibt ja genug Leute die 1KW-PA's bauen, die sollte doch noch dringender Harmonics und IMD messen? Gruß Michael
Der geht aber leider nur bis 150 MHz. Aktuell würde mich aber die harmonischen eines Chinesen TRX im 70cm Band interessieren. Hättest du dafür auch was? Mirko
Ich habe dafür gerne ein einfaches "Schnüffelstück" benutzt. In dem Frequenzbereich geht ein koaxiales Gehäuse gut mit einem Draht von Buchse zu Buchse, und dann ein sehr loser kapazitiver Abgriff zum Messen. Natürlich ist die Kopplung der Oberwelle stärker, aber das kann man herausrechnen oder durch Vergleichsmessung ermitteln. Es ist einfach und geht gut.
Leistungsmesssonde bis ca.100W: http://www.oe5.oevsv.at/technik/messen/netzwerktester/ Leistungsteiler -30dB OE2TZL http://www.oe5.oevsv.at/technik/messen/hf/index2.html Dummy / Kunstantenne: http://www.oe5.oevsv.at/technik/messen/hf/index2.html Mehrere Veröffentlichungen von DC4KU Schnorrenberg: http://dc4ku.darc.de/ http://www.dc4ku.darc.de/Applikationen%20eines%20SDR-Receivers.pdf Audio-2Ton-Generator Veröffentlichungen unter anderem in der Club-Zeitschrift-CQ-DL und AARL. Richtige Frequenzwahl siehe DC4KU. MfG
Michael schrieb: > Ich hab mal gelernt, dass man IMD nur bei voller Leistung messen soll, > da es bei z.B. 5 Watt so ist, dass die IMD niedriger ist. Denke daran das bei einem Zweitonsignal der einzelne Träger nur 1/4 der PEP-Leistung haben darf. Also bei 100W PEP ( was meistens eh übertrieben ist ) darf die Leistung der einzelne Träger nur 25W betragen. Benötigt wird ein Spektrumanalyzer der wenigstens 300 Hz RBW hat ( besser 100Hz ) und jenachdem ob man nur den HF Zweig oder auch den Modulator mit vermessen will entweder einen ZweiTon NF Generator oder HF Generator. Der Intermodulationsabstand es Zweitonsignales sollte wenigstens 20db besser sein als das was man hinter der Endstufe misst. MFG Ralph Berres
