Hallo Zusammen, Ich bin zimlich neu in der Microcontrolertechnik hätte aber mal ein paar Anregungen von Erfahrenden Leute: Ich möchte eine Zeitverzögerungseinrichtung zum Schalten von L1/L2 und L3 bauen. Geschaltet werden diese über Mosfets und das Schaltsignal über ein Optokoppler. Die Verzögerung von ca. 0,01 - 150 ms soll einstellbar sein und sollte an einem Lcd Display angezeigt werden. Wäre es eine Option einen Microcontroller mit 16 Bit Eingängen zu wählen die ich Codiere mittels eines 2. Controller an dem ich die einzelnen zehnerstellen verändere? Gibt es LCD Displays an denen ich direkt eine 16 Bit Zahl anzeigen lasse? Oder gibt es einfachere Lösungen. Danke Schonmal für Ihre Hilfe!
Mick schrieb: > Ich möchte eine Zeitverzögerungseinrichtung zum Schalten von L1/L2 und > L3 bauen. Geschaltet werden diese über Mosfets und das Schaltsignal über > ein Optokoppler. Du möchtest mit MOSFet die Drehstromphasen schalten? Wie überredest du denn die MOSFet dazu, Wechselspannung zu schalten? Es ist m.E. besser, du sagst uns mal, was du vorhast.
Stefan U. schrieb: > Bitte nicht das selbe Thema in zwei Foren zugleich diskutieren dann ergreife bitte die Initiative und lege fest, wo es weitergeht. Anhand der ungenauen Anfrage denke ich, daß der TO nicht die Ahnung hat, an 400V herumzuwerkeln. Lösungen gibt es, aber man sollte das Problem erfassen können. Bitte an den TO: Schaltbilder und Verwendungszweck sind ungemein hilfreich für eine sinnvolle Antwort.
Stefan U. schrieb: > Bitte nicht das selbe Thema in zwei Foren zugleich diskutieren! Hat er noch nicht im ersten Forum erklärt bekommen, daß deine Beschreiobung vollkommen unzureichend ist, also für die Füsse ist? Welche Spannung, welche Ströme, wieso 0.01ms (das ist nicht mal 1/100 Netzspannungshalbwelle, welche Verzögerung soll das sein ?) und welche Verluste man sich erlauben kann (2V wären bei Netzspannung eher egal, bei 3V brushless-Motoren aber blöd). Die 16 bit Eingänge, Ausgänge und direktanzeigende LCD lassen wird mal als Unkenntnis durchgehen.
