Hallo, bin zur Zeit mit einem Flyback beschäfftigt. Reglerbaustein ist aus der 38xx4 Serie. Hatte im Zuge dessen mal ein Datenblatt oder App Note gelesen, in dem die Funktion der beiden Dioden vor dem 2:1 Spannungsteiler beschrieben war. Nur leider kann ich mich nicht mehr erinnern (Hersteller auch vergessen :-( oh man.), wo ich dieses gefunden hatte. Habe schon viel gesucht, nur leider ohne Erfolg. Kennt jemand ein solches Datenblatt und kann mir einen Tip geben wo ich ein solches finden kann? Gruß Dement PS. Hoffentlich kann ich mich morgen noch an den thread erinnern?!?
Dement schrieb: > Hallo, > > bin zur Zeit mit einem Flyback beschäfftigt. Reglerbaustein ist aus der > 38xx4 Serie. Hatte im Zuge dessen mal ein Datenblatt oder App Note > gelesen, in dem die Funktion der beiden Dioden vor dem 2:1 > Spannungsteiler beschrieben war. Nur leider kann ich mich nicht mehr > erinnern (Hersteller auch vergessen :-( oh man.), wo ich dieses gefunden > hatte. Habe schon viel gesucht, nur leider ohne Erfolg. Kennt jemand ein > solches Datenblatt und kann mir einen Tip geben wo ich ein solches > finden kann? ONSemi: http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/UC3842B-D.PDF ST: http://www.st.com/st-web-ui/static/active/en/resource/technical/document/datasheet/CD00000966.pdf Es gibt weitere Hersteller dieser Bausteinfamilie mit weniger ausführlichen Datenblättern. Nachtrag: Fast hätte ich TI vergessen: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/uc3842.pdf
Danke Eberhard, aber die hatte ich auch schon alle gefunden. Wie gesagt ich suche ein DB, kann aber auch eine APP Note sein, in der die Funktion dieser beiden Dioden expliziet beschrieben ist.
Ist doch nicht so schlimm. Hab ihn wieder gefunden. Hat noch jemand einen Tipp? Wie gesagt ich habe das schonmal gelesen, nur leider finde ich es nicht mehr. Muss also existieren.
Dement schrieb: > Danke Eberhard, > > aber die hatte ich auch schon alle gefunden. Wie gesagt ich suche ein > DB, kann aber auch eine APP Note sein, in der die Funktion dieser beiden > Dioden expliziet beschrieben ist. OK. Ich hatte die drei Datenblatt-Links angegeben, da diese Datenblätter deutlich ausführlicher sind, als bei den vielen Nachbauten, insbesondere bezüglich Fehlerverstärker etc. Es gibt ja schon seit Jahren diverse BiCMOS-Nachfolger 38C4x bzw. 38HC4x mit verbesserten Eigenschaften. In dieser App-Note zum UCC38C42 von TI ist möglicherweise die gesuchte Information: http://www.ti.com/lit/an/slua257/slua257.pdf Dort steht unter 3.6: "Cycle-by-cycle pulse width modulation performed at the PWM comparator essentially compares the error amplifier output to the current sense input. This is not a direct volt-to-volt comparison, as the error amplifier output network incorporates two diodes in series with a resistive divider network before connecting to the PWM comparator. The reason behind the two diodes drop is to be able to achieve zero duty cycle with a low amplifier output. Accounting for slight differences in the amplifier’s input offset voltages and high gain stage, one uncomplicated solution is to use an offset voltage to accommodate these parameters and still achieve zero duty cycle. That is exactly what the voltage drop of the two diodes performs in circuit; it acts as an offset voltage. The 2R/R resistive divider facilitates the use of a wider error amplifier output swing that can be more symmetrically centered around the 2.5-V noninverting input voltage."
