Ich habe ein Programm, welches nun mehr immer größer und größer wird -
nun wollte und würde ich dies gerne in mehrere Dateien aufteilen. So wie
dies in C mit .h Dateien war geht es ja nun leider nicht. Man muß ja mit
Namespaces und Klassen arbeiten. Nun zu meinem Problem - ich gebe mal
folgenden Code:
// Die Hauptdatei:
namespaceMeinNamespace
publicpartialclassForm1:Form
publicpCarsClasspCarsData=newpCarsClass;
privatevoidFunktionen
// Nun die Nebendatei:
classCarData
publicvoidCarFunktion
24
25
// Hier bräuchte ich Zugriff auf pCarsData
26
27
28
Ja wie oben schon steht, wie kann ich da Klassenübergreifend auf die
Variablen zugreifen?! Wie stelle ich das am dümmsten an?!
Rene K. schrieb:> Ja wie oben schon steht, wie kann ich da Klassenübergreifend auf die> Variablen zugreifen?! Wie stelle ich das am dümmsten an?!
gar nicht, man greift nicht auf Membervariablen von anderen Objekten zu.
Wenn CarData das objekt pCarsData braucht, dann musst du es ihm z.b. im
Kontruktur mitgeben.
Kann ich denn keine Variable in einem Namespace Global vergeben?! Denn
wenn ich mehrere brauche, dann kann ich es ihm doch nicht allen als
Konstruktor mit übergeben?!
mehrere Möglichkeiten:
1. dein Programm hat ja irgendwie eine Main-Klasse. Da kann man das
gemeinsam benutzte Zeug als member-Variablen speichern und den Objekten,
die das brauchen geben, z.B. als Konstruktorparameter
2. Es gibt statische Member-Variablen. Da kann man global einmaliges
Zeug hintun. Geschmacksache ist, ob die deiner main-Klasse gehören oder
ob es eine Holder-Klasse für sowas gibt oder ob das über den Code
verteilt wird. Alles nicht so besonders fein!
3. Es gibt auch private static member. Wenn du von irgendeiner Klasse
ein Singleton brauchst kannst du in der Klasse eine statische
Factory-Methode bauen, die dir dann das (eine, globale) Objekt liefert
und ggf. vorher instanziiert.
Rene K. schrieb:> Denn> wenn ich mehrere brauche, dann kann ich es ihm doch nicht allen als> Konstruktor mit übergeben?!
Wenn du mehrere hast werden die ja vermutlich zusammengehören, gehören
also in eine Klasse.
Wenn du ein Formular zum bearbeiten eines Adressdatensatzes hast bekommt
das als Parameter nicht Name, Straße Hausnummer, PLZ und Ort, sondern
eine Instanz der Klasse "Adresse".
Das Formular kann dann die Eigenschaften des einen Adressobjekts
bearbeiten.
Speichern macht dann das Adressobjekt selber, oder ein passender
Dienstleister, dem man das Objekt gibt. Nicht das Formular!
Don't mess with others privates.
Warum muss das bei C# so kompliziert und umständlich sein. Aber gut, ich
schau mir das alles mal an, komme ja so oder so irgendwann nicht
darumherum.
Danke euch...
Was heißt kompliziert?
Partial Class bedeutet - wie der Name sagt - partiell. Die Klasse darf
also geteilt werden. Es darf n mal die gleiche partielle klasse im
Projekt geben.
Pack also deinen Code in der klasse in exakt die gleiche Form Partial
Class und du kannst auf alle privaten Methoden zugreifen.
Rene K. schrieb:> Warum muss das bei C# so kompliziert und umständlich sein. Aber gut, ich> schau mir das alles mal an, komme ja so oder so irgendwann nicht
das hat nichts mit C# zu tun. Das ist bei Java und C++ genauso. Auch
globale Variablen sind dort böse.
Wenn du ein Zentrales-Objekt brauchst, dann suche mal nach Singelton.
Martin S. schrieb:> Pack also deinen Code in der klasse in exakt die gleiche Form Partial> Class und du kannst auf alle privaten Methoden zugreifen.
er hat aber eine neue Klasse und in diese darf er auch nicht auf Members
von anderen Objekten zugreifen.
@Rene Krüger
du solltest dir mal einige Beispiele von C# anschauen, dort wirst du
keine globalen Objekte finden - weil man sie gar nicht braucht. Wenn du
denkst das du sie brauchst, ist dein Denkansatz falsch.
Rene K. schrieb:> Ich habe ein Programm, welches nun mehr immer größer und größer wird -> nun wollte und würde ich dies gerne in mehrere Dateien aufteilen.
Dann wirst du die Struktur des Programms vermutlich neu durchdenken
müssen. Die Aufteilung in Dateien ist eher ein Nebeneffekt; der
Kernpunkt ist die Festlegung der Aufgaben der Klassen und die
Zusammenarbeit der Objekte.
Vielleicht hast du in C völlig hemmungslos globale Variablen
verwendet, dann ist der Kulturschock natürlich noch etwas größer ... ;-)
Vielleicht hilft dir das hier, dich in die objektorientierte
Programmierung reinzudenken:
http://openbook.rheinwerk-verlag.de/oop/
Peter II schrieb:> Rene K. schrieb:>> Warum muss das bei C# so kompliziert und umständlich sein. Aber gut, ich>> schau mir das alles mal an, komme ja so oder so irgendwann nicht>> das hat nichts mit C# zu tun. Das ist bei Java und C++ genauso. Auch> globale Variablen sind dort böse.>> Wenn du ein Zentrales-Objekt brauchst, dann suche mal nach Singelton.>> Martin S. schrieb:>> Pack also deinen Code in der klasse in exakt die gleiche Form Partial>> Class und du kannst auf alle privaten Methoden zugreifen.>> er hat aber eine neue Klasse und in diese darf er auch nicht auf Members> von anderen Objekten zugreifen.
Eine partielle Klasse ist KEINE NEUE Klasse!
Ich muss auch sagen, dass das Thema irgendwie recht schwierig für mich
ist.
In meinem Lernbuch
"http://www.amazon.de/Visual-2015-Grundlagen-Profiwissen-Rezepte/dp/3446443819"
hat der Autor die Beispiele hier zur Verfügung gestellt
www.doko-buch.de/ . In einem Beispiel zur Asyncronenprogrammierung wurde
eine Klasse mit statischen Werten als Globale benutzt und das Updaten
der UI erfolgt über den UI Scheduler, persönlich gefiehl mir das sehr
gut, ob es wirklich die Profiart ist weiss ich nicht, trotzdem komme ich
auch desöfteren ins schwanken bei Datenaustausch zwischen den Klassen,
insbesondere, wenn ich auch noch Events zur Verfügung stellen muss.
Wirklich gute Beispiele finde ich zu diesen Thema nicht. Freien
Sourcecode findet man natürlich, aber unkommentierten oder nicht
dargestellten Programmablauf zuverstehen ist nie einfach.
Also ich habe ja nun, euren Ratschlägen sei dank, mich das ganze
Wochenende über mit dem Thema Klassen beschäftigt.
So weit, das ich Events auslöse (z.b. wenn sich der Wert einer Variable
ändert) oder mit Asynchroner Ausführung, bin ich noch nicht
vorgedrungen.
Ich habe erstmal Versucht den Sinn hinter den Klassen zu finden, und
muss nun eingestehen das dies eine feine Sache ist. Selbst für meine
"kleinen" Bedürfnisse. Die Idee dahinter, das alles zu instanzieren, ist
gar nicht verkehrt.
Ich habe damals, vor über zwanzig Jahren, angefangen mit Basic über
Pascal zu ASM und hin zu C zu arbeiten. Und da ist es halt nunmal so,
das dieses alles ein statischer Programmablauf ist. Und das ist halt
verdammt schwierig diesen Ablauf aus dem Kopf zu bekommen und einen
Zugang zu einer OO Programmiersprache zu bekommen. Da stellt sich halt
sehr oft der Kopf einfach in die Quere.
Rene K. schrieb:> So weit, das ich Events auslöse (z.b. wenn sich der Wert einer Variable> ändert) oder mit Asynchroner Ausführung, bin ich noch nicht> vorgedrungen.
Es ist zugegeben schwer, bei der Fülle von neuen Sprachelementen einen
Einstieg zu finden. Ich selbst programmiere C# erst seit ein paar
Monaten in .NET. Aber irgendwann stolpert man zwangsläufig über
Delegaten, Events, Threads und all dem anderen, dass es so gibt. Meine
Lieblinge werden gerade abstrakte Klassen, weil sich ganz tolle Dinge
damit machen lassen.
So als Beispiel:
Ich kann sagen, ich erzeuge eine abstrakte Klasse namens Vehikel. Und
ich erzeuge eine Klasse namens Auto, die von Vehikel erbt. In Visual
Basic wäre die Vererbung schon gar nicht möglich und Vehikel sowie Auto
zwei verschiedene, nicht kompatible Klassen.
In C# hingegen kann ich sagen:
class Program
static void Main(string[] args)
Vehikel Instanz_einer_Vehikel_Klasse = new Auto();
Console.WriteLine("OK, ich versuche von A nach B zu fahren.\n");
// Probieren wir mal zu fahren, ohne dass der Motor an ist
// Damit die Auto-Klasse weiß, welche Funktionen sie bereitstellen muss
35
public abstract void Fahre_von_A_nach_B();
36
37
38
public class Auto : Vehikel
39
40
public override void Fahre_von_A_nach_B()
41
42
if (base.Ist_das_Auto_an)
43
44
Console.WriteLine("Gut, der Motor läuft, dann fahre ich jetzt von A nach B");
45
Console.ReadLine();
46
} else
47
48
Console.WriteLine("Ich trete schon so fest ich kann aber das " + this.ToString() + " will sich einfach nicht bewegen!");
49
Console.ReadLine();
50
51
52
53
public override string ToString()
54
55
return "Auto";
56
57
58
Ich kann also beispielsweise der Klasse Vehikel einfach ein Objekt vom
Typ Auto zuweisen, obwohl Auto und Typ zwei verschiedene Objekte sind.
Dadurch, dass Auto allerdings von Vehikel erbt, stehen dem Auto alle
Funktionen von Vehikel zur Verfügung. Anders herum gilt allerdings auch:
Ein Auto, das ein Typ der Klasse Vehikel ist, kann nicht mehr, als jedes
Vehikel.
> Ich habe erstmal Versucht den Sinn hinter den Klassen zu finden, und> muss nun eingestehen das dies eine feine Sache ist. Selbst für meine> "kleinen" Bedürfnisse. Die Idee dahinter, das alles zu instanzieren, ist> gar nicht verkehrt.
Es geht dabei weniger um das Instanziieren, sondern darum, dass C#.Net
die objektorienterte Programmierung einfach absolut konsequent umsetzt.
Ich stamme selbst aus der Visual Basic Ecke und habe lange gebraucht, um
mir die neuen Konzepte zu verinnerlichen. Aber ich muss zugeben, dass
ich seitdem deutlich glücklicher bin als vorher, auch wenn es
augenscheinlich erstmal viel umständlicher ist. Aber auf den zweiten,
dritten oder gar erst vierten Blick wirst Du merken, dass es ein
weitaus! besseres Konzept ist.
Früher hätte ich nie gedacht, dass ich das selbst mal sage, aber auch
Visual Basic 6 war einfach grottiger Schrott!
In deinem Beispiel fällt mir aber die nächste Stufe ein und zwar
Interfaces. Die Sprache ist schon mächtig, aber ich muss sagen, dass
viele Beispiele sich auf alte Dinge beziehen und für ein Neuling ist
schwer zu erkennen, wieso der eine die Methode, Namespace usw. benutzt,
einiges wurde doch in der Zeit recht vereinfacht nur sind die Beispiele
für Anfänger wirklich rare, Beispiel Task.Run, async, await und
Task.StartFactory.
Jörg M. schrieb:> Wenn ich diese ganzen Unterstriche sehe, sträuben sich mir die> Nackenhaare hoch...>> In Hochsprachen verwendet man üblicherweise PascalCase/camelCase!!!
Stimmt. Es ging mir nur um Lesbarkeit.
Wer wirklich programmieren will sollte mindestens die Design Rules
kennen und wissen wer die GoF ist.
Jörg M. schrieb:> In Hochsprachen verwendet man üblicherweise PascalCase/camelCase!!!
Das stimmt so generell nicht. In C und C++ sind Namen mit Unterstrichen
gar nicht so unüblich (allerdings klein geschrieben und fast immer mit
nur einem Unterstrich).
