Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Messstrecke Kraftmessung
von Lukas O. (wasserstoffperoxid)
Hallo Forum,
ich bin neu hier und kein ET Profi. Ich möchte die Kraft von einem
„Hammerschlag“ auf ein Bauteil messen. Es ist ein sehr leichter Hammer,
etwa 150 Gramm und eine Fallhöhe von 20 cm. Ich brauche dringend Hilfe
für die Umsetzung da mein Wissen da aufhört. Ich wäre sehr dankbar über
Hilfe was die gesamte Messstrecke, den Sensor und einen Display welcher
einen Wert in Newton anzeigt. Ist das realisierbar? Oder gibt es dafür
schon entsprechende fertige Baugruppen?
Bin über Hilfe bzw. Parametierungsvorschläge sehr dankbar!
Beste Grüße
von ths (Gast)
Ein Hammer überträgt einen Impuls und keine Kraft und ist dafür nicht
direkt geeignet bzw. justiert. Google mal nach Messung der Schlagenergie
von Hydraulikhämmern, da wird das Thema meiner Erinnerung nach
behandelt.
von ths (Gast)
Es sollte heissen... Der kraftsensor Ist dafür...
Wurstfinger und Smartphone,  eine unselige Kombination.
von Stefan H. (cheeco)
Ein Hammer erzeugt hohe,  aber zeitlich nur extrem kurze Kräfte.
Eine direkte Messung der Kraft mit Kraftsensoren auf Basis von
Dehnmessstreifen scheidet aus,  da diese Prinzipbedingt recht weich sind
- die Messung wird verfälscht.
Besser sind Kraftsensoren auf Piezobasis geeignet, da diese sehr hart
sind.  Leider sind die auch sehr teuer.
Ich würde dir eine indirekte Messung empfehlen:
Befestige einen Beschleunigungssensor auf dem Hammer. Wenn Du das
Hammergewicht kennst dann kannst du aus dem Signal direkt deine Kraft
berechnen.
Stefan
von stef (Gast)
Ich bin auch dieser Meinung.
Schau dich einmal bei
http://www.kistler.com/
um.
Ich machte Sehr gute Erfahrungen mit diesen. (Aber Teuer)
Ev.  musst du etwas mehr über deine Anforderungen schreiben: Budget,
Auflösung...
von U. M. (oeletronika)
was willst du mit der Kraftmessung ermitteln?
Worum geht es dabei eigentlich?
Wäre nicht eher ein Beschleunigungsmessung physikalisch sinnvoll?
Gruß Öletronika
Könnten wir uns evtl. mal in Verbindung setzen? Ich bräuchte definitiv
Hilfe bei der Umsetzung. LG
von edgar S. (hbl333)
Das ist ja wohl grober Unsinn
von Pandur S. (jetztnicht)
Und was soll das Ganze ? Kraft ist die zeitliche Ableitung des Impulses.
Je kuerzer die Abbremsstrecke ist, desto hoeher der Kraft-puls. Auf ein
hartes Material mit hoher Masse geht die Kraft gegen unendlich. Was soll
man damit? Eine bessere Aussage ist die Masse des Hammers und die
Geschwindigkeit. Die Kraft ist Quatsch, um sie nachher wieder
integrieren zu koennen ?
Also : was soll das Ganze?
von ths (Gast)
Messen kann man das nur mit Kraftaufnehmern, deren elastisches
Messelement als Stauchkörper ausgelegt ist. Das geht prinzipiell sowohl
mit Piezo- als auch mit DMS-Kraftaufnehmern.
Das Problem #1 besteht darin, einen vernünftigen Messbereichsendwert
abzuschätzen.
Nehmen wir einen DMS Aufnehmer mit ungefähr 10 µm Federweg. Die
kinetische Energie des Hammers ist E_kin = 1/2  m  v² wird in erster
Näherung komplett in Federenergie umgesetzt, diese wäre E_feder = 1/2 *
d * s². Hierbei ist s der maximal zulässige Verformungsweg des
Kraftaufnehmers und d die Federkonstante in N/m.
Mit E_kin=E_feder wird d errechnet und daraus der Kraftmessbereich. Der
ist überraschend groß. Dann nimmst du die Zahl mal zwei und wählst den
nächstgrößeren erhältlichen Messbereichsendwert des Kraftaufnehmers.
Problem #2 ist die Elektronik. Die meisten bezahlbaren Messverstärker
sind für die benötigte Geschwindigkeit nicht ausgelegt. Eine Möglichkeit
wäre im Falle DMS-Kraftaufnehmer, diesen mit maximal zulässiger
Speisespannung zu versorgen, sagen wir mindestens 10 Vdc und die
Ausgangsspannung mit einem Speicheroszi zu bestimmen. Das Ausgangssignal
wird einige mV betragen.
Und #3: Bevor zugeschlagen wird: Jetzt musst du nur noch sicherstellen,
dass der Hammer den Impuls kerzengerade in den Kraftsensor einbringt und
keine Seitenkräfte erzeugt. Sonst brauchst du für jeden Schlag einen
neuen Kraftaufnehmer. Wir geben gerne Mengenrabatt...
von Dirk S. (fusebit)
Wen schert denn das? ;-)
Du kannst ja mal HBM fragen die hätten alles Erfordeliches bis 100
Msamples/s.
