Ich will demnächst einen Laserexposer zur Platinenbelichtung bauen. Dazu will ich vorab mal ausrechnen wie lange das mit 150mW Laserdiodenleistung dauert. Dazu habe ich auf verschiedene weisen die Belichtungsenergie/cm^2 berechnet. Ich bin bei meiner Regerche auf Ergebnisse gekommen welche von 1-20J reichen. Leider finde ich nirgens zuverlässige Angaben. Ich stell jetzt nochmal eine Rechnung auf und würde gerne wissen ob die einigermaßen plausibel sein kann: Platinen Rohmaterial beschichtet: 100x160mm Belichtungsenergie: 1J/cm^2 405nm Diodenlaser: 150mW Damit käme ich auf knappe 18 Minuten pro Seite... Das dauert ja ewig!
Anonymous U. schrieb: > Damit käme ich auf knappe 18 Minuten pro Seite... Das dauert ja ewig! Hört sich aber ungeprüft ganz realistisch an. Mit einstelligen wattzahlen kommt man beim belichten in den bereich unter einer minute. Du liegst faktor 50 drunter.
Anonymous U. schrieb: > zur Platinenbelichtung bauen. Dazu > will ich vorab mal ausrechnen wie lange das mit 150mW > Laserdiodenleistung dauert. Unser Belichter in der LP-Fertigung hatte UV-Lampen mit 2 x 5500 Watt und Belichtungszeiten etwa von 10..20 Sekunden für Fotofolie. Wenn du tatsächlich mit 18 Minuten auskommst, kannst du dich glücklich schätzen. Georg
Anonymous U. schrieb: > Damit käme ich auf knappe 18 Minuten pro Seite... Das dauert ja ewig! Wie lange brauchst du denn für das Erstellen des Schaltplans, des Layouts, der Folien, Entwickeln und Ätzen und schliesslich für das Bestücken und die Inbetriebnahme? Ist da eine halbe Stunde Belichtungszeit, in der du auch eine Kaffeepause mach kannst, wirklich so kritisch?
hab vor kurzem versucht bei einer fotoplatine nur die isolationsstrecken mittels laser gravierer 200mW zu belichten die belichtungszweit ist kürzer als gedacht denn einerseits wird belichtet und anderresiets wird der fotolack von der schichtdicke reduziert, das sollte man dabei nicht vergessen zudem ist das Streulicht erheblich
Georg schrieb: > Unser Belichter in der LP-Fertigung hatte UV-Lampen mit 2 x 5500 Watt > und Belichtungszeiten etwa von 10..20 Sekunden für Fotofolie. Wenn du > tatsächlich mit 18 Minuten auskommst, kannst du dich glücklich schätzen. Die UV-Lampen haben aber nur einen Wirkungsgrad von ca. 20%. Von der UV-Leistung wird auch nicht alles auf die Platine gestrahlt (Verluste im Spiegel) sagen wir mal 80%. Jetzt wäre noch die Fläche des Belichtungsgerätes interessant, dann könnte man die UV-Energie/cm^2 ausrechnen, sonst hatt die Angabe wenig Wert... Hp M. schrieb: > Ist da eine halbe Stunde Belichtungszeit, in der du auch eine > Kaffeepause mach kannst, wirklich so kritisch? Für eine Platine natürlich nicht, aber wenn ich mehrere hintereinander machen will ist das nicht so schön. Vor allem bei zwei Lagen sind das dann schon 40 Minuten und mit Fotolack nochmal ca. 30. bernte schrieb: > denn einerseits wird belichtet und anderresiets wird der fotolack von > der schichtdicke reduziert, das sollte man dabei nicht vergessen Wieso wird die Schichtdicke des Lacks reduziert?
>Die UV-Lampen haben aber nur einen Wirkungsgrad >von ca. 20%. Von der UV-Leistung
wird auch nicht alles >auf die Platine gestrahlt
und der laser ist besser?
Flip B. schrieb: > und der laser ist besser? Ja, die 100mW beziehen sich auf die optische Ausgangsleistung.
Warum überhaupt 100mW? Ich habe aus einem Laserdrucker das Lasermodul ausgebaut. Von dem könnte ich die komplette Mechanik übernehmen. Der Diodentreiber, den ich gerne weiterverwenden würde, schafft allerdings nur 150mA. 150mW oder 200mW gehen vermutlich auch noch. Laserdioden mit 500mW habe ich als einzelnes Bauteil gar nicht gefunden. Nur komplette Module (für Lasergravuren gedacht). Die sind aber erstens teuer und zweitens haben die keinen Modulationseingang (ca. 2Mbit/s). Das heißt ich müsste so ein Modul ausschlachten und einen eigenen Treiber entwickeln. Außerdem müsste ich die Mechanik zwecks Kühlkörper auch anpassen. 405nm-Laser mit über 500mW habe ich keine gefunden. Sind da dann überhaupt noch Laserdioden verbaut oder verwendet man dann eine andere Technik?
Anonymous U. schrieb: > Die UV-Lampen haben aber nur einen Wirkungsgrad von ca. 20%. Von der > UV-Leistung wird auch nicht alles auf die Platine gestrahlt (Verluste im > Spiegel) sagen wir mal 80%. Jetzt wäre noch die Fläche des > Belichtungsgerätes interessant, dann könnte man die UV-Energie/cm^2 > ausrechnen, sonst hatt die Angabe wenig Wert... Was dann noch fehlt, ist die spektrale Empfindlichkeit des Photolacks im Vergleich mit dem Spektrum der UV-Lampe. Dagegen steht dann die Empfindlichkeit des Photolacks für die Laserwellenlänge. Bungard gibt als Wellenlänge 350nm bis 450nm an, eine Verteilung hab ich nicht gefunden. Ein 405nm Laser liegt da schön in der Mitte. UV geht aber so von 200nm bis 380nm. In welchem Bereich die 5500W UV-Lampe strahlt, ist die Frage. MfG Klaus PS: im UV-Laserdrucker Thread gehts IMHO um 100mW, und da brennts schon mal den Lack weg.
Klaus schrieb: > PS: im UV-Laserdrucker Thread gehts IMHO um 100mW, und da brennts schon > mal den Lack weg. Ja, da habe ich eine zeitlang gelesen, aber nach gefühlten 1000 Beiträgen ohne diese spezifische Info ist mir der Spaß vergangen. Daher der Thread :-D
Anonymous U. schrieb: > Leider finde ich nirgens zuverlässige Angaben. Und weil das so ist, berechnet das niemand, sondern man macht eine Belichtungsreihe. Denn die Empfindlichkeit schwankt und ist auch von Temperatur und Alter des Lacks abhängig, genauso wie von Hersteller und Charge.
Der Andere schrieb: > Und weil das so ist, berechnet das niemand, sondern man macht eine > Belichtungsreihe. Mir gehts ja nur um einen Schätzwert. Wenn ich für eine Seite Euroformat mit der geringen Leistung unter 10 Minuten bleibe, dann tu ich mir den 500mW Laser nicht an.
http://www.octamex.de/shop/download/bungard-fotobeschichtetes_basismaterial.pdf sagt 150 mJ/cm^2 450nm gehen auch, siehe meinen Belichter: Beitrag "LED Belichter mit blauen LEDs" Der Belichter hat +-20 W LEDs (elektrisch, nicht optische Leistung); Da ich allerdings selber Photolack auspinne sind meine Belichtungszeiten nicht mit dem Bungard Material vergleichbar (ich hab 18 Sekunden)
