Hallo, Ich möchte eine USB Powerbank als USV für ein Embedded System verwenden. Das kann über USB betrieben werden, also eignet sich grundsätzlich eine Powerbank dafür, sofern die gleichzeitig geladen und entladen werden kann. Ich würde aber gerne ohne Extraaufwand den Status der Powerbank über USB auslesen können, um erst so spät wie möglich herunterfahren zu müssen. Und eigentlich ja kein Problem, weil sie an USB angeschlossen ist. Ist irgendjemanden eine solche Powerbank bekannt, die als Device erkannt wird und die Statusdaten liefern kann? Könnte ja glatt ein interessantes Projekt sein wenn es das noch nicht gibt. Gruß, Ralf
Ralf H. schrieb: > Hallo, > Ich möchte eine USB Powerbank als USV für ein Embedded System verwenden. > Das kann über USB betrieben werden, also eignet sich grundsätzlich eine > Powerbank dafür, sofern die gleichzeitig geladen und entladen werden > kann. Ich würde aber gerne ohne Extraaufwand den Status der Powerbank > über USB auslesen können, um erst so spät wie möglich herunterfahren zu > müssen. Und eigentlich ja kein Problem, weil sie an USB angeschlossen > ist. Ist irgendjemanden eine solche Powerbank bekannt, die als Device > erkannt wird und die Statusdaten liefern kann? Könnte ja glatt ein > interessantes Projekt sein wenn es das noch nicht gibt. > Gruß, > Ralf Ist mir noch nicht unter gekommen. Ist im praktischen Leben auch einigermaßen unsinnig. Allerdings gibt es einige mit Display (für irgendwelche Statusanzeigen), vielleicht könntest Du da an deren Steuer-uC was auslesen. Old-Papa Old-Papa
> Ist mir noch nicht unter gekommen. Ist im praktischen Leben auch > einigermaßen unsinnig. Allerdings gibt es einige mit Display (für > irgendwelche Statusanzeigen), vielleicht könntest Du da an deren > Steuer-uC was auslesen. > > Old-Papa > > Old-Papa Was ist denn daran unsinnig? Ich möchte ja gerade nicht basteln, sondern den ohnehin belegten USB Port für die Statusübermittlung verwenden.
Ralf H. schrieb: >> Ist mir noch nicht unter gekommen. Ist im praktischen Leben auch >> einigermaßen unsinnig. > > Was ist denn daran unsinnig? Es ist für die ursprüngliche Verwendung einer Powerbank unsinnig. Es gibt kein Gerät (zumindest wäre mir keins bekannt) das während des Aufladens den Status des Stromlieferanten durch aktive USB- Kommunikation abfragen würde. Im Gegenteil hat man sogar für diesen Fall, daß es ausschließlich um den Bezug von Energie aus dem USB- Anschluß geht, den passiven Abschluß der Datenleitungen standardisiert, damit ein Gerät auch ohne Kommunikation erkennen kann daß da a) ein Stromlieferant angesteckt ist und b) wieviel Strom der liefern kann > Ich möchte ja gerade nicht basteln, sondern > den ohnehin belegten USB Port für die Statusübermittlung verwenden. Sonderlocken kosten extra. Ohne Basteln wird das nicht abgehen.
Lass dein Embedded-System die Zellenspannung messen, dafür musst du die Powerbank allerdings aufmachen. Es gibt auch welche, die haben ein paar LEDs vorn drauf die den Ladestand anzeigen. Da könnte man nen Phototransistor davorkleben.
Ich vermute, dass das in der Form nicht möglich ist.
Bei USB gibt es immer einen Host-Controller (Master) sowie die
Slave-Geräte. Dabei liefert der Master den Strom, den der Slave
benötigt. In deinem Fall müsste die Power-Bank einerseits Master (um den
Strom zu liefern) und gleichzeitig Slave (um die Daten zu liefern) sein.
Genau gleich müsste sich dein Embedded-System verhalten, einerseits
Master (um die Daten auszulesen) und gleichzeitig Slave (um als
Verbraucher zu arbeiten) sein.
Wenn dann würdest du also mindestens zwei getrennte USB-Verbindungen
benötigen. Mir wäre aber noch nie eine Power-Bank untergekommen, die so
etwas kann. Bei vielen scheitert es bereits daran, das sie nicht
gleichzeitig verwendet und geladen werden können.
Zusammengefasst:
Du wirst etwas basteln müssen, fertige Lösungen wird es nicht geben.
Stefan R. schrieb: > Ich vermute, dass das in der Form nicht möglich ist. > Bei USB gibt es immer einen Host-Controller (Master) sowie die > Slave-Geräte. Dabei liefert der Master den Strom, den der Slave > benötigt. In deinem Fall müsste die Power-Bank einerseits Master (um den > Strom zu liefern) und gleichzeitig Slave (um die Daten zu liefern) sein. Das ist nicht das Problem. Die Powerbank hat ja zwei USB-Buchsen. Eine (meist) USB-mikro-B Buchse um selber aufgeladen zu werden und eine (meist) USB-A Buchse an der sie 5V für aufzuladende Geräte bereitstellt. Für das was der TE gerne hätte, müßte sie an der USB-A Buchse ein z.B. HID Gerät implementieren, das den aktuellen Akku-Ladestand kommuniziert. Allerdings düften 99.9% aller kaufbaren Powerbanks weder an der einen noch an der anderen USB-Buchse irgendwelche USB-Kommunikation implementieren. Man kann zwar davon ausgehen, daß sie an ihrem Ausgang die passende (passive) Beschaltung haben, um sich als Stromlieferant zu outen, aber schon am Ladeeingang einer Powerbank würde ich überhaupt gar nichts an den Datenleitungen angeschlossen erwarten.
Axel S. schrieb: > müßte sie an der USB-A Buchse ein z.B. > HID Gerät implementieren Genau das meinte ich ich und hier liegt auch das Problem. Die USB-Spezifikation gibt an, dass das Gerät mit der A-Buchse immer der Host-Controller (also Master) ist. Der Slave hat dann immer eine B-Buchse oder das Kabel ist fix eingebaut. Ein HID-Device ist aber immer ein Slave, müsste also entweder eine B-Buchse oder ein fixes kabel haben, welches dann in die USB-A Buchse des Gerätes angesteckt werden müsste. Oder in kurz - Das HID-Device kann keine A-Buchse haben. In diesem Fall bedeutet das, das zwischen Powerbank und Embedded-System zwei USB-Verbindungen sein müssen, eine für die Stromversorgung des Embedded-Geräts und eine zweite damit die Powerbank ein HID-Device sein kann.
1 | Powerbank | Embedded-System | Verwendung |
2 | USB-A --------- USB-B Stromversorgung für Embedded-System |
3 | USB-B --------- USB-A Powerbank als HID-Device |
Ralf H. schrieb: >> Ist mir noch nicht unter gekommen. Ist im praktischen Leben auch >> einigermaßen unsinnig. Allerdings gibt es einige mit Display (für >> irgendwelche Statusanzeigen), vielleicht könntest Du da an deren >> Steuer-uC was auslesen. >> >> Old-Papa > > Was ist denn daran unsinnig? Ich möchte ja gerade nicht basteln, sondern > den ohnehin belegten USB Port für die Statusübermittlung verwenden. Das "Unsinnig" ist Dir ja schon erklärt worden. Und da Du nicht basteln möchtest bliebe nur ein Koffer voller Geld und Du lässt das in China entwickeln und in Stückzahlen fertigen ;-) Der "ohnehin belegte USB-Port" ist nämlich eins: Er ist belegt! Meist sind beide Datenleitungen miteinander verbunden und über Widerstände an Plus und Minus gelegt. Für Galaxy Tab z.B. 10k an Masse und 33k nach Plus. Dadurch liegen an beiden Datenleitungen ca. 1,16Volt und das Tablet schaltet in den Lademodus. Ohne bleibt das Tablet (und auch viele andere Geräte) im Notstrommodus und laden nicht oder nur mit sehr geringem Strom (beim Galaxy Tab z.B. nur 83mA). Wie schon geschrieben, du müsstest zuerst einen Host in die PB einbauen und eine extra Buchse anhäkeln. Oder die vorhandene umbauen, doch ohne Host geht nüscht! Aber Du willst ja nix basteln.... Old-Papa
Ich hab's vielleicht falsch formuliert, ich möchte keine Standard Powerbank für diesen Zweck umbauen. Da gibt es schon genug Bastelprojekte. Ich suche eine USV, die über einen USB Port die Spannung und den Zustand liefert. Mein Gerät lässt sich über die mini-A Buchse mit Spannung versorgen, obwohl es normalerweise dort auch die Spannung für Devices liefert, wenn anders gepowered. Falls das standardgemäß nicht geht, dann ist das natürlich kein Thema und ich verstehe dass es das nicht gibt.
