Mega8 SPI --> DAC
OP #4475082
Hallo!
Ich beschäftige mich seit ein paar Wochen erstmalig mit AVRs. Habe mir
dazu das Pollin-Board und nen Mega8 besorgt. Bis jetzt habe ich auch
schon einiges wie ADC, LCD, PWM, Timer, Interrupts usw. zum Laufen
bekommen.
Jetzt wollte ich mich mal an der SPI-Schnittstelle versuchen und habe
mir dazu einen DAC Typ MCP4902 besorgt um Analogwerte auszugeben. Aber
ich komme hier jetzt nicht so richtig weiter. Der Mega8 soll als Master
fungieren, der DAC ist ja eh nur passiv. Wie ist das jetzt mit dem SS-
und dem SCK-Signalen? Verstehe ich es richtig, dass ich mich hierum in
meinem Programm im Prinzip nicht kümmern muss, da der Mega8 diese
automatisch bearbeitet sobald ich etwas in das Daten-Register (SPDR)
schreibe?
#define F_CPU 16000000
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
int main(void)
  // Initialisierung SPI
  DDRB |= (1<<DDB2) | (1<<DDB3) | (1<<DDB5);
  SPCR |= (1<<SPE) | (1<<MSTR) | (1<<SPR0);
    while (1)
    SPDR = 0x3F;
    while(!(SPSR & (1<<SPIF)))
    SPDR =0x00;
    _delay_ms(1000);
    SPDR = 0x30;
    SPDR =0x00;
    _delay_ms(1000);
Danke schon mal für eure Hilfe.
Tobias
#4475099
SCK, MOSI, MISO bedient die SPI-Hardware. SS ist beim AVR Slave-Select
und muß bei Betrieb als Master ein Ausgang sein. Den Pin kann man dann
als I/O frei bedienen. Wenn der Slave einen /CS oder /CE-Pin hat, nit
man meist SS zum Ansteuern. Das Ansteuern muß man aber im Programm selbt
erledigen, also z.B. /CS auf Low, SPI-Daten rausschicken, /CS wieder auf
High. Das sagt aber das Datenblatt des des DAC, was der haben will.
Gruß aus Berlin
Michael
Gast #4475103
> schreibe?
Nein, das SS must du selber setzten.
Der SS-Pin muss als Ausgang eingestellt sein, selbst wenn du einen
anderen Pin für Select benutzt.
Der AVR wechselt automatisch in den SPI-Slave Mode, falls der SS-Pin als
Eingang eingestellt wird und das Signal Low wird.
#4475104
Also, Code sieht schonmal ganz gut aus, wird aber auf den ersten Blick
nicht fuktionieren :D
Annahme: Der CS-Pin von deinem DAC hängt am /SS Pin des Megas.
Du musst vor einer Kommunikation den CS-Pin auf GND ziehen, sonst denkt
der DAC sich: "Ach da quatschen 2 auf der Leitung, ich bin jedenfalls
nicht gemeint.. düdüdü" :D
Nach der Kommunikation wieder auf high setzen (bei einem Slave nicht
wirklich notwendig, aber ist schöner).
Gut wäre ebenfalls den MISO Pin nochmal auf Eingang zu setzen (In DDRB
sicher das Bit zu löschen, wer weiß was da grade drin steht).
Das SCK macht dein Atmega selbst.
