Moin Eagle Experten, Ich habe eine zweiseitige Platine geroutet und muss nun einige ( fast alle ) Bauteile von der Oberseite ( TOP ) auf die Unterseite ( Bottom ) bringen. Dabei handelt es sich nur um Widerstände,Dioden und Kondensatoren was bedeutet, dass die Leiterbahnen nicht verändert werden müssen und sollen! Mit "Mirror" kann ich natürlich das Bauteil auf Bottom bringen, jedoch werden dann auch die angeschlossenen Leiterbahnen mitgespiegelt. Kann ich also nur das Bauteil von TOP nach Bottom bewegen OHNE die Leiterbahnen zu tangieren? Grund für diese Aktion ist die Einbausituation der Plantine in ein Gehäuse. Vielen Dank für einen Tipp :-) gruß Karsten
@ Karsten K. (karsten42) >Ich habe eine zweiseitige Platine geroutet und muss nun einige ( fast >alle ) Bauteile von der Oberseite ( TOP ) auf die Unterseite ( Bottom ) >bringen. Dann lass doch fast alle oben und verschiebe nur den Rest auf Bottom! >Kann ich also nur das Bauteil von TOP nach Bottom bewegen OHNE die >Leiterbahnen zu tangieren? Es gibt ein ULP, mirror-board.ulp Probier das mal.
Hallo Falk, Danke für den Hinweis mit dem ulp. Hier werden jedoch auch die Leiterbahnen getauscht. Invers tauschen geht leider nicht, da dann ja die Platine "gedreht" werden müsste. Es gibt leider unsymetrische Potitionen ( Steckkontackte / Schalter ) auf der Platine die zum Gehäuse hin unverändert bleiben müssen. Beim Mirror per Hand fällt mir auf, das einige Bauteile sich auch noch um 180 Grad drehen, andere nicht. Ein Elko aus rlc lib z.B. wechselt "nur" den Layer Top nach Bottom incl der beiden konnektierten Anschlüsse. Ein Kondensator aus der WIMA lib z.B. dreht sich noch zusätzlich um 180 grad. Ziemlich unbefreidigend denn es läuft auf ein komplett neues routing hinaus. Eigentlich ist das eine "Grundfunktion" ... dachte ich :-) Schönen Gruß Karsten
Du kannst doch mit "change layer" die Bahnen wieder auf die ursprüngliche Seite bringen. Es geht ja immer nur um das letzte Segment bis zum Pin. Ja, es ist viel Fleißarbeit, aber verglichen mit neu routen... Wenn der Ursprung des Bauteils nicht in der Mitte liegt, gibt es scheinbar eine 180-Grad-Drehung. Das ist aber in Wirklichkeit die Spiegelung am Ursprung des Bauteils.
@ Karsten K. (karsten42) >Beim Mirror per Hand fällt mir auf, das einige Bauteile sich auch noch >um 180 Grad drehen, andere nicht. Ein Elko aus rlc lib z.B. wechselt >"nur" den Layer Top nach Bottom incl der beiden konnektierten >Anschlüsse. Ein Kondensator aus der WIMA lib z.B. dreht sich noch >zusätzlich um 180 grad. Nein, das liegt an der Orientierung. Eagle spiegelt immer horizontal, sprich links-rechts. Liegt ein zweipoliges Bauteil senkrecht, ändert sich nichts. Liegt es aber auch horizontal, werden die Pins vertauscht. Logisch. >Ziemlich unbefreidigend denn es läuft auf ein komplett neues routing >hinaus. Nö, du musst doch nur die 180 GRad drehungen rückgängig machen. Das macht man manuell, ist nur wenig Fleißarbeit. >Eigentlich ist das eine "Grundfunktion" ... dachte ich :-) Wieso Grundfunktion? Wie oft spiegelt man Bauteile derartig?
Ich versteh' dein Problem nicht so recht. Wenn die Bahnen nicht verändert werden müssen, hast du wohl bedrahtete Bauteile, die kannst du von beliebiger Seite einbauen (Rs und Cs, oder sowas) Bei Steckern und mehrpoligen ist das anders, da kommst du um neues routen nicht rum.
@ Michael K. (tschoeatsch) >Ich versteh' dein Problem nicht so recht. Wenn die Bahnen nicht >verändert werden müssen, hast du wohl bedrahtete Bauteile, die kannst du >von beliebiger Seite einbauen (Rs und Cs, oder sowas) Kann er. Aber er hätte halt gern korrekte Daten im CAD und keine Bastellösung. U.a. für Bauteilmontage etc.
Karsten K. schrieb: > Mit "Mirror" kann ich natürlich das Bauteil auf Bottom bringen, jedoch > werden dann auch die angeschlossenen Leiterbahnen mitgespiegelt. anschließend Change Layer auf betroffene LZ W.S.
Karsten K. schrieb: > Ziemlich unbefreidigend denn es läuft auf ein komplett neues routing > hinaus. Eigentlich ist das eine "Grundfunktion" ... dachte ich :-) Um solche Aktionen zu vermeiden, plaziert man die Bauteile normalerweise vorm/beim Routen. Leg dir die Funktionen "Mirror" bzw. "Mirror+180°-Drehen" auf Hotkeys.
