Hallo, ich habe eine Library Datei mit der Endung *.lib. Wie kann ich die Datei in EAGLE einbinden? Ich habe die Datei einfach in den EAGLLE Library Verzeichnis kopiert, hat nichts gebracht. War nicht der richtige Weg wahrscheinlich. Kann mir einer helfen? VG Nicole
Oben auf Bibliothek klicken und dann steht da im Menü irgendwas von "Benutzen". Dann wählst du die Datei nochmal aus.
@Nicole28 (Gast) >Ich habe die Datei einfach in den EAGLLE Library Verzeichnis kopiert, >hat nichts gebracht. War nicht der richtige Weg wahrscheinlich. Doch, aber du musst sie noch aktivieren. Dazu Öffnest du das Control Panel (Das Fenster, das beim Stasrt aufgeht), dort das Verzeichnis "Bibliotkeken" und setzt hinter die neue Lib den grünen Punkt, der fehlt nämlich noch.
Seit wann ist *lib eine Endung für eine Eagle Libary? Mir ist hier nur *lbr bekannt.
Manchmal muss man nach dem Kopieren der Lbr ins Verzeichnis auch noch im Controll-Panel-Fenster rechts auf "Bibliotheken" klicken und dann auf "Alle Bibliotheken laden", damit es hinterher angezeigt wird. (Nur den grünen Punkt alleine zu aktivieren hilft manchmal nicht nach meiner Erfahrung)
jow schrieb: > Manchmal muss man nach dem Kopieren der Lbr ins Verzeichnis auch > noch im > Controll-Panel-Fenster rechts auf "Bibliotheken" klicken und dann auf > "Alle Bibliotheken laden", damit es hinterher angezeigt wird. > > (Nur den grünen Punkt alleine zu aktivieren hilft manchmal nicht nach > meiner Erfahrung) Oder man tippt einfach ein: use *
:-) OK sorry dann ist es mein Fehler weis einer wo ich ein Library Datei von AM26LS31 und AM26LS32 finde?
Nicole28 schrieb: > :-) OK sorry dann ist es mein Fehler > weis einer wo ich ein Library Datei von AM26LS31 und AM26LS32 finde? Jap ... Ganz easy hier: http://bfy.tw/4LQr
Beitrag #5010645 wurde von einem Moderator gelöscht.
