ich hoffe "HF, Funk und Felder" trifft auch den digitalen
Satellitenempfang zu.
Ich habe das Problem, dass einige TV Sender nicht gefunden/angezeigt
werden.
Im Einsatz befindet sich ein 85er Kathrein-Spiegel mit einem Quattro LNB
(Marke gerade nicht verfübarbar). Der Spiegel ist dort seit ~20 Jahren
verbaut, ist gut ausgerichtet und nichts liegt sichtbar in diesem
Empfangsbereich. Zur Umstellung von Analog auf Digital wurde der Quattro
LNB getauscht.
Von LNB gehen 4, damals neuverlegte, Satkabel zu einem Sat-Multischalter
für 8 Teilnehmer. Die Leitungslänge entspricht etwa 4-5m. In der nähe
befinden sich keine anderen Leitungen oder Störungsquellen (Dachboden).
Von dort aus verlaufen insgesamt 8 Leitungen in diverse Räume.
Leitungslängen entsprechend etwa 6 - 30m.
In das Ergeschoss ist ein neuer Sony TV zum Einsatz gekommen,
Leitungslänge ca 18m. Dort kann ich alles entsprechend empfangen. Hier
ist noch das alte Sat-Kabel im Leerrohr verhanden. Gängige Qualität von
vor 20 Jahren. Alles wunderbar.
Im 1. Stock nun das eigentliche Problem. Dort ist ein kleiner 32" TV von
Grundig ebenfalls mit intr. DVB-Triple Tuner. Aufgrund dessen, dass der
Fernseher nicht an der ursprünglichen Stelle installiert wurde, wurde
hier das Kabel erst einmal mit einer Kupplung verlängert. Die alte
Sat-Leitung war etwa 8m lang und im Leerrohr. Erste Tests zeigten, dass
das Signal ankam. Qualtität ~75% und Stärke ~100%.
Jedoch war der Empfang von arte, Tele5, DMAX und Phoenix nicht möglich.
Daraufhin habe ich das Kabel komplett ausgetauscht. Es besteht nun eine
1:1 Verbindung von Multischalter zum TV mit 10m. Eingesetzt wurde 4fach
geschirmtes Sat-Kabel. Nun stieg die Signalqualität auf fast 95%. Aber
die bekannten Sender gingen immer noch nicht.
Auch der Anschluss einer TV Karte am Laptop brachte keinen Erfolg. Die
Karte selber funktioniert in einem anderen Haus wunderbar mit den
Sendern.
Hat jemand einen Rat? Ich kann nur noch austesten, in dem ich den
Anschluss einmal auf dem Dachboden tausche mit dem SonyTV, an dem die
Sender gehen.
Hier nocheinmal die Daten zu den Sendern für Astra 19.2E
Stefan S. schrieb:> Jedoch war der Empfang von arte, Tele5, DMAX und Phoenix nicht möglich.
Du mußt nur den Satelliten neu scannen. Die Sender sind verschoben.
Kauf dir eine aktuelle SAT-Zeitung. Da sind die Einstellungen drin.
Mit den konkreten Daten kannst du auch nur den entsprechenden
Transponder scannen.
Da bleibt der Rest erhalten.
Hallo Michael,
den Scan habe ich immer wieder gemacht, sowohl die schnelle als auch die
ausführliche Variante. Unter den gefundenen Sendern tauchten Phoenix,
arte, Dmax und Tele5 auch auf. Die EPG wurde ebenfalls empfangen. Jedoch
konnte weder Teletext noch das Programm angezeigt werden. Bekomme dort
am Grundig TV die Meldung "Kein Dienst" bzw "Kein Signal".
Deine Liste hatte ich übersehen.
Gerade geguckt, die Frequenzen sind aktuell.
Sollte eigentlich gehen. ARD LD geht das?
An der H/V Umschaltung liegt es nicht.
Hallo ARD LD? Meinst du HD? Ja das geht soweit bekannt. Wobei ich bei
dem TV aufgrund der Größe auf die wenigen freien HD-Varianten verzichtet
habe. Es ist nur ein kleiner 32" im Schlafzimmer. Bildschirmgröße gibt
nicht viel her.
H/V Umschaltung sollte funktionieren. Es geht bei den anderen Sendern
auch. Nur diese 4 sind jetzt aus den aktuellen Listen, die Probleme
machen. Auffallend ist bei denen, dass die jeweils zu 2. aus einem
Frequenz-Band kommen.
michael_ schrieb:> Hast du auch die neuen Einträge nach dem Scan ganz hinten in der Liste> genommen?
Ja, ich habe hinten angefangen (die neu hinzugefügten) und habe mich bis
nach vorne durchgearbeitet.
Stefan S. schrieb:> Hallo ARD LD? Meinst du HD? Ja das geht soweit bekannt.
Nein, das Nicht-HD meine ich.
Das kommt auf dem gleichen Transponder wie dein gesuchtes arte/PHÖNIX.
Da fällt mir etwas ein.
Bei einem Nachbar hatte der Multischalter eine Macke.
Nur bei bestimmten Sendern hat der Multischalter nicht richtig reagiert.
Er war erst 1 1/2 Jahre alt gewesen.
Nach Austausch der berühmten Kondensatoren im NT geht er bis jetzt.
Kannst du mal die Anschlüsse am Multischalter tauschen? Die Abgänge.
hier einmal der Auszug, an getesten Sendern, die auch funktionieren. Wie
gesagt, mich interessieren hier eigentlich nur die Nicht-HD Sender, da
der Unterschied zu gering ist und sich dadurch nur die Umschaltzeiten
verlängern.
ARD
ZDF
RTL
RTL2
SuperRTL
Sat.1
Pro7
Vox
Kabel1
3Sat
N24
Ntv
EuroSport
Umstecken müsste ich nachher noch einmal austesten.
michael_ schrieb:> Nein, das Nicht-HD meine ich.> Das kommt auf dem gleichen Transponder wie dein gesuchtes arte/PHÖNIX.
Das ist nicht richtig. "Das Erste" in SD ist auf 11,836GHz horizontal zu
empfangen:
http://www.ard-digital.de/empfang--technik/dvb-t-satellit-kabel-iptv---die-ard-auf-allen-wegen/satellitenfernsehen---empfangsparameter-sd
Auf 10.744GHz horizontal gibt es:
tagesschau24, EinsPlus, Einsfestival, ARTE, PHOENIX
Auf 12,480GHz vertikal:
Astro TV, DMAX, HSE24, Sonnenklar TV, Sport1, Tele5 und noch ein paar
andere.
So wie Michael vermute ich auch, zumindest für den 12,48GHz Transponder,
die typische Störung durch DECT.
Stefan, verbessert sich die Situation, wenn Du alle DECT-Geräte
(Telefone, Babyfon, etc.) ausschaltest? Gibt es bei Dir im Haus noch
weitere Funktechnik? Wie sieht es mit den anderen Sendern auf den
problematischen Transpondern aus?
J.-u. G. schrieb:> Auf 12,480GHz vertikal:> Astro TV, DMAX, HSE24, Sonnenklar TV, Sport1, Tele5 und noch ein paar> andere.>> So wie Michael vermute ich auch, zumindest für den 12,48GHz Transponder,> die typische Störung durch DECT.
So war es bei mir auch:
DECT
Bei mir war es ein JABRA-Headset ...
wie gesagt, es taucht bei den 2 Frequenzbereichen auf. Im Haus befinden
sich 2 DECT Telefon. Eines im Erdgeschoss, dort sind keinerlei Sat-Kabel
in der Nähe, da sich dort nur der Flur, Esszimmer, und die Küche
befindet. Erst im nächsten Raum befindet sich das Wohnzimmer. Dort wird
der Empfang nicht gestört. Dort ist der große Sony angeschlossen über
das alte Satkabel (1 oder 2fach Schirm). Dort gehen alle Programme.
Bei der Basisstation des DECT Telefons(SIEMENS Gigaset) befindet sich
auch noch ein WLAN Repater (AVM Fritz).
Der Part ist soweit alles okay.
Im 1. Stock befindet sich im Büro AVM WLAN Router sowie ein weiteres
DECT-Telefon. Hersteller ist gerade nicht bekannt, das Telefon spinnt
schon länger, wegen entladenen Akku, soll bald ausgetauscht oder
entsorgt werden.
Aber DECT kann ich mir wenig vorstellen. Hatte das vor vielen Jahren
einmal, jedoch waren dort dann eher die Sender von Sat1 und Pro7
Deutschland betroffen. Ein versuch wäre es aber noch wert.
Ich habe oben am Multischalter mal testweise mehrere andere Anschlüsse
ausgetestet. Alle das gleiche Ergebnis. Übrig bleibt eigentlich nur noch
oben am Anschluss selbst zu testen mit einem Laptop und DVB-S USB Stick.
Alle anderen Geräte im Haushalt (7) könnten die Sender ohne Probleme
empfangen. Ansonsten sind keine weiteren Funksachen im Haushalt. Neben
dem TV stand auch ein RadioWecker. Denn habe ich aber Testweise
spannungsfrei geschaltet.
Stefan S. schrieb:> Erst im nächsten Raum befindet sich das Wohnzimmer. Dort wird> der Empfang nicht gestört.
Also schleppe den TV dorthin und teste.
Dann ist klar, ob es das Kabel oder der TV ist.
Stefan S. schrieb:>> Aber DECT kann ich mir wenig vorstellen. Hatte das vor vielen Jahren> einmal, jedoch waren dort dann eher die Sender von Sat1 und Pro7> Deutschland betroffen.
Sat1 und Pro7 waren früher auf 12480/H. Die sind vor ein paar Jahren
wegen der Störung durch Dect umgezogen.
Die lokale Frequenz des anderen Transponder ist bei 979-1009 MHz, keine
Ahnung was da stören soll (illegales Babyphone?)
Auf dem 10744 gibt es jedoch eine Besonderheit. Da ist ein Testprogramm
um die Regionalumschaltung des NDR etc zu testen.
https://www.ndr.de/der_ndr/technik/fernsehempfang_digital/leitfadenpmtumschaltung100.pdf
Eventuell kommt der Fernseher deswegen aus dem Tritt (wäre ein Bug).
Tritt die Störung im Minutentakt auf?
Stefan S. schrieb:> Aber DECT kann ich mir wenig vorstellen.
Was spricht dagegen, die DECT Geräte mal für wenige Minuten abzustellen
(Netzstecker ziehen). Dann braucht man sich nichts vorstellen, sondern
gewinnt Erkenntnisse.
... schrieb:> Akku rausnehmen.>> Oder einfach ausschalten.
Das wäre natürlich ideal, wenn man so vorgehen könnte. Viele
Basisstationen von DECT-Telefonen haben allerdings weder Akku noch
Ausschalter.
