Hardware- und Software-SPI mischen
Gast #4475830
Ich möchte an den SPI-Leitungen eines ATMega Sofware-SPI und
Hardware-SPI mischen (Software-SPI mit grossen Delays für Befehle, die
absolut sicher übertragen werden müssen, Hardware-SPI für Datenblöcke).
Meine Funktion wird aber nur einmal ausgeführt, danach funktioniert das
SPIF-Flag nicht mehr (??). Kann man das lösen? Code:
void
SPI_Write_N_hardware_spi(uint8_t *data, uint16_t n)
    uint8_t dummy;
    PORTB &= ~BITMASK4;  // B4 = CS (select chip; low-active)
    SPSR |= (1 << SPIE); // enable hardware SPI (other bits configured elsewhere)
    // the SPIF bit (transmission completed) is cleared by first reading SPSR with SPIF set, then accessing SPDR
    if (SPSR & (1<<SPIF))
        dummy = SPDR;
    while (n--)
        SPDR = *data++;
        while (!(SPSR & (1<<SPIF)))
        dummy = SPDR; // must read SPDR to clear SPIF bit
24
25
26
    PORTB |= BITMASK4; // B4 = CS  (deselect chip)
27
28
    SPCR &= ~(1 << SPIE); // disable hardware SPI
29
Wenn ich im Code das while (!(SPSR & (1<<SPIF))) ; auskommentiere,
funktioniert es. Ansonsten hängt diese Funktion beim zweiten Aufruf an
dieser Stelle. Ich habe dummy schon mal als volatile deklaiert, falls
der Compiler diese Variable wegoptimieren sollte.
Gast #4475845
Du hast natürlich recht - aber das war's leider nicht, es funktioniert
auch nach Korrektur nicht (der Tippfehler muss bei den frustrierten
Versuchen, das umzuschreiben, dazugekommen sein, ich habe z.B.
ausprobiert, in SPCR nicht nur SPIE zu toggeln, sondern alle Bits zu
setzen).
#4475849
1. Datenverlust ist nicht vorgesehen bei SPI, wenn er dennoch auftritt
dann ist was faul und wenn er so oft auftritt daß Du ihn live beobachten
kannst ohne vorher vor Langeweile gestorben zu sein dann ist was
oberfaul.
2. Warum Software-SPI? setz doch einfach den Takt soweit runter bis er
klein genug ist, kleiner als der erlaubte Takt aller Slaves (->
Datenblatt).
Gast #4475941
klein genug ist
Weil langsames Hardware-SPI bei mir Fehler produziert. Das OLED läuft
mit folgendem Software-SPI feherfrei:
void
SPI_Write(uint8_t out)
    uint8_t bit = 8;
    PORTB &= ~BITMASK4; // B4 = CS  (select chip)
    do
        DELAY_100NS(); // 2 x NOP
        if (out & 128)
            PORTB |=  BITMASK5;  // B5 = MOSI
        else
            PORTB &= ~BITMASK5;
        out <<= 1;
        PORTB &= ~BITMASK7; // B7 = SCK
        DELAY_100NS();
        PORTB |=  BITMASK7; // B7 = SCK (high when idle)
24
25
    } while (--bit);
26
27
    DELAY_100NS();
28
29
30
Mit Hardware-SPI gibt es Fehler. Die MCU hat 18.432 MHz, getestet wurde
SPI mit 1/4 FCPU + doublespeed = ca. 9MHZ bis 1/16 F_CPU = 1MHz. Der
SPI-Modus (CPHA = 1, CPOL= 1) stimmt. Ich sehe ein paar Frames, dann
akkumulieren sich Störungen. Offensichlich werden die Befehle gestört,
denn das Display dreht durch (alle folgende Frames zeigen Fehler). Dass
es keinen Fehler bei Setzen der Geschwindigkeit gibt, sieht man am
langsamer laufenden Display-Test.
Könnte es daran liegen, dass man bei Hardware-SPI keinen Einfluss hat,
wie früh nach dem Setzen von MOSI die Clock-Flanke kommt?
#4475962
Das dauert genau eine halbe SCK-Periode. Bei der einen Taktflanke wird
das Datenbit angelegt, bei der entgegengesetzten Taktflanke werden die
Daten übernommen. Die Polarität und Phasenlage kann man einstellen, gibt
glaub ich 4 Kombinationen.
Im Zweifel hilft ein Oszi um das was im Datenblatt im Timing-Diagramm
abgebildet ist mit dem zu vergleichen was man wirklich sendet, ein Bild
sagt oft mehr als tausend womöglich falsch interpretierte Worte.
Gast #4476045
> Natürlich nicht. Du musst SPE nehmen und nicht SPIE.
Das war's! Danke.
Ich vermute inzwischen eine elektrische Störung, vielleicht durch das
Schaltnetzteil neben der SPI-Buchse, habe aber kein Oszi. Ich nutze MISO
als Reset-Ausgang für das OLED. MISO ist bei Hardware-SPI aber ein
Eingang. Ich kann darauf nur 1 ausgeben (= kein Reset), indem ich den
Pull-Up für MISO einschalte bzw. einen in Hardware vorsehe. Der dadurch
enstehende Pegel scheint das OLED massiv zu stören. Sobald man MISO als
Ausgang auf 1 legt (was nur bei Software-SPI geht), läuft es
einwandfrei. Dafür, dass es nicht an der Geschwindigkeit liegt, spricht,
dass das folgende schnelle Software-SPI ohne Delays problemlos läuft:
// send <n> bytes to SPI interface (faster, used for pixel data)
void
SPI_Write_N(uint8_t *data, uint16_t n)
    while (n--)
        uint8_t out = *data++;
        // unrolled loop, bit 7
        PORTB |= (BITMASK5 | BITMASK7);              // set SCK high (idle) and MOSI high
        if ((out & 128) == 0)
            PINB = BITMASK5;                         // toggle B5 (MOSI): setting a bit in PINx toggles corresponding bit in PORTx
        PINB = BITMASK7;                             // toggle clk (now low)
        // unrolled loop, bit 6
23
24
25
26
        if ((out & 64) == 0)
27
28
29
30
31
32
        // unrolled loop, bit 5
33
34
35
36
        if ((out & 32) == 0)
37
38
39
40
41
42
        // unrolled loop, bit 4
43
44
45
46
        if ((out & 16) == 0)
47
48
49
50
51
52
        // unrolled loop, bit 3
53
54
55
56
        if ((out & 8) == 0)
57
58
59
60
61
62
        // unrolled loop, bit 2
63
64
65
66
        if ((out & 4) == 0)
67
68
69
70
71
72
        // unrolled loop, bit 1
73
74
75
76
        if ((out & 2) == 0)
77
78
79
80
81
82
        // unrolled loop, bit 0
83
84
85
86
        if ((out & 1) == 0)
87
88
89
90
91
92
93
    PORTB |= BITMASK7;                               // toggle clk (idle high)
94
95
96
