Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik DIY 9VAC Netzteil
von 8Euro85 (Gast)
Hey,
ich habe drei identische Netzteile, die aus 230V~ 9V~ mit jeweils 750mA
machen. Nach etwas Recherche im Internet bin ich zu der Erkenntnis
gekommen, dass ein AC/DC-Netzteil ein Transformator mit
Brückengleichrichter (+Elko?) ist und bei einem AC/AC-Netzteil der
Brückengleichrichter (+Elko?) fehlt. Also würde ich mir nun eigentlich
nur den folgenden Printtransformator kaufen, ein paar Anschlüsse (auf
der Ausgangsseite drei Hohlsteckerbuchsen in parallel) dranlöten und in
ein Alugehäuse packen, das ich dann sicherheitshalber mit dem
Schutzleiter verbinde.
http://www.reichelt.de/Printtrafos-25-50VA/EI-60-25-5-109/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=27382&GROUPID=3318&artnr=EI+60%2F25%2C5+109
Ist das so richtig? Besteht ein AC/AC-Netzteil wirklich ausschließlich
aus einem Transformator? Ich würde ja eines der Netzteile aufmachen und
einfach nachsehen, aber ich habe die Befürchtung es hierbei irreparabel
zu beschädigen...
Danke
: Verschoben durch User
Theoretisch ja, in der Praxis fehlen da aber ein paar
Sicherungselemente. Selbst billige Steckernetzteile haben eine
Übertemperatursicherung, und für deinen Aufbau würde ich dir noch eine
Feinsicherung auf der Netzseite empfehlen.
http://www.reichelt.de/Sicherungshalter/PL-125000/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=14683&GROUPID=3308&artnr=PL+125000
von michael_ohl (Gast)
Neue ne primäsicherung und ggf. Ne sekundäre Sicherung gehören auch noch
in das Gehäuse.
Mfg
Michael
von Michael U. (amiga)
beachte auch, was Du da anschließen willst. Bisher sind die Netzteile
einzelne Spannungsquellen die voneinander potenzialgetrennt sind.
Wenn die jetzt in der Anwendung auf der Wechselstromseite verbunden
werden und auch anderweitig Verbindung untereinander haben, kann das
Probleme machen oder Kurzschlüsse erzeugen.
Gruß aus Berlin
Michael
von H.Joachim S. (crazyhorse)
Den Tip von Michael solltest du beherzigen..., das kann funktionieren
oder eben auch nicht.
Ansonsten: es gibt eigentlich nur noch wenige Geräte, die tatsächlich AC
benötigen. Oft ist einfach nur die Brückenleichrichterschaltung im Gerät
und nicht im Netzteil und würde dannn auch mit DC funktionieren. Es gibt
aber eben auch Geräte, die tatsächlich AC brauchen (der ehemals beliebte
Radiowecker z.B. oder Telekommunikationsgeräte.
Sag einfach mal genau, was du anschliessen willt.
So ein Transformator könnte schon 2 Geräte galvanisch getrennt speisen:
http://www.reichelt.de/Printtrafos-10-16VA/EI-54-18-8-209/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=27378&GROUPID=3317&artnr=EI+54%2F18%2C8+209
> benötigen.
In Musikerkreisen gibt es das noch öfter. Mein Microverb Asbach-Uralt
Effektgerät braucht tatsächlich 9V AC und gibt sich mit DC nicht
zufrieden.
von 8Euro85 (Gast)
Also erst einmal möchte ich mich bei allen herzlich bedanken, die sich
die Zeit genommen haben, hier eine ernstgemeinte Antwort zu verfassen.
Das kenne ich aus anderen Foren so nicht.
Und ja, es handelt sich bei den zu versorgenden Geräten tatsächlich um
Audioequipment, das leider nicht mit Gleichspannung funktionieren will.
Ich hatte zunächst einfach auf gut Glück ein (ausreichend starkes, 9V)
AC/DC-Netzteil verwendet und es ließ sich keines der Geräte einschalten.
Nicht einmal die "Power-LEDs" wollten leuchten. Ich bin heilfroh, dass
ich die Geräte mit diesem Versuch nicht zerstört habe.
An diverse Sicherheitsmechanismen habe ich auch schon gedacht, aber
leider übersteigen die (noch) meinen elektrotechnischen Horizont. Das
mit der Feinsicherung auf der 230V Seite werde ich gerade noch
hinbekommen. Aber wie sieht es mit der Übertemperatursicherung aus? Ich
habe leider nicht einmal eine Vorstellung in welchen Temperaturbereichen
sich ein solches Netzteil bewegen darf. Im Datenblatt des von Matthias
verlinkten Printtransformators ist von 40°C die Rede, aber die kleinste
Temperatursicherung, die ich bei Reichelt gefunden habe, schaltet erst
bei 72°C ab. Was übersehe ich hier?
Dass die Geräte aufgrund meines Netzteils gefahrlaufen kurzzuschließen,
habe ich überhaupt nicht gewusst. Ich muss auch zugeben, dass ich nicht
verstehe, warum dem so ist (ohne in Frage zu stellen, dass dem so
ist(!)). Weil ich ja drei Anschlüsse bräuchte... es wäre doch möglich
zwei Printtransformatoren mit jeweils zwei galvanisch getrennten
Schienen(?) parallel an die 230V anzuschließen? Oder hätte ich damit nur
das Problem verlagert. Das Problem ist, dass ich nicht verstehe wo genau
der Kurzschluss entsteht.
Sorry...
und noch einmal Danke!
Das sind Sicherheitstransformatoren (selbstverlöschend) und sollten bei
Nennbelastung und darunter keine gefährliche Wärme entwickeln. Wenn du
dir Sorgen machst, kannst du quer unter dem Trafo eine
Temperatursicherung bauen, es kann sogar sein, das, obwohl es im
Datenblatt nicht erwähnt wird, eine Temperatursicherung im Trafo selber
schon ist.
Das Problem entsteht, weil die beiden Wechselstromanschlüsse der Geräte
keinen definierten Massepunkt in Bezug auf die Audioanschlüsse haben.
Das kann bei einem Gerät z.B. direkt eine Leitung vom Netzteil sein und
beim anderen ein virtuller Mittelpunkt zwischen den
Wechselstromanschlüssen. Werden beide Geräte von der gleichen Wicklung
eines Transformators gespeist, kann es also beim Verbinden der
Audioleitung einen Kurzschluss geben (und es knallt).
Deswegen sollte jedes Gerät von einer eigenen Wicklung des Trafos
gespeist werden.
Klar, das geht. Auf der Primärseite gehen beide Trafos auf 230V~ und
sekundär haben sie alle eigene 9V Wicklungen. Das sind dann 4 Geräte.
Ob du eine gemeinsame Sicherung für beide Trafos oder jedem seine eigene
einbaust, bleibt dir überlassen.
Jo, kenne ich. Abgesehen vom o.a. Alesis Microverb will auch das
Midiverb II und mein S-100 von Digitech 9V AC. Dem letzteren habe ich
dann direkt eine Trafo eingebaut, weil mir das Gebamsel mit der
Wandwarze zu dumm wurde.
von Petra (Gast)
von test (Gast)
Eine Weitere sehr günstige, sichere und einfache Möglichkeint wäre es,
einfach alte Trafo-steckernetzteile zu verwenden. Die haben die nötige
Absicherung schon drin, und waren bis vor ca. 10 Jahren Standard bei den
meisten Geräten. Heute sind die leider ausgestorben (oder stellt
irgendeine Firma die noch her?) aber sicherlich aus Altbeständen noch zu
bekommen.
von Stefan F. (Gast)
Du kannst so ein Netzteil umbauen:
http://ecx.images-amazon.com/images/I/3112fsMvmBL.jpg
Einfach Gleichrichter und Kondensator entfernen.
von MaWin (Gast)
> machen.
Verstehe ich nicht. Wieso fragst du wue ein 9V~ Netzteil zu bauen ist,
wenn du schon 3 passende hast ?
Willst du 3 gegen 1  mit 2.25A ersetzen ?
Kann schief gehen, von Kurzschuss über die Abschirmung der Kabel bis
Brummschleifen.
Belasse es bei den 3.
