Hallo und guten Morgen.
ich stelle mir die Frage nach einem sauberen Programmierstil - Richtung
C++.
Übungsannahme;
mehrere zusammengehörige Funktionen
SpgUeberwach_Initial()
SpgUeberwach_Auslesen()
SpgUeberwach_Mittelwert()
SpgUeberwach_Auswertung()
SpgUeberwach_Zuordnung()
die, durch gegenseitige Verschachtelungen, zum Teil auf die gleichen
(static) Variablen zugreifen müssen.
Zur besseren/einfacheren, würde ich gerne alle zusammengehörigen
Variablen in einer Funktion oder einen Block zusammenfassen. Bsp:
SpgUeberwach_globalVariablen()
Somit hätte ich nicht den "Wust" von unübersichtlichen
Übergabeparametern.
Geht das?
Ist das ein sauberer Programmierstil?
Es fehlen viele Infos was du wirklich bezweckt, aber ich habe das Gefühl
das es eine Klasse Spg_Ueberwach geben sollte welche die nötigen
Variablen und die genannten Methoden (statisch) vorhält.
Scelumbro schrieb:> Klasse Spg_Ueberwach geben sollte
Was ist eine "Klasse" innerhalb der Programmierung?
Mit SpgUeberwach_xxx ist eine Gruppe von Funktionen bezeichnet, die alle
zusammen eine Spannungsüberwachung an einem oder mehreren Pins
auswerten/verarbeiten.
Diese Gruppe (alle Funktionen SpgUeberwach_xxx) soll später in
unterschiedlichen Programmen als Hintergrund laufen.
Damit bei Kopieren/Vererben dieser Hintergrundeigenschaft
"Spannungsüberwachung" nichts vergessen wird, habe ich alles mit
SpgUeberwach_ bezeichnet.
Jetzt geht es als letztes um einige Variablen und Definitionen, die
gesammelt in einer Funktion/Modul (Bsp: SpgUeberwach_Parameter())
gesammelt werden.
Es geht um globale Variable.
Bilden die einen sauberen Programmierstil, oder eher für den "Notfall"?
Kann man die, aus optischen Zugehörigkeits-Gründen, irgend wie in einer
Gruppe oder einer Funktion zusammen fassen?
__Son´s B. schrieb:> Scelumbro schrieb:>> Klasse Spg_Ueberwach geben sollte> Was ist eine "Klasse" innerhalb der Programmierung?
Einer der wichtigsten Teile von C++. Und das, was du da beschreibst,
klingt exakt nach dem, wofür man in C++ eine Klasse machen würde.
Dieter schrieb:> Du möchtest in Richtung C++ und fragst was Klassen sind. Nicht dein> ernst. Hast Du einmal den Suchbegriff C++ eingegeben?
Mir geht es, wie beschrieben, um kleine/modulare Einheiten mit festen
Zuordnungen!
"Richtung" bedeutet; einige Elemente und Orientierungen. Dazu muss nicht
C++ in Gänze beherrscht werden ;-)
Weiter Baustellen kann ich mir derzeit nicht leisten!
Rolf M. schrieb:> Einer der wichtigsten Teile von C++. Und das, was du da beschreibst,> klingt exakt nach dem, wofür man in C++ eine Klasse machen würde.
Ok! Dann werde ich mich doch mit "Klasse"n beschäftigen.
@ __Son´s Bersi__ (bersison)
>"Richtung" bedeutet; einige Elemente und Orientierungen. Dazu muss nicht>C++ in Gänze beherrscht werden ;-)>Weiter Baustellen kann ich mir derzeit nicht leisten!
Gute Idee.
Keine gute Idee!
>Es geht um globale Variable.>Bilden die einen sauberen Programmierstil, oder eher für den "Notfall"?
Eher Notfall. Nach Möglichkeit nutzt man immer Funktionsparameter.
Werden die zu viele, packt man die Daten zusammen in ein Struct und
übergibt einen Pointer darauf. Auch das geht ohne globale Variablen.
>Kann man die, aus optischen Zugehörigkeits-Gründen, irgend wie in einer>Gruppe oder einer Funktion zusammen fassen?
Wie schon erwähnt, mit einem Struct.
Lern erstmal ordentlich die Grundlagen in C, dann kannst du über echtes
C++ nachdenken. Bis dahin hast du mit C viel zu tun und auch ausreichend
Möglichkeiten zur
Strukturierte Programmierung auf Mikrocontrollern
Siehe auch
Strukturen in C
Kauf dir ein ordentlichen C-Grundlagenbuch und arbeite das systematisch
und komplett durch! Alles andere ist nur Gemurkse.
Tja, da gibt es halt zwei Ansichten.
Die einen meinen, so etwas wie die stdio.h war optimal. Nach außen sind
nur FILE* und die Funktionen bekannt. Alle internen Variablen bekommt
der Anwendungsprogrammierer niemals zu sehen.
Andere meinen, was C da bietet sei nicht elegant genug. Es erfordert so
viele Tricks, dass wir besser die Klassen aus C++ benutzen.
Musst halt beides selbst ausprobieren.
Der 'Trick' den C++ bei den Methoden einer Klasse nutzt ist der (im
Aufruf unsichtbare) Zeiger auf sich selber, 'this'. Das kann man wie
Falk auch gerade schrieb selber bauen und das wird auch häufig so
gemacht.
Du packst deine Parameter und Arbeitsvariablen in eine Struktur und jede
Funktion bekommt als erstes Argument einen Zeiger auf eine Variable mit
dieser Struktur. Auf diese Weise kannst du mehrere 'SpgUeberwach'
Instanzen (durch die Variablen mit SPGUEBERWACH_TYPE Struktur) anlegen
@Jojo S. (jojos)
Das habe ich in folgendem Beitrag mal veranschaulicht:
Beitrag "Re: This Pointer"
@__Son´s Bersi__ (bersison)
Du hast soweit ich dass sehe noch garnicht erwähnt, ob du C++ oder eine
andere Sprache nutzt. Oder planst du mit C++ anzufangen (richtung c++
ist sehr unspezifisch). Das Problem mit C++ sind die vielen
Möglichkeiten etwas umzusetzen, man muss aufpassen es mit den
Sprachfeatures nicht zu verlieren.
Was Du suchst ist ein struct. Ein struct ist einfach eine Sammlung von
zusammengehörigen Variablen. Den Funktionen, die damit arbeiten sollen,
übergibst Du einen Zeiger auf die Struktur.
Es ist übrigens üblich, Funktionen so zu benennen, dass sie mit einem
Verb anfangen. Funktionen, die nur einen Wert in der Struktur/Klasse
lesen/schreiben nennt man Getter/Setter, also beispielsweise
SpgUeberwach_SetzeWert statt SpgUeberwach_Zuordnung, wenn die Namen
unbedingt Deutsch sein sollen. Aus meiner Sicht ist lesbarer,
durchgängig englische Namen zu verwenden, aber das ist ja hier nicht
Thema ...
Falk B. schrieb:>>Ok! Dann werde ich mich doch mit "Klasse"n beschäftigen.>> Keine gute Idee!
Du meinst, wenn er C++ lernen will, ist es besser, es erstmal so zu
machen, wie man es in C++ eigentlich nicht macht, um dann später
irgendwann zu lernen, wie's richtig geht.
> Lern erstmal ordentlich die Grundlagen in C, dann kannst du über echtes> C++ nachdenken.
ok, dann aber bitte bewusst C lernen und nicht ein pseudo-C++.
Ok, dank euch erst einmal für die vielen Anregungen!
Jetzt werde ich die Anregungen erst einmal sacken lassen und
verarbeiten.
Wenn ein sauberer, struktureller, übersichtlicher Programmcode raus
kommt, werde ich bei C bleiben - hier befinden sich schon genug
Baustellen.
_____________________________________________
Vor Jahrzehnten hatte ich mich nach Basic, Fortran77, C, mit C++
beschäftigt und deren OOP-Logik bestechend erachtet. Ist aber alles(!)
verschütt gegangen - somit fange ich gerade wieder neu und klein an.
Die saubere Lösung ist, daß es keine globalen Variablen gibt.
Variablen bleiben immer Objekt-lokal (static).
Müssen andere Objekte darauf zugreifen, gibt es dafür entsprechende
Funktionen.
Ob man eine Struct anlegt, hängt davon ab, ob diese Struct mehrfach
benötigt wird oder Struct-Pointer verwendet werden sollen.
... und als kleine Ergänzung.
Man kommt mit reinem C schon recht weit, wenn für jedes "Objekt" eine
*.c Datei und eine *.h Datei anlegt. In der *.h Datei nur möglichst
wenige Struct-Pointer und möglichst wenig Funktionen bekannt machen.
Bevor du eine Variable in der *.h bekannt machst, 3 mal überlegen, ob es
auch anders geht.
__Son´s B. schrieb:> Es geht um globale Variable.> Bilden die einen sauberen Programmierstil, oder eher für den "Notfall"?> Kann man die, aus optischen Zugehörigkeits-Gründen, irgend wie in einer> Gruppe oder einer Funktion zusammen fassen?
Da musst du jetzt mal ein Buch über objektorienterte Programmierung
lesen.
Kurz und knapp: Globale Variablen werden dabei eher vermieden, haben
aber immer noch ihre Daseinsberechtigung.
Hans schrieb:> struct SpgUeberwach> {> int wert;> unsigned char nochEineVariable;> }
Sehr fleissig das ganze Beispiel zu liefern.
Es lohnt sich noch einen Typen SPG_TYPE zu definieren, das reduziert die
Schreibarbeit:
Falk B. schrieb:> Kauf dir ein ordentlichen C-Grundlagenbuch und arbeite das systematisch> und komplett durch! Alles andere ist nur Gemurkse.
"erstmal C lernen" wenn man C++ programmieren will ist meines Erachtens
eine blöde Idee. C++ ist völlig anders als C, der Programmierstil ist
völlig unterschiedlich, und Menschen die gut C können schreiben oft sehr
merkwürdiges C++.
Ich werde bei C bleiben!
Da ich damit angefangen habe und mir entsprechende Fachliteratur und
uC-Versuchsanordnungen vor liegen.
Durch struct bin ich doch schon da, wo ich hin will.
ahhhh - noch eine Frage zum sauberen Code-Stil.
Folgend 2 mögliche main()-Module in unterschedlicher Übersichtlichkeit
vs. Kompaktheit.
// --1-- übersichtlicher (finde ich), aber mit 2 zusätzlichen Variablen
uint16_t Mittelwert;
uint8_t StatusNeu;
MittelWert = SpgUeberwach_Mittelwert(100,0);
StatusNeu = SpgUeberwach_Auswertung(MittelWert);
SpgUeberwach_Ausgang(StatusNeu);
//--2-- sehr kompakt
SpgUeberwach_Ausgang(SpgUeberwach_Auswertung(SpgUeberwach_Mittelwert(100
,0)));
Alle weitern Codes sind gleich.
Bei der Spannungsüberwachung handelt es sich um einen Teil des gesamten
uC-Prog.
V1 ist übersichtlicher, die würde ich bevorzugen. Der Compiler optimiert
das sowieso, da braucht man sich keine Gedanken über zuviel
Resourcenverschwendung zu machen. Und es ist leichter zu debuggen wenn
Zwischenergebnisse in Variablen auftauchen.
V1.
Lesbarkeit/Maintainability/Robustness sind wichtiger, als Sourcezeilen
oder ein bissel Laufzeit zu sparen. Die Zeiten, in denen man in
Assembler aufs letzte Byte optimieren mmusste sind vorbei.
Und nochmal zu der Ursprungsfrage: Globale Variablen braucht man nicht.
Nie. Und wenn doch läuft etwas schief.
EFA schrieb:> Und nochmal zu der Ursprungsfrage: Globale Variablen braucht man nicht.> Nie. Und wenn doch läuft etwas schief.
Ja, ist an gekommen.
Trotzdem wird es einen kompakten Bereich geben in dem ich einmalig alle
Grundparameter ablege. Habe es gerade mit Präproz-Makros gelöst.
Mit struct() bin ich aus Zeitmangel noch nicht weiter gekommen.
@ EFA (Gast)
>Lesbarkeit/Maintainability/Robustness sind wichtiger, als Sourcezeilen>oder ein bissel Laufzeit zu sparen. Die Zeiten, in denen man in>Assembler aufs letzte Byte optimieren mmusste sind vorbei.
Stimmt.
>Und nochmal zu der Ursprungsfrage: Globale Variablen braucht man nicht.>Nie. Und wenn doch läuft etwas schief.
Ist mir zu dogmatisch. Theoretisch mag das funktionieren, PRAKTISCH sind
globale Variablen MINDESTENS für ISR-Main Kommunikation nötig, da geht
es gar nicht anders. Ausserdem kann man bei KLEINEN Programmen mit
SINNVOLLEN globalen Variablen die Übergabe von zuviel Parametern
zwischen Funktionen sparen. Wenn es um das Thema Multitasking in seinen
verschiedenen Ausprägungen geht, sind globale Variablen auch sehr
nützlich. Man darf es nur nicht übertreiben, weder in die eine noch
ander Richtung!
