Programmschnittstellen, how to?
OP #4476435
ich sitze vor einem kleinen großen Problem. Ich habe für die Uni im
Rahmen meiner Abschlussarbeit ein Gerät gebaut, welches mit dem PC
verbunden ist. Am PC läuft dazu eine von mir in C++ geschriebene
Steuerungssoftware mit GUI um das Gerät zu bedienen. (Betriebssystem ist
Windows 7)
Nun nähert sich mein Projekt dem Ende und ein anderer Student möchte
darauf aufbauend seine Arbeit beginnen. Ursprünglich war der Gedanke,
dass spätere Studenten auf meinen Code in C++ aufbauen. Leider kann der
aktuelle Nachfolger kein C++ und möchte seinen Teil in Python oder
Matlab programmieren. Mein Betreuer hat ihm das nun auch zugesagt und
irgendwie ist es nun meine Aufgabe geworden mein Programm aus diesen
Sprachen ansprechbar zu machen.
Mein Betreuer der Ansicht, dass man JEDES Programm aus der Kommandozeile
mit Parametern bedienen kann (bitte keine Diskussion hierzu) und so muss
auch meines bedienbar sein, sofern ich keine andere Möglichkeit biete.
Leider ist mein Programm aber eben kein
"Spaghetti-Code-einmal-duchlaufen-und fertig"-Programm, sondern leistet
eine rege Interaktion mit der Hardware. Es ist notwendig, dass auf
Inputs von der Hardware ebenso wie auf Inputs vom Benutzer/anderer
Software reagiert wird.
Um die Struktur noch einmal zu verdeutlichen habe ich das Bild in den
Anhang gehängt.
Meine Frage ist nun:
 Wie Programmiert man eine vernünftige Schnittstelle für andere Software
und Skripte?
Ich hatte schon daran gedacht, irgendwie einen weg zu suchen, das
Hauptprogramm normal auszuführen und per Kommandozeile aufrufbare
miniprogramme zu schrieben, welche das drücken von Buttons auf der GUI
simulieren, oder gar die Ausführung eigener Funktionen im Hauptprogramm
veranlassen.
Events von der Hardware würden dann ein externes Programm (oder Skript)
aufrufen, dessen Pfad und Parameter in einer Konfigurationsdatei
hinterlegt sein könnten.
Aber wie löst man sowas eigentlich? Also wenn man saubere Arbeit
abliefern will?
Wie ihr an meiner hoffentlich nicht all zu wirren und halbwegs
verständlichen Fragestellung vielleicht schon erkennt, habe ich einfach
gar keine Erfahrung wie das ohne GUI-Automatisierung funktionieren soll.
Vielen Dank für alle Tips, Hinweise, Ideen und sonstigen hilfreichen
Gedanken.
Viele Grüße,
Leo
Gast #4476440
Kommt drauf an was Dein C++ Code so alles macht. GUIs und COM Ports sind
in Matlab wirklich überhaupt kein Problem. Und wenn die Funktionalität
der PC Software (im Sinne der eigentlichen Algorithmik) eh schon steht,
ist der Kram vielleicht relativ zügig nach Matlab portiert.
Persönliche Seite #4476444
Wenn da ein Protokoll zwischen dem steuernden Programm (ganz links)
und dem gesteuerten Programm (mitte) erforderlich ist, ist eine
Kommandozeilensteuerung offensichtlich nicht das gelbe vom Ei.
Unter Windows ist eine verbreitete Variante in solch einem Fall die
Verwendung von (D)COM als Automationsschnittstelle. Das kann man aus
jeder Programmiersprache heraus nutzen, die Automation beherrscht,
angefangen beim VBScript (das jedes Windows von sich aus beherrscht).
Das in Klammern gesetzte "D" steht für distributed, diese
Programmierschnittstelle ist prinzipiell auch für den Netzwerkbetrieb
geeignet (spätestens dann aber ein Krampf im Arsch, wenn es um das
Debuggen oder sonstige Fehlersuche geht).
Ein alternativer Ansatz wäre die Verwendung eines über Sockets
transportierten Protokolls, je nach Komplexität der transportierten
Daten auch als reine Textvariante (dann kann die Funktionalität mit
einem simplen Telnet-Client getestet werden). Beispiele für diese Art
von Kommunikation sind Email-Clients.
Das verbreitete http-Protokoll ist hier ungünstig, da es für jeden
Kommunikationsvorgang eine neue Verbindung herstellt, und nicht
innerhalb einer Verbindung einen dauerhaften Dialog nutzt.
Die Verwendung dieser Art von Socket-Schnittstelle böte automatisch die
Netzwerkfähigkeit und im Gegensatz zum Automationsansatz auch die
Plattformunabhängigkeit -- so einem Socket ist es herzlich wurscht, ob
die einlaufenden Daten von einem Linux- oder Windows-System kommen.
Andere Schnittstellen (DLLs, die wiederum irgendwelche
Interprozesskommunikationsmechanismen kapseln) schränken die Auswahl der
verwendbaren Programmiersprachen ein.
Ein wichtiger Aspekt aber ist die Betrachtung der zu übertragenden
Daten, welcher Art sind diese und in welchen Mengen treten sie auf, und
in welchem Zeitrahmen sind sie zu übertragen?
Gast #4476487
Falls es nicht schon der Fall ist, würde ich die GUI und die Logik zum
Steuern der Hardware in eine EXE für die GUI und eine DLL für die
Hardwareansteuerung aufteilen.
Die DLL exportiert ein C++-Interface, das die GUI-EXE benutzt. Jemand
mit C++-Kenntnissen sollte nur die DLL (und das Header-File) benötigen,
um die Hardware ansteuern zu können.
Zusätzlich zum C++-Interface exportierst Du noch ein ggf. vereinfachtes
C-Interface. In den meisten Scriptsprachen ist es möglich, C-Funktionen
aus DLLs aufzurufen. Wie das genau mit der Wunschsprache Deines
Nachfolgers funktioniert, sollte er aus meiner Sicht selber rausfinden.
Falls das nicht reicht, musst Du ihm halt ensprechende Bindings für
Matlab oder Python anbieten. Dazu gibts jede Menge Anleitungen, einfach
mal "Call C funtion from Matlab/Python/whatever" googlen.
Gast #4476522
Frage: was soll der Kollege denn entwickeln? Als Minimum braucht er die
kommunikation mit der Hardware, also was über die serielle Schnittstelle
läuft, dann kann er sich aus jeder belibigen Sprache heraus mit deiner
Hardware unterhalten. Und die Beschreibung des seriellen Protokolls
solltest du eigentlich schon für dich selbst angefertigt haben.
Ja, aber halt nur einmal, nämlich beim Start (man kann auch tricksen und
das Programm mehrfach aufrufen und so weitere Befehle übergeben, aber
das greift dann schon tiefer in die Windows-Programmierung ein).
Naja, wenn das so sein muss. Dazu muss man aber nicht verschiedene
Programme schreiben, das geht auch in ein und demselben Programm, wenn
das nicht ein zweitesmal startet, sondern sich mit seiner ersten Instanz
in Verbindung setzt. Ob im selben Programm oder einem anderen, Windows
bietet verschiedene Möglichkeiten der Inter-Prozess-Kommunikation, z.B.
Pipes, dazu muss man sich halt einlesen. Egal wie, das bisherige
Programm muss natürlich so gestaltet sein, dass es die Kommandos annimmt
und beantwortet, aber da du sowieso ein Event-gesteuertes Programm hast,
musst du bloss den Event "Remote Command" hinzufügen, und natürlich
spezifizieren, was auf welches Kommando was passieren soll. Ein eigener
Thread wäre für sowas nicht schlecht. Das lohnt sich natürlich nur, wenn
dein Programm was sinnvolles treibt - wenn der Kollege was ganz anderes
will, soll er sich doch gleich mit der Hardware direkt unterhalten.
Hört sich so an wie eine Software die ich zur Überwachung, Speicherung
und Auswertung von mehrtägigen Messreihen auf eigener Hardware
geschrieben habe.
Georg
#4476591
Ja, das ist ein gängiger Weg.
Implementiere eine Client-Server Architektur. Das lang laufende
Hauptprogramm ist der Server, ein kleines Kommandozeilentool (ein
einziges reicht) ist der Client, es wertet beim Aufruf seine
Kommnandozeilenparameter aus, kontaktiert dann den Server, sendet einen
Befehl (evtl mit zusätzlichen Daten), wartet auf Antwort (evtl auch mit
Daten), gibt dann das Ergebnis in einem einfach zu parsenden Format an
stdout aus und beendet sich bei Erfolg mit exit code 0.
Fehlermeldungen oder menschenlesbare Debuginformationen oder
Fortschrittsbalken oder dergleichen  sollen an stderr ausgegeben werden
so daß der Parser des aufrufende Prozesses das einfach auseinander
halten kann.
Wenn Du es ganz geschickt anstellt kannst Du sogar später noch das
Client-Server Protokoll erweitern ohne den Kommandozeilenclient anpassen
zu müssen wenn Du es so gestaltest daß er beliebige Befehle absetzen und
beliebige Antworten empfangen und an stdout wieder ausgeben kann.
Als Protokoll zwischen Client und Server kannst Du alles nehmen was zur
Interprozesskommunikation taugt, ich würde aber auf jeden Fall was
plattformübergreifendes nehmen und etwas das auch über das Netzwerk
funktioniert, am besten ein einfaches textbasiertes menschenles- (und
schreib-) bares Protokoll über *TCP/IP*, so lässt sich das bereits
während der Entwicklung mit Telnet ausprobieren und debuggen, noch bevor
der Client überhaupt komplett fertig gestellt ist. Dieses Protokoll
solltest Du genau dokumentieren und an Deinen Nachfolger weitergeben,
dann kann seine Anwendung später auch selbst einen Client implementieren
wenn sie weiter fortgeschritten ist und braucht nicht mehr das
Kommandozeilentool.
OP #4477709
Vielen Dank für die vielen Hilfreichen Informationen.
Ich muss zugeben ich bin damit gerade etwas überfordert.
Zunächst zur Frage, was da kommuniziert werden muss. Das sind Kommandos
wie Deckel auf, Deckel zu, Teller drehen. In die andere Richtung müssen
Informationen weiter gereicht werden, wie SensorN aktiviert/deaktiviert.
Von der Häufigkeit her nichts, was man als mensch nicht bewältigen kann,
nur hat eben keiner Lust 24/7 vorm PC zu sitzen und Knöpfe zu drücken.
Nach allem was ich jetzt so gelesen und von euch erfahren habe, gefällt
mir eine solche inter-Prozess-Kommunikation mit einem "Server" (mein
existierendes Programm) mit einem "Client" (ein Kommandozeilen-Tool) am
besten. Das entspricht vermutlich auch am Besten der Vorstellung meines
Betreuers.
Allerdings muss ich mich in das Thema noch einarbeiten, weshalb ich für
jedes Stichwort oder dergleichen noch dankbar bin. "Distributed" muss
das nicht sein, vielleicht sogar besser wenn es nur lokal funktioniert,
dann kann keiner (wenn auch evtl. nur versehentlich) Fehlfunktionen und
Störungen verursachen.
Was es da für COM-Schnittstellen gibt ist mir allerdings noch nicht
klar.
Ich könnte vielleicht eine lokale Netzwerkbasierte (UDP)
Datenübertragung gestalten, aber ob das der "vorgesehene" weg ist? was
gibt es da noch für Schnittstellen?
Ach ja vielleicht noch eine ganz wichtige Hintergrundinformation: bisher
habe ich alles mit Qt programmiert und bin leider auch selbst gar nicht
so bewandert in Sachen dll erzeugen oder einbinden. Oder auch boost,
gehört habe ich schon viel davon, aber verwendet noch nie. Das Konzept
ist mir relativ unbekannt.
Gast #4477782
> Kommandos wie Deckel auf
Würde erst mal schauen, ob ein einfacher TCP-Socket und einfache
Textzeilen ausreichen.
Z.B. "set switch1 off\n" "get switch1\n"
Dein Nachfolger kann dann mit Kommandozeilentools wie netcat arbeiten.
Oder er kann in einer beliebigen Programmiersprache selbst Textzeilen
hin-und-her schicken.
Gast #4477799
mir ist immernoch nicht klar wie wichtig dein bisheriges Programm auf
dem PC für's betreiben der Peripherie ist.
Warum reicht nicht einfach die Beschreibung des Protokolls auf der ser.
Schnittstelle?
(hab im Kopf das Modell Computer<->Wählmodem, das Protokoll hier
"AT-commands" - trifft sowas nicht auch auf dein Fall zu?)
#4477805
Leo B. schrieb:
> bisher
Da sollte es doch einfach sein mit den dort existierenden Komponenten
(Qt ist ja fast wie LEGO® für Programmierer) mal eben eine TCP-Server zu
instantiieren der seine Slots feuert wenn Ereignisse kommen. Der Vorteil
von TCP und textbasiert wäre halt daß Du schon während der Entwicklung
des Servers einfach mal ein telnet localhost machen kannst und dann
machst Du in dieser Sitzung sowas:
Verbunden mit Messtisch-Steuerung v1.0
Schreibe hilfe um die Befehle aufzulisten
ok
> hilfe
Erlaubte Kommandos:
deckel [auf|zu] steuert den Deckel
tisch [links|rechts] steuert den Tisch
messung [foo|bar|baz] <anzahl> führt eine Messung aus
ende beendet die Sitzung
ok
> deckel auf
ok
> deckel zu
ok
> tisch links
ok
> messung foo 7
2.99, 3.01, 3.04, 2.98, 3.03, 3.01, 3.02
ok
ende
und tschüss...
23
24
connection reset by peer
und so weiter. Und wenn das geht dann schreibst Du nen Client. Ne
TCP-Verbindung zu nem Server zu öffnen ist in jeder Programmiersprache
genauso simpel (und programmatisch genauso zu bedienen) wie ne Datei zum
Lesen/Schreiben zu öffnen.
Gast #4477812
Am einfachsten wäre es, wenn die Logik von der GUI getrennt wäre und die
Logik sich in einer DLL befinden würde. Das jetzt noch aufzuteilen
müsste, wenn sauber programmiert, nicht viel Arbeit bedeuten. Dann aus
Matlab die dll zu nutzen solle gehen und nicht mehr dein Problem sein.
Bei einer Client-Server Architektur würde ich etwas wie json-rpc oder
xml-rpc empfehlen.
